Quel type de remblai?
ABADIE
Bonjour à tous.
Je suis à quelques jours de remblayer le pourtour de ma piscine et pour éviter une pression trop importante contre les parois de ma BARBARA 09, j'ai décidé de remblayer avec du roulé du gave sur conseil du pelliste qui m'a creusé celle-ci.Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et est-ce que quelqu'un à un avis sur ce mode de remblai. Merci pour vos rapides réponses.
ABADIE- Nombre de messages : 3
Re: Quel type de remblai?
C'est une bonne solution mais le concassé est supérieur au roulé pour ses qualité auto-bloquante.
Bonjour Paulo et pour ta rapide réponse.
Si je suis parti sur l'idée du roulé, c'est d'une part parce-qu'il est plus drainant que le concassé mais surtout que ma piscine va rester sans liner et sans radier jusqu'au printemps prochain (pas le temps de poser celui-ci à cause de la température, j'habite dans le 65 et les plages ne seront prêtes que début Octobre).
Est-ce que tu penses que, ou le roulé ou le concassé exercera la même pression sur les panneaux. D'autre part, je suis comme toi, j'ai amélioré le renforcement de ma piscine en bétonnant entièrement le pourtour de la piscine jusqu'à 15 cm de hauteur au dessus des jambes de forces.
Merci pour ta réponse et à bientôt.
Philippe
Philippe
Pour le drainage je ne suis pas sûr que la différence soit bien importante.
Par contre le concassé à moins de poussée latéral, en schématisant si on prend des boules et que l'on pousse au milieux elles vont partir vers le coté alors que si on fait la même chose avec des cubes il vont rester en place.
Avec une retenue autour les deux sont incompressibles donc ça se vaut.
Je viens de remblayer avec du concassé, ça va très bien, le drainage est excellent et le blocage des pierres est rapide. Mais, si jamais on doit reprendre quelque chose, pas de soucis, un coup de pelle et on retravaille facilement.
Stéf54- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Merci Stef54 pour ta réponse mais je viens juste de finir mon remblai ce dimanche. Sur conseil d'un ingénieur du BTP et après étude de ma structure W******, il m'a conseillé de remblayer avec du gravier roulé de granulométrie 12/22 jusqu'au niveau des parpaings qui servent de support de margelles. Dessus celui-ci, et afin de réaliser les plages, je vais compacter 10 cm de concassé de granulométrie 0/35 et ensuite couler 10 cm de béton fibré afin d'arriver à hauteur des panneaux.
A bientôt pour d'autres questionnements qui arriveront très certainement par la suite.
Philippe
Philippe
ta ceinture béton doit être ferraillé
J'ai une piscine olivia 7.30 sur 3.57, sa base (40 cm) est remblayer par du gravier roulé 20/40 avec drain agricole(+film géotextile) de 40°.
Je m'apprete maintenant à remblayer avec du gravier roulé 16/20 pour ses propiété autobloquante et drainante. Cependant W****** me déconseille car cela pourrait abimer la structure?!
Et pourtant tous le monde me conseille le gravier car la terre est trop lomgue a se tasser sans compter que ma terre type argileuse est assez parsemé de cailloux de type 20/100.
2ème question :
La profondeur restante est de 80cm. Si je remblai la totalité avec du gravier (1m20 donc) , j'ai peur que mon unique drain ne suffise pas et que cela fasse ave ma terre argileuse une retenue d'eau tout autour de la piscine? L'eau stagnante serait alors très préjudiciable pour la tole non?
2ème question :
zek- Nombre de messages : 6
C'est très bien de remblayer avec du gravier (le concassé se compact mieux), si tu veux protéger la structure tu pose un géotextile contre les tôles pour être tranquille.
La terre met de 10 à 15 ans à se tasser et elle peut monter et descendre au grès des différences d’hydrométrie si elle est argileuse.
Quand on remblais avec la terre d’excavation il faut bien sûr enlever les cailloux
Pour tes drains, si tu les as réalisé celons les préconisations Wat (un au centre au plus bas et un périphérique) ils doivent faire leurs travail mais l'eau stagnante est la pire des choses et fait partie des exclusions de la garantie.
Remarques sur le sujet du remblai et du drainage.
Pour donner une pente au drain agricole, j ai joué sur la hauteur du concassé déposé sur la semelle en béton (réalisée continue). Au niveau le plus haut, il pourra donc y avoir de l 'eau qui passe sous le drain et " stagne".
Je me demandais si c'etait vraiment un probleme, avec le concassé je ne pense pas qu il y ait beaucoup d eau qui puisse stagner.. ou je me trompe?
Concernant le remblai, je ne vois pas non plus pourquoi WAT ne propose pas le remblai au concassé... si on y va doucement, je ne vois pas comment ils peuvent abimer la tole... en tout cas pas plus qu avec des galets...
Fred
Fred
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
» projet carole 9 inversée terrassement
» quel grosseur et type de gravier avant la chappe ?
» Quel type d'interrupteur à levier pour commande filtration
» je remblai avant ou apres la pose liner
» remblai ... ou pas ?
