Question sur l'hivernage passif
Bonsoir à tous,
Les 1ères gelées arrivent, je me pose 2/3 questions sur l'hivernage passif :
1) A quoi servent les bouchons ? Si on fait descendre le niveau sous les buses / skimmer ça suffit pas ?
2) Comment on vide les tyaux ? Pour pompe / filtre je vois bien. Pour skimmer aussi, par gravité ça devrait la faire.
Mais pour les buses ? Et pour la bonde de fond, là ca me parait carrément pas possible...
Merci de votre aide
Ymer38
Merci de votre aide
Ymer38
ymer38- Nombre de messages : 5
Re: Question sur l'hivernage passif
bonsoir,
je ne suis pas spécialiste - donc attends quand-même confirmation - mais je peux te dire ce qui nous a été dit :
les bouchons servent à boucher.....
sérieusement : on nous a dit de faire descendre le niveau de 30 cms et ensuite de purger. Mais après de re-remplir avant de bâcher... d'où les bouchons...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Bonsoir!
C'est vrai qu'avec une bonde de fond....y a un peu plus de boulot!
J'ai trouvé ceci :
" Vous devez faire en sorte de baisser le niveau de l'eau de votre bassin, afin que celui-ci arrive à 10cm en dessous des buses de refoulement, ceci afin de vous assurer qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Attention ! Ne descendez pas en dessous de cette recommandation, ou votre bassin pourrait être fortement endommagé, que ce soit dans le cadre d'une piscine avec liner ou d'une piscine coque.
Pour vider votre piscine, fermez la vanne du skimmer et mettez votre filtre en position "lavage". Lancer la pompe et surveillez le niveau de l'eau. Une fois le niveau atteint, arrêtez votre pompe, ouvrez la vanne du skimmer, fermez les bondes de fond et lancez à nouveau la pompe. Cette opération va vous permettre de purger l'eau des tuyaux et de la pompe, qui va se vider dans la piscine.
Continuez à purger les canalisations de votre piscine en devissant la vis de purge de votre pompe et de votre filtre, surtout si ceux-ci sont placés dans un local technique sensible au gel.
Versez dans votre bassin un produit d'hivernage.
Bouchez les buses de refoulement.
Placez, en travers de votre bassin, un flotteur d'hivernage. Ce flotteur s'écrasera sous l'effet du gel pour atténuer la poussée du gel sur la structure de la piscine.
Fermez l'orifice du skimmer avec un "gizmo".
Placez votre bâche d'hivernage suivant les recommandations du fabricant."
Bonne soirée!
J'ai trouvé ceci :
Bonne soirée!
- Nombre de messages : 262
Après avoir fait un chlore choc tu descends ton niveau sous les buses de refoulement, avec un aspirateur à eau ou un souffleur tu vide les tuyaux un par un, pour la bonde de fond si tu utilise un souffleur tu va faire le vide et il te suffira de fermer la vanne pour que l'eau ne remonte pas.
Pour le/les refoulements, une fois vidé tu place un bouchon coté piscine et un gizzmo dans le/les skimmers.
Ensuite tu remonter ton niveau d'eau à sa hauteur normal, tu ouvre le trop plein si besoin, tu démonte et range au sec ta pompe et tu vidange ton filtre.
Comme cela tu as réduit au maximum les risques de dégradations causées par le gel.
» Question:sur le niveau d'eau pour un hivernage passif ?
» hivernage passif
» HIVERNAGE passif
» Hivernage passif ou actif
» 1er hivernage passif
» hivernage passif
» HIVERNAGE passif
