Question pose caisson projecteur
Je dois dire que la doc W****** est un peu legere sur la pose du caisson projecteur.
Ils disent de mettre le caisson en mettant leur bandelette de joint noire entre le caisson et la tôle.
Je veux bien mais j'espere que ca ne sert pas à grand chose, car la colerette du caisson n'est pas plate
(pas mal de relief dû aux passages des vis) et la colerette est ronde alors que le joint est plat et rectiligne
(donc si je le colle tel quel je vais avoir des plis sur le joint ...)
Quelqu'un peut il m'eclairer sur la manière de proceder ?
Merci de votre aide precieuse.
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Question pose caisson projecteur
Tu le pose avec le joint comme il est, quand tu va serrer les surplus seront écrasés, pour assurer après la pose tu fais un joint silicone autour pour que rien ne passe.
Voilà, tout comme paulo il a dit !
Ma piscine
Une question concernant la notice et mon implantation.
Mon Local Tech va êter enterrée , donc pompe et filtre sous le niveau de l'eau (avec filtre + haut que pompe comme le prévoit l notice)
Par contre, ils me disent que si le filtre est sous le niveau de l'eau il faut une vanne d'arrêt sur le refoulement.
OK , mais lpus loin dans le schema de l'install hydraulique , ils font mettre une vanne d'arrêt juste à la sortie du filtre (entre celui-ci et le refoulement)
C'est bien de celui-là qu'ils parlent ?
Nicolas
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
Oui il te faut une vanne en sortie de ton filtre à cartouche.
- Nombre de messages : 979
Si tu met une vanne sur les aspirations et 1 vanne sur le refoulement, tu es tranquille quand tu dois intervenir sur ton circuit notamment quand tout change ton filtre ! Si tu n'as pas de vannes d'arret, l'eau va rentrer par les refoulement et tu vas innonder ton local.
C'est donc impératif.
Moi j'ai également prévu une vanne supplémentaire avec évacuation à l'égout qui me permet de purger le circuit simplement avant toute intervention
Ma piscine
Bonjour,christophec94 a écrit:Moi j'ai également prévu une vanne supplémentaire avec évacuation à l'égout qui me permet de purger le circuit simplement avant toute intervention
J'ai fait pareil.
Et tu peux envoyer direct au tout à l'égout quand le fond de ta piscine est vraiment très très sale.
» cablage projecteur eva question
» pose du projecteur
» Caisson pour bâche Sola
