filwat fonctionne par intermittence
ma pompe filwat fonctionne par intermittence, roulements, axe, ventilateur, capot de ventilateur changés, j'ai réussi à resserrer les vis de fixation de la pompe correctement, je n'ai plus d'idées au secour !! le service technique de W****** me soutien que ma pompe à pris l'eau à cause d'innondations cet hiver, j'ai beau lui dire que cet hiver midi pyrénées était en déficit d'eau il persiste dans sa bêtise, et me dit que la polmpe est foutue qu'il faut la changer !! elle aura fait 3 étés ....
de me répondre autre chose que ....
cailloux- Nombre de messages : 4
Re: filwat fonctionne par intermittence
Quand elle tourne, elle brasse l'eau ?
Elle ne fait pas un bruit anormal ?
Elle fonctionne combien de temps avant de couper ?
C'est régulier ?
Pas de soucis de programateur ?
C'est régulier ?
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
elle tourne très bien , refoulement impeccable, pas de bruits (plus silencieuse que neuve depuis le changement de roulements, ils avaient monté 2 joints sur le roulement de l'axe et aucun sur le roulement de dessus !!), elle fonctionne entre 10 et 30 minutes, puis elle s'arrête et elle repart au boout de 10 secondes, elle tourne 5 minutes puis elle s'arrête de nouveau ...
Tu devrais regarder si tu a un klixon (protection thermique interne) et si il fonctionne correctement car c'est le genre de panne typique du klixon défectueux, mais je ne sais même pas si le moteur en est équipé.
Même problème
J'ai aujourd'hui le même problème : la pompe fonctionne par intermittence, elle tient 3 minutes puis s'arrête 20 secondes puis elle reprend. Comment as-tu résolu ce problème ?
Merci.
Merci.
amamou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
amamou a écrit:Bonjour,
Merci.
Je n'ai reçu aucune réponse à cette question même de la part de Paulo qui d'habitude répond presque à toutes les questions. Et de façon très pertinente.
Eh bien j'ai trouvé la réponse un peu par hasard. Je vais en faire bénéficier tous les membres intéressés de ce forum. La voici : L'intermittence est due à la surchauffe de la pompe (j'ai lu cela sur internet). J'ai remarqué que le refoulement de l'eau se fait avec une grande pression ce qui veut dire que le monteur tourne à un régime très élevé, d'où la cause de la surchauffe. J'ai alors tourné le cadran du refoulement à gauche en se plaçant devant l'orifice du refoulement et le jeu est joué : la pression a diminué, le régime du moteur est réduit et enfin, plus d'intermittence : tout est rentré dans l'ordre.
amamou- Bébé nageur
regarde plutot ton klixon ou ton condo
amamou a écrit:amamou a écrit:Bonjour,
Merci.
Normal que je ne t'ai pas répondu puisque la question était adressé à Cailloux, pas à moi et j'avais déjà donner une réponse qui reste d'actualité (au dessus, le klixon qui chauffe) car un moteur électrique tourne toujours à la même vitesse donc ne peu pas tourner trop vite (sauf si tu branche en 380 V une pompe en 220 V) et quand il y a un fort débit c'est qu'elle fonctionne bien correctement pas qu'elle a un problème.
Brider le refoulement ou l'aspiration pour réduire son intensité c'est juste une solution d'attente pour laisser le temps de trouver la panne, soit le klixon qui coupe trop tôt soit comme l'a ajouté Besnard le condensateur qui commence à perdre de sa valeur et ne fourni pas correctement le décalage de la phase secondaire ce qui fait chauffer le moteur.
Tu n'a fait que de gommer la sécurité car une pompe doit pouvoir tourner à sa pleine puissance sans chauffer au point de couper le klixon, ça te permet de continuer de filtrer mais comme on dit "Le canard est toujours vivant".
Paulo-77 a écrit:amamou a écrit:amamou a écrit:Bonjour,
Merci.
Merci Paulo pour votre réponse. Je ne savais pas que ma question s'adressait seulement à Cailloux.
Pour ce qui est du problème exposé (intermittence), je précise que lorsque la pompe fonctionnait par intermittence l'eau se déversait à grande vitesse dans le pré-filtre, maintenant que le problème est résolu elle coulait normalement comme avant. Ce qui veut dire, a priori, que le problème est résolu définitivement. Mon explication est-elle vraie ?
amamou- Bébé nageur
Tu a écrit cela:
Comme c'est cailloux qui avait le problème c'est lui qui pouvait te répondre
amamou a écrit:Pour ce qui est du problème exposé (intermittence), je précise que lorsque la pompe fonctionnait par intermittence l'eau se déversait à grande vitesse dans le pré-filtre, maintenant que le problème est résolu elle coulait normalement comme avant. Ce qui veut dire, a priori, que le problème est résolu définitivement. Mon explication est-elle vraie ?
Non pars-que c'est lorsque l'aspiration est au maximum dans le skimmer que l’écrémage de la piscine fonctionne bien
Tu va le voir à l'usage ta piscine va être bien moins filtrer et la panne va surement revenir car ce qui commençait à lâcher va surement se finir, donc je cite
» FILWATT OU PAS ????
» qui est satisfait de son filwat 2 generation
» Filwat P40 ou P40 Evo ???
» vend filwat et pompe
» pompe ,filwat tres bruyante
