reparation de mon liner
bonjour a tous
voila mon problème,le liner de ma piscine olivia fout le camp en dessous de la bride horizontale de la dernière marche de l'escalier "paso". après avoir téléphoner au service technique de wat il vont m'envoyer un technicien pour constater les dégâts et réparer éventuellement.déplacement 62€,MO 56€ à ce prix je me demande si je ne ferai pas mieux de le faire moi même.donc voila ma question :pensez vous qu'il me faut vider la piscine pour démonter la bride?et si oui jusqu’à quel niveaux?
par avance pour vos réponses
buxois84- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: reparation de mon liner
Il faut baisser plus bas que la bride mais en essayant de laisser 15 cm d'eau par rapport au bas des tôles.
Depuis quelque temps une pandémie de liners qui lâchent.
Plusieurs sujets identiques pour les plus récents qui t'aideront peu être:
http://www.montage-W******.com/t2602-un-trou-dans-le-liner#29294
http://www.montage-W******.com/t2811-dechirure-sur-liner-en-dessous-de-l-escalier-roman#31433
http://www.montage-W******.com/t2982-liner-qui-se-dechire-au-niveau-de-la-bride-reparation#33034
Tu fais un copier/coller du lien en complétant le nom de marque à la place des étoiles.
beaucoup
désolé pour le retard mais me voila.
j'ai effectué les réparations de mon liner moi même,vu que wat devait me rappeler afin de convenir d'un rdv....mais voila j’attends toujours
bref j'ai procédé comme expliqué (voir les liens plus haut)et tout fonctionne a nouveau très bien,pourvu que sa dure ,sauf que maintenant mon liner est devenu rugueux sous la ligne d'eau mon ph est un peu haut,pensez vous que cela vienne de la?
forum supermotard ktm http://www.ktmmania.net/forum
PH trop haut plus eau calcaire c'est en général le résultat que l'on a.
Tu peu donner tes valeurs PH et TH
bonjour et pour ta disponibilité.
le PH est supérieur a 8.2,(au max de la graduation)résultat relevé avec une trousse à éprouvette dans lesquelles je mets quelque goutes de réactif liquide pour contrôler le PH et le taux de chlore qui lui est de BR 2.2 et CL 1.0.depuis hier soir je met de l'acide chlorhydrique,environ 1/4 de Lt hier et un autre se matin.l'eau est a 26°.
L'acide chlorhydrique n'est pas le meilleur produit car il a un effet un peu trop violent et a tendance à bouffer les plastiques, le pH- est plus conseillé.
Avec ton pH si haut le chlore n'a que très peu d’efficacité environ 20%, il faut essayé de le maintenir entre 7.0 et 7.4
Le T.H. (Titre Hydrotimétrique) que je te demandais c'est la dureté de ton eau, que tu trouve sur ta facture d'eau ou une circulaire annuelle ou sur le site de ton fournisseur d'eau, pour voir le besoin de mettre ou pas du séquestrant calcaire.
voila se que j'ai trouver sur le site de mon distributeur(sdei)car sur ma facture,nada.
Valeurs mesurées : mini. : 25 °F - maxi. : 26 °F
Références de qualité maxi. : aucune
Eau moyennement dure.
Donc il faudrait que tu mette un séquestrant calcaire (CALCINEX ou autres).
bonjour et paulo.je vais faire sa,en plus cela vas déjà beaucoup mieux après un bon brossage hier soir je n'ai plus cet espèce de liner façon rappe à fromage .au fait wat vient de me téléphoner à l'instant des excuses plein la bouche pour ne pas m'avoir rappelé,il vont m'envoyer un technicien pour vérifier mon boulot sur le liner,gratuitement ma ton précisé
bye et encore
bye et encore
» Reparation pompe wat 50
» un trou dans le liner
» reparation bache Solae
» liner qui se dechire au niveau de la bride ( reparation)
» joint escatop
» joint escatop
