MAD 09 JCD
MAD 09 JCD Empty MAD 09 JCD
Message  JCD Lun 22 Oct 2012 - 14:16
BONJOUR,
Pour commencer ,Merci à toute l'equipe de ce forum qui par leurs remarques ont contribuée à la réalisation de mon projet de piscine interieur .
Question :Depuis un mois je suis en eau ,traitement par electroliseur ,mon chlore total 10 ;chlore libre 10 ;ph 8,4 ;alcalinité 80 avec bandelette fournie par W****** ,filtration 6h / jour ,temperature de l'eau 19°
que dois je faire ????? (sachant que je n'utiliserais pas ma piscine pour le bain avant MARS 2013)
MERCI
JCD
JCD
Nombre de messages : 7
http://desfontaine.jean-claude@neuf.fr
MAD 09 JCD Empty Re: MAD 09 JCD
Message  Paulo-17 Lun 22 Oct 2012 - 14:37
MAD 09 JCD 3321-bonjour-francais-103
Là je dirais heureusement que tu ne te baigne pas (si tes valeurs sont juste), ton chlore est bien trop haut donc il te faut couper l'électrolyse un certain temps, pour amener le chlore à 1.0/1.5 ppm.
Il faut aussi baisser ton pH entre 7.0 et 7.4.
Temps de filtration peu être un peu juste mais si ton eau est bien limpide ça peu aller.
MAD 09 JCD 091026114230211244722717 Paulo
MAD 09 JCD 100811093406211246548709
Message  JCD Lun 22 Oct 2012 - 15:13
BONJOUR,
Merci pour ta réponse ...toujour aussi rapide
Merci encore à vous tous
A+ JC
JCD
JCD
Message  Paulo-17 Lun 22 Oct 2012 - 19:09
Au vue de ta réalisation comme tu a très peu d'UV qui atteigne ta piscine le réglage de ton électrolyseur doit se trouver entre 10 et 20 % de la valeur pour extérieur, c'est pour çà que ton taux est au plafond Question
Utilise tu du stabilisant Question
Tu peu donner un peu de renseignement sur le modèle utilisé, ton taux de sel, si tu peu séparer le temps de production du temps de filtration Question
Je suppose que tu n'a pas de régulateur de pH sinon ton pH ne serait pas si haut Question
Message  JCD Lun 22 Oct 2012 - 20:24
BONJOUR ,
Electroliseur IA 70 ,je n'ai pas de stabilisant,pour le regulateur de ph j'ai un Dynamique pH mais il n'ait pas en fonction ...attente de produit à utiliser ....,? qu"elle produit efficace dois-je mettre (je ne connais rien dans le traitement de l 'eau )
JC
JCD
JCD
Message  Framboisebelgique Mar 23 Oct 2012 - 3:44
Pour ton ph, tu achètes un gros bidon de ph moins liquide ( bayrol, HTH....) , de bonne marque tant qu'à faire....
Tu mets la consigne de ton régulateur de ph sur 7 ....au début tu vas consommer pas mal de produit, mais c'est normal...et tu n' auras plus qu'à vérifier une fois de temps en temps que le ph affiché sur ton régulateur correspond bien à celui de ton eau !
A bientôt!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  JCD Mar 23 Oct 2012 - 17:24
hello ,
je viens d"étalonner mon dynamik PH ,j' ai un bidon d'acide BAY*** ,affaire à suivre.
jc
JCD
JCD
Message  Framboisebelgique Mar 23 Oct 2012 - 18:24
Bonsoir!
C'est bien parti alors! Il nous a fallu une semaine pour arriver à stabiliser notre ph en partant de 7.8 jusque 7.0 !
Et j'ai vu que ta piscine était bâchée, et comme ton chlore est fort haut, il vaudrait mieux que tu enlèves la bâche pour ne pas l'abimer!
Bonne soirée!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mar 23 Oct 2012 - 18:44
Je n'ai pas trouvé d'électrolyseur IA 70 tu aurais plus de renseignements Question Question
Mettre en route ton régulateur de pH est déjà une bonne chose car c'est la base du traitement, comme ton pH est très haut tu aurais intérêt à faire des paliers, descendre de 0.2 tous les 3 jours et de 0.1 quand tu t'approche du but pour ne pas brusquer l'eau.
Complètement d’accord avec Framboise tu débâche et tu ventile un maximum la pièce.
Là tu semble avoir fait un choc de presque un mois donc ton eau est bien stérilisée lol!
MAD 09 JCD Empty MAD09 JCD
Message  JCD Mar 23 Oct 2012 - 20:03
BONSOIR ,
L'electroliseur c'est un AQUATYLIS IA 70 ,
MERCI
JCD
JCD
Message  besnard Mer 24 Oct 2012 - 4:34
sur ce modèle tu peux régler la production
Réglage du taux de production
L'Aquatylis IA est équipé d'un indicateur de production très pratique qui vous permet de connaître constamment le niveau de production de chlore. De plus, si la production est anormalement basse ou élevée vous pourrez vous en rendre compte avant que votre eau ne tourne par exemple.
Les 2 boutons à bascule présents sur l'électrolyseur au sel Aquatylis IM vous permettent de régler la production de chlore, de 50% à 100%.
c est le problème avec les piscines intérieure les uv ne détruises pas le chlore sur le mien un zodiac j avais rajouté une horloge la filtration tournai 14 h et l'électrolyseur réglé au plus bas et je le faisait fonctionner 8 h
pour ton humidité si ton ventilo n est pas suffisant j ais un deshumidificateur a vendre a un bon prix un 120 litres par 24 h servi une semaine cause double utilisation
Message  Paulo-17 Mer 24 Oct 2012 - 9:50
JCD a écrit:L'electroliseur c'est un AQUATYLIS IA 70
Pas beaucoup de réglage sur ton appareil car tu n'a pas la possibilité de descendre sous les 50%, moi j'ai galéré 4 saisons avec le mien qui ne descendait pas sous les 20% de production.
Quand ton taux sera descendu à une valeur correct < 1.5 tu le remettras en route sur le minimum pour voir ce qu'il se passe.
