-38%
99.99 € 159.99 €
Comment choisir un electrolyseur
Comment choisir un electrolyseur Empty Comment choisir un electrolyseur
Message  christophec94 Dim 15 Juil 2012 - 20:50
je vais peut etre devoir remplacer mon electrolyseur ... du coup je regarde les différents modèles !
Et la il y en a pour tous les prix !!
Mon volume d'eau est < 50m3.
Quels sont les éléments à prendre en compte pour faire le bon choix en plus des éléments ci-dessous :
- Correctement dimensionné (j'ai lu qu'il était préférable de prendre un modèle conçu pour des volumes inférieurs plutot que de surdimensionné l'electrolyseur ! => quelqu'un aurait un avis ?)
- Inversion de polarité
- taux de sel raisonnable (environ 4g/l)
- Indicateur de manque de sel
- Indicateur de production
- Reglage de la production
Merci de vos retours
Christophe
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Comment choisir un electrolyseur Empty Re: Comment choisir un electrolyseur
Message  Paulo-17 Dim 15 Juil 2012 - 21:00
Comment choisir un electrolyseur 3321-bonjour-francais-103
Tu peu ajouter temps d’inversion de polarité réglable, si ton eau permet de l'augmenter ça permet à la cellule de durer plus longtemps.
Met une lampe de 12 V en parallèle sur ta cellule tu verra si c'est la cellule ou le système.
Comment choisir un electrolyseur 091026114230211244722717 Paulo
Comment choisir un electrolyseur 100811093406211246548709
Message  christophec94 Lun 16 Juil 2012 - 7:16
Paulo-77 a écrit:Comment choisir un electrolyseur 3321-bonjour-francais-103
J'ai vu des électrolyseurs avec des temps d'inversion fixes de 4h. Je trouve que c'est beaucoup
Comment je fais ça Paulo ??
Ma piscine
Message  Paulo-17 Lun 16 Juil 2012 - 8:00
Chez Pool Techno pour les modèles réglables c'est de 0 à 24 h, mon appareil lui est à +/- 6h1/2.
Un exemple pour tester ton alimentation:
Comment choisir un electrolyseur Test_c10
Tu règle ton électrolyse au minimum et tu monte doucement ta lampe dont faire comme avec un variateur.
Message  christophec94 Lun 16 Juil 2012 - 11:18
Ayant un budget extrêmement limité, que pensez-vous de ceux-ci :
Comment choisir un electrolyseur Electrolyseur_Su_4f8ea85418e19
ou
Comment choisir un electrolyseur Electrolyseur_Id_4ffd79ac61c33
ou
Comment choisir un electrolyseur Electrolyseur-aquinea
ou
Comment choisir un electrolyseur Electrolyseur-de-sel-just-chlor
Ma piscine
Message  alexandre Mar 17 Juil 2012 - 9:18
bonjour.
le plus important pour un achat d'un électrolyseur, que la cellule soit munie d'un: dépolarisation de la cellule automatique (d'où l'importance de connaitre son TH), détartrage automatique périodique, d'un variateur de production en fonction de la température de l'eau, et d'un fonctionnement temporisé, se sont les principales fonction que doit avoir un électrolyseur.
bon choix.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  thelolo06 Mar 17 Juil 2012 - 14:40
christophec94 a écrit:- Correctement dimensionné (j'ai lu qu'il était préférable de prendre un modèle conçu pour des volumes inférieurs plutot que de surdimensionné l'electrolyseur ! => quelqu'un aurait un avis ?)
Je crois qu'il vaut mieux avoir un électrolyseur surdimensionné (sans exagérer non plus bien sur) plutôt que sous dimensionné car s'il est sous dimensionné tu devras toujours le mettre à 100% de production et lorsque tu voudras faire un chlore choc ou si tu as temporairement besoin de produire une quantité plus importante de chlore (temps orageux, bcp de baigneurs) alors tu ne pourras pas le faire avec ton électrolyseur et tu devras mettre de la javel. De plus si ton électrolyseur ne fonctionne que 50% du temps alors la cellule durera 2 fois + longtemps.
Personnellement je pense qu'il vaut mieux avoir un électrolyseur qui fonctionne normalement entre 50 et 80% afin d'avoir une réserve de puissance lorsque nécessaire.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Message  christophec94 Mar 17 Juil 2012 - 15:16
C'est également mon avis ... mais je voulais partager.
J'ai pourtant lu cela sur un site que vend des électrolyseurs !!
Ma piscine
Message  Paulo-17 Mar 17 Juil 2012 - 21:50
Je suis pas trop d'accord pour le surdimensionnement d'un électrolyseur car j'en subit les conséquences depuis trois ans, ma cellule est pour 10 à 100 m2 (donnée fabriquant) 24 g de chlore / heure donc en théorie pour 120 m3, même si je le met au minimum j'ai trop de production pour le taux que je me suis fixé 0.5 ppm de chlore pour mes 40 m3.
A mon avis 20/30 % de plus doit être bien ou il faut avoir un asservissement intégré (bâche, volet, abri) qui réduit la production à 10 ou 20 % de la valeur réglée.
Faire un choc avec l'électrolyse c'est pas possible car faire un choc c'est passer de 1 ou 2 ppm à 10 ppm en très peu de temps, avec un appareil pour 100 m3 donc plus de 20 g/h il faudrait 3 jours pour monter à 10 ppm sur 40m3 donc c'est plus du choc.
Si il est surdimensionné il faut qu'il ai beaucoup de réglages, pouvoir différentier le temps de filtration et le temps de production ou avoir une sonde (ou bidouiller) et là les prix grimpent de manière astronomique. lol! lol!
Message  christophec94 Mer 18 Juil 2012 - 7:26
Sur mon précédent électrolyseur j'avais aussi une surproduction qui était compliquée à gérer, ma piscine faisant environ 50m3, je pense qu'une production de 10g/h est suffisante
Ma piscine
Message  Paulo-17 Mer 18 Juil 2012 - 7:32
Chez Zodiac l'EI 10 n'est donné que pour 40 m3 d'eau:
Message  christophec94 Mer 18 Juil 2012 - 10:11
Chez Irrijardin, le 10g/h est donné pour 60m3 ....
Comment faire le bon calcul ??
Ma piscine
Message  Paulo-17 Mer 18 Juil 2012 - 10:35
christophec94 a écrit:Chez Irrijardin, le 10g/h est donné pour 60m3 ....
Pars-que c'est des jardiniers Mdr Mdr Mdr
Ils vendent des pompe pour 12 m3/h alors qu'en réalité c'est des 8 lol! lol! lol!
N'a intérêt de tricher que celui qui améliore les caractéristiques de son produit. Suspect Suspect Suspect
Message  Paulo-17 Mer 18 Juil 2012 - 10:51
christophec94 a écrit:Comment faire le bon calcul ??
Ta Barbara il ne me semble pas qu'elle face 50 m3, si je me rappelle c'est une mini-fosse que tu a Question
Message  christophec94 Mer 18 Juil 2012 - 13:10
Oui une mini fosse à 1m70
8,88 x 4.25, un fond plat sur un tiers à 1m20 (donc 1m10 d'eau) et une mini fosse à 1m70 (donc 1m60 d'eau) sur les 2/3 restant.
Si je fais une moyenne grossière, j'ai (1,10+1,60)/2 = 1m35 de hauteur d'eau, donc un volume = 8,88 x 4.23 x 1,35 = 50,7 m3
C'est exact ?
Ma piscine
Message  Paulo-17 Mer 18 Juil 2012 - 14:04
Pour moi elle fait environ 45 m3
Surface de base par hauteur d'eau en fond plat 36 m2 X 1.1 m = 39.6 m3
Pour la fosse je fais surface de base par hauteur divisé par 4 (par 3 en fond incurvé) 36 m2 X 0.5 m = 18 m3 / 4 = 4.5
39.6 + 4.5 = 44.1 m3 + escalier 0.5 m3 = 44.6 arrondi à 45 m3
et c'est vraiment un grand maxi car une Valérie de 41 m2 fait officiellement 54 m3 en fosse à plongé à 2.40 m Very Happy Very Happy
Message  christophec94 Mer 18 Juil 2012 - 15:05
Ton calcul est effectivement plus précis.
En conclusion un électrolyseur de 10g/h est limite et devra être en fonctionnement 100% pour etre efficace.
Je vais donc me diriger vers:
- un 15g/h
- avec 4 niveau de reglage (bas(15%), moyen(40%), fort(70%), 100%)
- sécurité trop de sel / sel bas
- sécurité capteur de débit
- système de contact pour volet roulant afin de baisser automatiquement la production de chlore lorsque le volet est fermé et remettre en production normale lorsque le volet est ouvert
- Invertion de polarité automatique
- fonctionnant avec 4g/l
- électrodes en Titane recouvert de ruthénium
Merci encore de vos conseils
Ma piscine
