Cycle de filtration
13or
Cycle de filtration
Histoire de me faire une petite idée j'aurais aimé savoir quels sont vos cycles de filtration ?
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Re: Cycle de filtration
En ce moment mon eau est à 29/30°, je fais du 24/24.
Sinon à moins de 25 je fais environ 13h
Dans mon cas eau a 27-28 degrés et filtration que 4 heures par jour (de 4h à 4h30 puis de 10h à 10h30 et ensuite 11h30 à 12h puis 13h à 13h30, 14h30 à 15h, 16h à 16h30, 17h30 à 18h et le dernier de 20h à 20h30) avec électrolyseur.
Lorsque la température de l'eau dépasse le 28 degrés en moyenne le temps de filtration est de 5 heures (1/2 heure de plus le matin entre 8h et 8h30 + 1/2 heure de plus lorsque le soleil est au plus haut).
J'ai une sonde ORP qui contrôle le taux de désinfectant et enclenche la pompe en dehors des plages programmées si celui-ci est trop faible (< à 650 mV à pH 7.3) : en général si le temps est à l'orage ou si bcp de baigneurs.
La durée rajoutée est généralement d'une heure mais un soir après baignade + temps lourd et orageux la pompe a fonctionné un peu plus de 3 heures pour obtenir un taux de désinfectant correct (725 mV à pH 7.3).
Ça tourne comme ça depuis fin avril/début mai et aucun problème, l'eau est cristalline.
Cordialement,
Laurent.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
jusqu'à 28° température de l eau divisée par deux passé 28° 24/24
cycles de filtration et oxygène actif
bonsoir, je débute avec une olivia 30m3 avec escatop (filtre à cartouches)
je filtrais 6h par jour (eau entre 25 et 28°) avec le produit wat (livré avec le kit)
j'ai voulu passer à l'oxygène actif de Bayrol mais j'ai une eau qui est devenue moins claire (trouble mais pas verte)
dois je filtrer plus longtemps ? augmenter la dose de un sachet par semaine ?
de vos conseils
je précise que sur les conseils du technicien je fais des cycles de 3h (actuellement 9h en 3 fois 3h : 9h-12h, 14h-17h et 19h-22h)
de vos conseils
smilles- Nombre de messages : 6
Un petit extrait du site de Mareva sur le temps de filtration:
Là tu pourrais faire 9 h / 21 h avec un traitement au chlore, avec l’oxygène actif il faut ajouter 2 h au temps de référence chlore.
L’oxygène actif à forte température c'est un gouffre car les quantités utilisé deviennent très importante.
thelolo06 a écrit:Dans mon cas eau a 27-28 degrés et filtration que 4 heures par jour
Pour avoir un eau de qualité il y a une règle immuable, c'est 20 % de chimique (traitement) pour 80 % de mécanique (filtration)
pour ton cas de figure la partie chimie doit être assurer mais comme ton temps de filtration est d'environ le quart du temps normalement utilisé tu doit être à 40 % de l'usage habituel pour une bonne eau,
Un eau cristalline ne veux pas dire une eau de qualité et les 40 % suffisent peu être pour la garder belle.
Moi je trouve que je réduis beaucoup le temps en mettant +/- 18 h de filtration à 30° alors que la bonne règle est 24/24 mais 5 h c'est presque des valeurs d’hivernage.
Paulo-77 a écrit:L’oxygène actif à forte température c'est un gouffre car les quantités utilisé deviennent très importante.
Je confirme (j'ai traité 2 ans avec les sachets d'oxygène actif Bayrol 20m3 pour un bassin d'environ 15-16m3) que lorsque la température de l'eau dépasse les 26 degrés traiter avec l'oxygène actif implique de rajouter un sachet d'oxygène actif Bayrol quasiment tous les jours si tu ne veux pas avoir rapidement formation d'algues.
La raison est simple: l'oxygène actif perd en efficacité lorsque la température de l'eau augmente.
Cordialement,
Laurent.
Laurent.
de cette info Laurent, et maintenant tu utilises quel produit ?
d'après ce que dit Paulo, il me faudrait filtrer en continu de 9h à 21h mais la filtration de l'escatop étant plus puissante, je réduits le temps de filtration (économie d'électricité aussi !) au minimum.. En hivernage, je filtrais 1h avec ma précédente piscine hors sol de 20m3 et cela suffisait largement; un sachet de Bayrol soft and easy suffisait par semaine même avec une eau à 27°... un sachet tous les jours c'est sûr que cela devient un gouffre... alors quoi pas d'autre solution que le produit wat ? et donc du chlore et des cochonneries dans l'eau ?
je vais tenter d'augmenter progressivement ma filtration jusqu'à obtenir un équilibre et je ferai partager ici cette expérience si cela fonctionne...
Paulo-77 a écrit:Pour avoir un eau de qualité il y a une règle immuable, c'est 20 % de chimique (traitement) pour 80 % de mécanique (filtration)
Pour déterminer la durée de filtration je me suis basé sur un rapport de l'Ademe (http://www.enertech.fr/pdf/57/piscines_rapport-final.pdf) et un rapport de l'administration de Floride. Le résultat de ces rapports étaient que filtrer plus de 4 heures par jour n'améliorait pas la qualité de l'eau. De plus cela n'impliquait pas d'utiliser plus de produit désinfectant.
Quelques précisions sur ma piscine:
Concernant la partie mécanique (filtration) j'ai un filtre à sable prévu pour fonctionner à 14m3/h mais je limite volontairement le débit dans le filtre à seulement 9-10m3/h (la pompe pouvant fournir les 14m3/h lors du nettoyage du filtre) et j'utilise de la zéolite à la place du sable.
Pour la partie chimique j'ai un bassin d'un volume d'environ 16m3 et un électrolyseur prévu pour un bassin de 40m3 (à 8h de filtration par jour d'après le fabricant) en fonctionnement à 100%. Je dispose aussi d'une sonde ORP qui s'assure que le taux de désinfectant est correct (entre 650mV et 800mV ce qui permet de détruire tous germes en moins d'1 minute). Mon taux de sel varie entre 5 et 6g/l.
Ma solution me permet de maitriser ma facture d'électricité tout en m'offrant un confort de baignade satisfaisant (pas d'algue, pas d'odeur de chlore).
En fait pour la filtration l'idéal serait de toujours filtrer 24h/24 mais avec un débit très faible. Malheureusement l'achat d'une pompe à débit variable reste hors budget.
Cordialement,
Laurent.
smilles a écrit: de cette info Laurent, et maintenant tu utilises quel produit ?
J'ai une Olivia d'environ 16m3 avec Escawat. J'ai d'abord traiter avec Easy... de Wat puis ensuite à l'oxygène actif pendant 2 ans. La deuxième année malgré l'ajout d'un sachet tous les 2/3 jours et une filtration 24h/24 j'avais régulièrement formation d'algues (environ tous les 10-15 jours).
Depuis j'ai viré les cartouches et n'ai gardé la pompe de l'Escawat que pour la nage à contre courant (et j'ai bien du gagner 30% en puissance au passage). J'ai installé un filtre à sable (avec zéolite pour conserver une finesse de filtration proche des cartouches) et un électrolyseur (prévu pour 40m3). Ca fonctionne depuis ce printemps et aucun problème jusqu'à maintenant (et pourtant l'eau a dépassé les 30 degrés pendant 4-5 jours).
L'utilisation d'un électrolyseur limite l'ajout de « cochonneries » dans l'eau (juste du sel pour adoucisseur) et évite normalement l'odeur de chlore et les yeux qui pique car il permet d'avoir un taux relativement faible de chlore.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06 a écrit:Pour déterminer la durée de filtration je me suis basé sur un rapport de l'Ademe (http://www.enertech.fr/pdf/57/piscines_rapport-final.pdf) et un rapport de l'administration de Floride. Le résultat de ces rapports étaient que filtrer plus de 4 heures par jour n'améliorait pas la qualité de l'eau. De plus cela n'impliquait pas d'utiliser plus de produit désinfectant.
J'ai lu l'étude d'Enertech, ça ressemble à ce que je réalisais quand je travaillais dans un bureau de contrôle, ça n'a de l’intérêt que pour celui qui a demander l'étude pour faire ressortir sa démarche (là l’économie d'énergie), une étude sur 20 piscines dont 3 hors sol dans le même département avec de grande chance que se soit la même eau n'est pas du tout représentative et faite seulement sur 4 mois en extrapolant suivant les habitudes des usagées pour le restant de l'année.
L'étude US m'aurais bien plus intéressé surtout que là bas beaucoup filtre en 24/24
Une pompe deux vitesses il y a une centaine d'euros d'écart avec la standard donc pas une ruine, une variation de fréquence est un peu plus chère mais pas trop.
J'ai un wattmètre installer en permanence sur le circuit piscine, ma consommation est de 430 W pompe en route et 50 W pompe arrêtée (appareils en veille: électrolyse, régulateur pH, VF, Pac etc..) pour une valeur P1 de 1.1 kW
J'ai fait un petit calcul rapide, je suis à environ 1700 kW par an chauffage, balnéo et désinfection inclus.
J'ai un autre pompe que je testerais surement qui débite 10 m3/h pour une consommation de 180 Watts.
C'est vrai aussi que tu a un mini volume ça aide
Paulo-77 a écrit:L'étude US m'aurais bien plus intéressé surtout que là bas beaucoup filtre en 24/24
Concernant l'étude US je n'arrive malheureusement pas a remettre la main dessus
Pour la pompe a vitesse variable je pensais a la Pentair IntelliFlow qui fait quand même dans les 1600 € (enfin l'an passé lorsque je m'y suis intéressé) et pas à une 2 vitesses.
J'ai aussi regardé du côté des variateur de fréquence (et donc indirectement de vitesse) car on en trouve pour un prix raisonnable (dans les 150 € pour celui qui tu possèdes) mais je n'ai pas trouvé son rendement effectif pour savoir si c'était effectivement rentable (notamment dans le cas d'une pompe monophasée car à priori on ne peux pas trop baisser la fréquence sinon le moteur ne démarre plus). Peut-être peux-tu m'en dire plus sur son utilisation et si c vraiment efficace en terme de réduction de la consommation électrique.
Concernant la conso de ta pompe (430Watts pour P1=1.1 kW) quelle est sa marque ? Car la mienne est une Ultra Flow de Pentair (P1 = 0.55kW, c'est une 3/4CV) et elle consomme environ 870W (P=UI j'ai pas tenu compte du cos phi qui doit être proche de 1 de toute façon). J'ai un petit compteur modulaire au niveau du tableau électrique (1 module) pour mesurer la conso et il indique grosso modo la même valeur que celle que je mesure par P=UI.
Cordialement,
Laurent.
Mon variateur coûte un peu plus de 200 € HT mais c'est un 2.2 kW, ma pompe est une STA-Rite en bronze de 1 CV 18 m3/h
Elle peu démarré à 15/17 htz mais se met en défaut en cas de chute brutal de la température, si on démarre et que l'on réduit après elle peu tourner à 5 htz, le seuil que je m'était fixé est 20 htz pour ne jamais avoir de défaut mais après beaucoup d'essais je suis resté à 30 htz car descendre à 20 ne fait gagner qu'une cinquantaine de Watts mais fait perdre bien plus en débit.
A 50 htz la perte doit être de 10 à 20 % que l'on retrouve si on met 60 htz, j'ai essayé un peu à 80 htz (30 secondes) mais je me suis dégonflé de mettre 100 htz car cramer une pompe neuve c'est pas génial.
Les 430 W de conso c'est global avec électrolyse, régulateur ph, extracteur, 3 horloge, relayage, la pompe seul doit être à 350 W
J'ai aussi un réseau hydraulique particulier, aspiration en Ø 63 repris directement en bas de cuve plus un Ø 50 au besoin (prise balai) et deux circuit de refoulement en Ø 50 pour 8 buses (balnéo comprise).
Pour le gain en électricité je suis à plus de 1500 kW à temps de filtration identique.
Toi tu avais regardé la Rolls des pompes comme je l'ai fais moi aussi il y a 3 ans, mais chez Dacia ils font aussi des VF
» filtration au sel
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» changement de modèle de filtration
» hivernage sans soucis
