Abandonner easy pool, meilleure methode ?
Abandonner easy pool, meilleure methode ? Empty Abandonner easy pool, meilleure methode ?
Message  momal Mer 3 Oct 2012 - 10:52
Bonjour a tous..
apres avoir bien lu les echanges sur easypool et donc vu ce qu'il y a dans les produits Wat.. je pense passer a du classique et eviter de mettre des pastilles de chlore pour le detruire ce produit actif avec le 2eme produit liquide dans la foulée... Smile
Ma piscine (5.50 x 2.30, 1.2m profondeur = 10m3) a 1 an 1/2, mise en eau debut juin 2011, et depuis ce temps, je n'ai utilise que du easy pool. Il va donc me falloir virer 1/3 de l'eau a cause du produit qui desactive une partie du chlore, mais cette manip est dans l'optique de continuer avec easy pool, j'imagine.
Donc dans le cas du passage du easy pool a un produit tiers (HTH, etc) quel serait la maniere de faire ?
Faut il vider juste un tiers de l'eau ou le faire completement en plusieurs fois pour tenter de diluer un maximum tout le produit qui detruit le chlore ?
Et quel serait le meilleur moment pour cela ? Avant hivernage actif ou apres ?
D'ailleurs, dans le cas d'un hivernage actif, si j'arrete de mettre du easy pool pour passer direct au chlore classique avec les blocs ou HTH, et faire le remplacement d'eau au printemps, est-ce que je risque de retrouver une eau completement verte/acide/basique, bref, un truc qui va m'amener a galerer pour recuperer la piscine ?
Thierry
momal
momal
Nombre de messages : 45
Abandonner easy pool, meilleure methode ? Empty Re: Abandonner easy pool, meilleure methode ?
Message  titeuf67 Mer 3 Oct 2012 - 14:10
Le pb c'est le stabilisant dans le zizipool. Evil or Very Mad
Et la seule solution pour faire baisser ton taux de stabilisant c'est de vidanger 1/3 de ton eau. pale
Il existe des produits type HTH sans stabilisant. bounce
Mais le Pb de ce produit c'est fait monté ton taux de TH.
Donc si ton eau déjà dure au début il faut faire un traitement préventif type Calcinex de Bayrol.
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 14:13
Abandonner easy pool, meilleure methode ? 3321-bonjour-francais-103
Quelle quantité de Easy Pool a tu mis dans ton bassin depuis la mise en route et combien a tu vidé depuis le début Question Question
Pour déterminer le volume à jeter et partir sur une bonne base, tes 1.20 de haut c'est la hauteur de la piscine ou de l'eau Question
De ta réponse découlera la marche à suivre.
Abandonner easy pool, meilleure methode ? 091026114230211244722717 Paulo
Abandonner easy pool, meilleure methode ? 100811093406211246548709
Message  momal Mer 3 Oct 2012 - 15:18
Paulo-77 a écrit:Abandonner easy pool, meilleure methode ? 3321-bonjour-francais-103
Alors pour la hauteur eau ou piscine, j'avoue secher, si j'puis dire.. je mesure ca ce soir ...
En fait, j'ai suivi les infos du easy pool, c'est a dire un galet + un volume de stabilisant (1/4 de bidon) tous les 15 jours sauf l'hiver où j'attendais que le galet soit completement fondu.
Durant l'ete, quand on a eu vraiment des grosses chaleurs (a Aix, eau a 30°) on a mis un galet+stabilisant/semaine, ca a dure 4 semaines en tout je pense, mais pour connaitre exactement la quantite mise depuis le debut, ca va pas etre simple.
Et je n'ai encore rien jete comme eau, justement je comptais le faire cette annee, mais avant ou apres l'hiver..
momal
momal
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 16:09
Normalement c'est facile à calculer, Wat donne deux moi de traitement il suffit d'ajouter ce que tu à acheté,
au prix où ils le vendent ça ne s'oubli pas. lol!
Ta piscine est donc un OV1 2.37, 5.16 X 2.37 surface 11 m2 volume en fond plat soit 12 m3 donc Wat t'a donné 1.6 kg de produit solide, trouve tes factures d'achat pour le complément. study
C'est marrant tu a posé presque la même question il y a un an pour changer de traitement Zizi-Pool vs Rev-Caca Mdr
Message  momal Mer 3 Oct 2012 - 18:23
Ben oui, et depuis ma derniere question, je suis passe a Rev-Aqua pendant un an, mais comme c'etait le meme produit, j'ai pas juge utile de preciser.
Donc en plus des produits Wat.., j'ai mis 2 fois de suite le traitement REV-AQUA 20/30 m3 x 4mois.
.. mais c'est pas la peine de se moquer, m'enfin... Crying or Very sad petit baigneur toussa..
momal
momal
Message  Paulo-17 Mer 3 Oct 2012 - 21:25
Donc tu a mis 10 mois de traitement si les quantité sont identique (poids / mois) entre les deux traitement car je n'ai pas le poids du produit Mareva, tu à mis 8 kg de traitement donc environ 4 kg de stabilisant, de quoi sursaturer ton bassin même avec beaucoup de débordement à cause de la pluie.
Tu n'a pas eu des algues avec autant de stabilisant Question Question
Il faut vider en ne laissant que 15 cm d'eau:
Abandonner easy pool, meilleure methode ? Hauteu11
En une seul fois et remplir de suite, suivant les débordements précédents tu devrais avoir un taux de stabilisant entre 20 et 40 ppm, à vérifier si possible.
Message  besnard Jeu 4 Oct 2012 - 5:08
si tu ne sers plus de la piscine tu peux vidanger maintenant tu en profite aussi pour brosser les parois et le fond tu ré remplie et tu fait un choc a la javel et la prochaine saison tu traite avec les sticks hth
tu peux même investir dans une régule de ph pour éviter de le régler manuellement
remplacer un produit par le même faut le faire Mdr Mdr
Message  momal Jeu 4 Oct 2012 - 7:03
Ben le prix n'est pas le meme, c'est surtout ca...
momal
momal
Message  momal Jeu 4 Oct 2012 - 7:07
Paulo-77 a écrit:Donc tu a mis 10 mois de traitement si les quantité sont identique (poids / mois) entre les deux traitement car je n'ai pas le poids du produit Mareva, tu à mis 8 kg de traitement donc environ 4 kg de stabilisant, de quoi sursaturer ton bassin même avec beaucoup de débordement à cause de la pluie.
Les 10 mois de produit ont ete etales sur 16 mois, ca explique peut-etre... et on a re rempli regulierement avec l'evaporation. Par contre concernant le stabilisant, en fait j'en ai mis moins que ca, il me reste 3 bidons sur les 8 de rev aqua, ceci vu que ma femme mettait regulierement les pastilles mais a oublie de rajouter le stabilisant.
Et non, pas de trace d'algues ni quoi que ce soit. L'eau est cristaline, j'ai juste eu besoin de remonter le pH au debut de l'ete dernier.
momal
momal
Message  Paulo-17 Jeu 4 Oct 2012 - 8:19
Le stabilisant n'est pas dans le liquide mais dans les solides pour 50 à 57 % de leur masse total.
Le stabilisant dans l'eau c'est comme si tu y mettais des billes il ne s'évapore pas, comme le cuivre qui lui est dans le liquide.
Sans vidange ou débordement ces produits reste dans l'eau et peu importe le temps les produits lourd et les métaux reste dans l'eau.
Tu ne test pas l'eau Question car ton stabilisant doit être violet foncé.
Tu a la chance d'avoir un pH bas car les algues préfèrent une bonne eau bien basique.
Message  momal Ven 5 Oct 2012 - 15:30
Merci pour vos conseils !
J'ai un peu mieux compris les produits en question.
Thierry
momal
momal
