Escalier jaune
Escalier jaune
Novice en entretien de piscine, nous avons acheté une maison avec une piscine W****** en place depuis 4ans.
Depuis quelques jours l'escalier est devenu jaune ocre et non nettoyable...
Après analyse de l'eau le pH est très bas et le Taux d'alcalinite trop faible aussi.
Le pisciniste qui a analyse l'eau à également vérifié qu'il n'y avait pas de métaux lourds.
L'eau est claire et le liner n'a pas jauni.
Pensez vous qu'en réglant le tac et le pH, mon problème pourrait être résolu..???
Xelam- Nombre de messages : 2
Re: Escalier jaune
Moi j'ai eu ce pbm, je l'ai résolu avec STOP Metal.
Effet immédiat, moins de 10mn, l'escalier est redevenu blanc éclatant !
Re: Escalier jaune
Tu n'aurais pas les valeurs de trop bas, trop faible, car ça ne veux pas dire grand chose.
Pour la recherche de métaux lourds par ton pisciniste je vois pas bien car le fer que l'on rencontre le plus dans nos piscine n'en fait pas parti donc le conseil de Christophe est judicieux.
Un pH bas est un avantage pour traiter contre les métaux donc le remonter n'a pas d’intérêt (pour la coloration)
Un TAC bas n'est pas la cause non plus, on peu rester avec un taux bas sans problème.
Par contre le stabilisant peu être une cause, l'origine de l'eau aussi ainsi que le traitement utilisé si il contient du cuivre.
Merci beaucoup pour vos réponses!j'ai vu un autre pisciniste qui m'a tout de suite parle de métaux!
Stop métal verse à 11h ce matin; à midi l'escalier était nickel!.
Bonne journée!
Bonne journée!
Re: Escalier jaune
Xelam a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses!j'ai vu un autre pisciniste qui m'a tout de suite parle de métaux!
Bonne journée!
Super !
Par contre me concernant, 15j après il redevenait jaune ..., donc retraitement, ... et 15j après re-jaune, et retraitement, ....etc ...
J'en ai eu marre j'ai vidé la piscine et rerempli, car Stop metal c'est pas donné !
Re: Escalier jaune
Salut, j' re-monte ce poste car j'ai le même soucis depuis plusieurs jours.
Une question christophe64 du dis que tu as vidé et changé l'eau car cela revenait tout les 15 jours ? c'est bien ça ?
et ensuite après vidange terminé ?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Escalier jaune
Soit tu fais réaliser une analyse de ton eau pour voir si tu n'est pas en excédent de métaux ou tu met directement tu stop métal qui fonctionne dans beaucoup de cas de figure.
L’excès de stabilisant peut aussi provoquer des colorations.
Re: Escalier jaune
Bonsoir, je suis sur de ne pas avoir trop de stabilisant car , je n'ai pas utilisé le Easyxx2. que l'on a au démarrage (il me reste 1 sachet et 1 morceau de galet et la moitié du bidon dont je ne sais pas quoi faire d’ailleurs.
Ensuite je fait uniquement sans stabilisant
Mon PH est 7,2
Chlore un poil bas
et maintenant Javel.
C'est la première saison donc j'y vais à tâtons.
Par contre j'ai l'impression que le phénomène est apparu depuis que je chauffe.
l'eau est à 27°
J'espère juste que si le délai est trop long entre l'apparition et le traitement , l'action de celui ci soit nulle ?
Je vais acheter du STOP METAL demain, et la nuit fera le reste (enfin j'espère)
Mon PH est 7,2
Chlore un poil bas
l'eau est à 27°
Re: Escalier jaune
Stop metal a fait son job.
Il me reste juste une ligne jaune sur l'escalier.
il n'a peut être pas pu faire effet car c'est la ligne d'eau.
Depuis j'ai du mal à stabiliser le chlore, comme (Claudie) , je vais faire un petit nettoyage du filtre.
Re: Escalier jaune
Bonsoir, c'est en cours
Et ce sera parfait !
BQRB
BQRB
Re: Escalier jaune
Bonsoir, c'est donc terminé,tout est nickel.
J'ai rincé ensuite le filtre à sable.
Le chlore semble être stable (eau à 27°, j'ajoute env 40cl de javel tous les jours
le PH est d'une régularité dingue 7.2
Une question d'ou viennent ces metaux ? Cela ne semble pas concerner tout le monde ?
Pour info, ma piscine est couverte (abri ).
BQRB
BQRB
Re: Escalier jaune
Les métaux sont dans l'eau de distribution, quand ils s'incrustent c'est souvent eau chaude + pH trop haut.
Le stabilisant peut parait'il jouer aussi un rôle.
Re: Escalier jaune
OK Merci
Donc il vaut mieux avoir un PH stable à entre 7 et 7,2
Je vais essayer de le baisser et voir s'il reste stable
BQRB
BQRB
» escalier jaune
» ESCALIER PASO JAUNE
» mon escalier devient jaune
» ligne d'eau jaune.
» ligne d'eau jaune fluo
