Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Empty Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier
Message  demupat Dim 2 Sep 2012 - 20:14
Bonjour à toutes et tous !
Je suis un nouveau venu qui depuis quelques temps visite ce super Forum, nous allons bientôt attaquer les travaux pour l'installation d'une piscine CLEA 2-410.
Afin de pouvoir préparer au mieux mon chantier et surtout le terrassement.
Serait il possible que les détenteur d'une Clea 2-410 puissent me fournir le plan d'implantation des jambes de forces , et pour ceux qui ont réalisé une fosse (120 cm à 150 cm), également le plan pour me faire une idée de ce qui est préconisé par WAT. Évidemment, j'ai demandé cela lors de la signature, mais j'attends toujours.
Comme je vais creuser bien avant de recevoir la notice, cela me rassurerais d'avoir au moins cette partie de préparation du terrassement.
Pour info: mon terrain est du sablon (je n'ai jamais pu usée ma pelle!!) et je souhaite faire une dalle de 12 cm ferraillé, mais je ne sais pas ou placer le niveau bas des tôles Wat et ou doit s’arrêter le recouvrement par le radier des tôles en partie basse ( 3-5 cm).
J'ai également remarqué que peu de personne se posait la question d'ajouter de l'isolant de type roof mate à l'extérieur des tôles pour augmenter le coefficient thermique de la structure. Pour ma part, je sais que le plus gros de la déperdition se fait au niveau de la surface mais malgré tout le contact des tôles par le sol n'est pas négligeable. Quelqu'un as t-il déjà réfléchi sur la solution d'isoler par l’extérieur et quel comportement pourrait avoir la terre (dans mon cas du sable) en appui sur un isolant de type styrodur au autre?
cela fait beaucoup de questions ! Very Happy
En tous cas Merci à tous d'avoir créer ce forum qui rassure un peu les novices comme moi!
cordialement
demupat
Nombre de messages : 16
http://demupat.skyrock.com/
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Empty Re: Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier
Message  Paulo-17 Lun 3 Sep 2012 - 18:17
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier 3321-bonjour-francais-103
Tes question n'ont pas déclencher un grand enthousiasme chez les possesseurs de Cléa, dans un premier temps il faut relancer Wat pour le plan de terrassement, insiste bien que tu veux le faire maintenant.
Si personne ne t'a répondu d'ici la avec ce plan je te dessinerais l'emplacement des jambes de force, j'ai pour Cléa 1 mais pas pour Cléa 2.
Le recouvrement des tôles est d'environ 3 cm mais tu ne les décompte pas car c'est l’arrondi final qui recouvre, la partie fond plat est à 0 par rapport au bas des tôles soit à 1.20 m du haut.
Un radier de 12 cm en béton armé c'est très bien, si tu peu faire passer le béton sous les tôles et couler l'ensemble en une seul fois ce sera encore mieux (regarde mon blog).
Pour les fers il faut les installer dans le tiers haut soit à 4 cm (5 pour électrolyse) du haut du radier (8 cm du bas).
Si tu me donne la taille de ta piscine je pourrais peu être te trouver une forme de fosse approchante et une grande partie de l'emplacement des jambes de force.
Pour l'isolation extérieur ça n'a que peu d'interet car la terre ou sable collé à la structure va prendre la température de l'eau et les déperditions seront négligeable, par contre l'hiver la terre chauffe l'eau et l’empêche de geler, si tu est dans un métier qui te permet de ne pas payer de l'isolant je dirais va-y mais si tu dois acheter l'isolation pas d'interet.
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier 091026114230211244722717 Paulo
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier 100811093406211246548709
Message  demupat Mar 4 Sep 2012 - 15:24
Merci pour ta réponse, je suis tellement impatient de débuter les travaux que je suis entrain de mettre la charrue avant les bœufs.
Effectivement, je vais relancer Wat en temps et en heures, ce soir, je vois mon paysagiste, c'est lui qui fera le trou.
Bien, pour l'isolation, comme je n'ai pas d'actions chez un quelconque fabricant de matière à base de pétrole, je vais peut-être laisser tomber l'isolation par extérieure.
Par contre vu que je t'ai sous le clavier ! peut tu me donner ton retour sur l'utilisation de ta plage en composite Timbertech Twinfinish, en n'est tu satisfait après 3 ans ? as tu eu l'impression qu'elles brulaient ? ont elles conservé leurs couleurs ?
Voilà voilà ! j’espère que je n'aurais pas de souci avec cette construction avant pendant et après Rolling Eyes
A bientôt
Demupat
demupat
Message  Paulo-17 Mar 4 Sep 2012 - 20:43
demupat a écrit:Merci pour ta réponse, je suis tellement impatient de débuter les travaux que je suis entrain de mettre la charrue avant les bœufs.
Tu peux le faire dés maintenant pour avoir les plans de terrassement, la notice c'est 2 semaines avant la livraison.
Le sable est un tés bon isolant c'est utilisé à cet usage dans les fours.
Je suis très satisfait de mes lames composite, par contre c'est très chaud, la preuve, températures en 2011:
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Tempar10
les lames n'on pratiquement pas bouger à l'extérieur mais se sont légèrement éclairci sous l'abri et j'ai quelques petites taches qui apparaissent sous la paroi de l'abri qui s'estompent au soleil, mais je n'ai pas encore trouvé la cause.
Message  besnard Mer 5 Sep 2012 - 3:08
éventuellement l'extérieur de tes tôles tu peux les badigeonner au goudron que l on se sert pour les soubassement de maison tu auras une meilleur protection
Message  demupat Jeu 6 Sep 2012 - 19:47
Pour te répondre Besnard, le goudron me semble intéressant pour lutter contre la probabilité de rouille, mais concernant l'isolation je ne suis pas sûr que ce soit ce qui se fait de meilleur. J'ai demandé au commercial de Wat de me dire si il y avait une contre indication pour placer des panneaux isolants contre la structure, car pour moi le vide d'air crée entre les tôles ondulées; la ceinture haute et basse en béton et les plaques de styrodur(par exemple) est un excellent isolant.
Mais bon j'ai peu d'espoir d'avoir une réponse technique ! et reste la maitrise du budget par rapport au gain réel d'isolation.
Merci Paulo pour tes photos, effectivement c'est chaud! du coup je crois que je ne mettrais pas de composite sur mes 70m² de terrasse, mais probablement un mixte dalle béton + pierre ou dalle ciment et margelle en composite. et vu le prix d'un bon composite, je crois que le budget sera plus respecté avec de la pierre.
Paulo, tu m'a demandé si je pouvais te faire passer les dimensions de la piscine clea 2-410, puis je te faire passer en PDF le plan de la piscine? que j'ai dessiné avec autocad. et de quelle façon?
Merci à tous les deux pour votre contribution à ma réflexion, ça déstresse de savoir que les choses sont possible à réaliser.
A bientôt
Demupat
demupat
Message  Paulo-17 Jeu 6 Sep 2012 - 20:40
Envoi moi ton plan par mail,
C'est vrai que le composite est aussi chaud sur le prix qu'au soleil, il faut compter environ 100 € de m² pour de la lame pleine de qualité.
Message  djsmart Dim 9 Sep 2012 - 14:24
je dispose d'une clea 2 460i
je mes un lien ou j'ai mis environs 200 photos donc si sa peut vous aidé dans certain truc
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348695268518300.84699.100001334908195&type=3&l=da4909a07d
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
djsmart
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
Message  demupat Mer 26 Sep 2012 - 19:16
Bonjour Djsmart,
Merci pour ton lien, je viens de le consulter, et cela fait peur de voir le boulot abattu !
Je commence le terrassement samedi si le temps le permet, j'ai reçu le manuel et j'ai constaté déjà des erreurs sur les cotes fournis.
mes demi-arcs ne se rejoigne pas, j'ai refait le plan avec autocad en suivant les indications du manuel et effectivement c'est pareille, faut croire que je suis aussi bon pour tracer à la ficelle qu'en CAO.
Vu le prix il pourrait vérifier les cotes avant de les fournir aux clients! ça m'a mis un petit peu en colère Mad .
j'essaie de faire un blog, mais cela prends du temps et vu le nombre qu'il y en as je vais plutôt faire simple et partager mes photos de construction.
Alors à bientôt car je penses que les questions ne vont pas tarder à fuser !
DEMUPAT
demupat
Message  Laurent de Waterair Jeu 11 Oct 2012 - 12:29
demupat a écrit:Bonjour Djsmart,
DEMUPAT
Suite à votre message et dans le doute j’ai aussi fait tracer (sur Autocad) votre piscine avec les éléments de votre manuel de montage.
Il n’y a pas eu d’incohérence majeure relevée.
Je vous propose de nous envoyer par e-mail votre plan Autocad afin que nous puissions comparer avec le notre.
A bientôt
Laurent.
Nombre de messages : 355
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Empty cotes erronés clea 2-410
Message  demupat Jeu 11 Oct 2012 - 18:46
Bonjour Laurent,
le manuel reçu est : 123881/1296834
On ne va pas polémiquer , je sais dessiner avec AUTOCAD, et une cote ,voir deux sont erronés sur votre plan, alors comme vous dite ce ne sont pas des erreurs majeurs , mais mineurs.
ci joint les cotes qui sont sur mon plan et dessiné sur autocad:
https://i.servimg.com/u/f34/17/84/91/12/erreur12.jpg
Ce n'est pas grave mais en principe, je m'attends à ce que tout soit parfait vu l'argent déboursé. Et de toute façon quand je présenterai les tôles cela devrait forcément se monter!
Merci d'avoir fait la démarche de vérification.
DEMUPAT
demupat
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Empty cela avance à grand pas
Message  demupat Dim 21 Oct 2012 - 8:44
Et bien voilà, l'ossature est montée ce samedi. Et tout c'est super bien passé, effectivement mes fameux arcs qui ne se tangentaient pas , ne le pouvaient pas, puisqu'il y avait un bout de panneau droit qui les reliaient.
https://i.servimg.com/u/f34/17/84/91/12/25_mon11.jpg
Voilà le mystère éclairci.
A bientôt pour la suite.
demupat
demupat
Message  Laurent de Waterair Mer 24 Oct 2012 - 6:58
demupat a écrit:Bonjour,
demupat
Nous voilà rassurés, du coup nous pouvons arrêter de chercher de notre coté ! Wink
Bonne continuation !
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier Empty Me revoilà ! et je me baigne!!! Génial
Message  demupat Sam 17 Aoû 2013 - 13:28
Voilà après quelques mois le résultat, je me devais de vous le montrer, surtout après les quelques conseils de quelques un et l'aide de Paulo-77 qui est toujours de bon conseil !
Le site de ma construction:
Un bonheur à monter sans trop de souci mais de simples bêtises de ma part qui m'ont fait perdre du temps mais sans gravité !
On est heureux ! et ça vaut le coup de triturer les méninges pour le montage
demupat
Message  Paulo-17 Sam 17 Aoû 2013 - 14:23
Notice CLEA 2-410 pour preparer le chantier 1301310943382112410819787
demupat a écrit:Un bonheur à monter sans trop de souci mais de simples bêtises de ma part qui m'ont fait perdre du temps mais sans gravité !
Complètement d'accord avec toi, un kit n'a de l’intérêt que si on le monte soi même, les erreurs en sont les aléas et le temps passé ne se compte pas. Bravo
