pli sur liner
pli sur liner
bonjour a tous
voila bientôt trois ans que notre piscine est en fonction
trois plis sont apparus sur le fond du liner a coté de l'escalier (environ 50 cms de la première marche )
a votre avis ça peut venir d’où
quelle peut être la cause
pour ceux qui me connaissent pas la piscine est couverte pas de puits de décompression
pour vos réponses a venir
ciao
ciao
Re: pli sur liner
Moi je dirais plutôt "eau trop chaude" car avec ton sol sablonneux la poussée d'eau est peu probable mais ça peu arriver si la nappe monte.
Re: pli sur liner
salut paulo
eau a 29 ° depuis trois saisons
et mon sous sol est plutot glaiseux
est ce qu'un peu de sablon mit sous l'escalier aurait pu passer sous le liner ????
Re: pli sur liner
duduche a écrit:salut paulo
T'est sûr
duduche a écrit: j'ai 30° en ce moment et pas de bâche (pas remise depuis l'intervention wat.....)
Avec ta toiture polycarbonate ça doit faire comme moi et dépasser régulièrement les 30° en plus tu ne peu pas ouvrir.
Je pensais que tu avais du sable, je sais plus pourquoi, bon maintenant c'est trop tard sans puits de décompression tu peu pas savoir si t'a de l'eau et rien ne l’empêche de monter en pression.
Je vois pas comment ton sable d'escalier peu passer sous le liner et même si il passait ça ne ferait pas de plis.
Normalement à part la température qui détend le liner et l'eau qui peu pousser je vois pas d'autre piste.
Re: pli sur liner
Re
Oui je suis sur pour l'eau ma pac chauffe et refroidi par rapport à la temp de consigne
Par contre oui dans la pièce .....40° aujourd'hui
Pour le sable c'est vrai en réfléchissant pas possible qu'il soit passé
Il reste que j'ai trois plis de 15 ,10, et 5 cms environ devant l escalier fait ch.....
Un défaut du liner n'est pas envisageable
À+
À+
Re: pli sur liner
Impossible un défaut de liner il n'aurait pas attendu si longtemps et même si il y en avait un se serait pas garantie.
En plus la garanti des liners s'arrête à 28°, température qu'il ne faut pas dépassé.
Il suffit qu'un jour ou l'eau était bien chaude, il y a eu une poussée sur le liner et c'est fait.
L'inversion de mode de la Pac sur beaucoup c'est + 1 / - 1, voir + 2 / -1 donc avec une consigne à 29 ça chauffe à 28 et ça refroidi à 30 voir 31.
Re: pli sur liner
Moi aussi j'ai un pli qui est apparu au bout de 2 ans, au niveau de la pente (font type mini fosse).
C'est pas très joli, mais bon c'est pas très grave, le plus embêtant c'est que ça fait un point d'accroche et donc de déchirement, c'est plus ça qui m'embette.
Mon eau monte souvent au dela de 28
Ma piscine
Re: pli sur liner
Quelle solution pour remédier à ça
À part de vider le bassin péter des margelles pour remettre des aspirateurs ???????
À +
À +
Re: pli sur liner
duduche a écrit:Bonjour
À +
La seule solution possible c'est de pousser le pli comme on le fait avec du film pour vitrage, tu le pousse jusqu'à la structure
en apnée pour un bon entrainement.
Tirer le liner t'obligerait à refaire l'escalier ce qui est vraiment très compliqué voir même impossible.
Re: pli sur liner
c'est peut être du a ta fuite quand ta margelle est tombée ou le problème que tu as trop de poids d eau au niveau de l escalier
vu que le petit bain a été inversé
Ré pli
J'ai le même problème. Au bout de 2 ans j'ai eu un premier pli à 50 cms de l'escatop.
1 an après un deuxième plis est apparu (un peu plus petit !)
J'ai un abris et j'ai remarque en effet, que plus l'eau est chaude est plus les plis sont marqués
Actuellement je suis autour de 29 degrés, c'est gonflant de voir ce pli mais par contre c'est le pied une eau à 29.
Reste à savoir si cela va altérer la durée de vie du liner ?
À chaque jour suffit sa peine. Donc à suivre !
fabthebab- Petit baigneur
- Nombre de messages : 93
Re: pli sur liner
A part l’aspect esthétique et le risque de se prendre les pieds dedans, les plis peuvent durer longtemps, le temps du liner
Mon eau est à plus de 30° et je me refuse de faire fonctionner la Pac pour refroidir, donc je croise les doigts
