29.99 €
problème pour l'hivernage
problème pour l'hivernage Empty problème pour l'hivernage
Message  michoubidou55 Jeu 8 Nov 2012 - 16:10
bonjour, je viens de finir ma phase d'hivernage
c'est à dire chore choc + vidange 1/3 de l'eau
pose du bouchon d'hivernage sur le refoulement
et le gizzmo sur le skimmer
==> ce dernier n'est pas étanche et laisse passer de l'eau
mon système de filtration se trouvant à la cave et
à environ 10 mètres.
Que faire, j'ai déjà mis une bone dose de teflon, mais pas concluant
Merci pour vos réponses
michoubidou55
Nombre de messages : 3
problème pour l'hivernage Empty Re: problème pour l'hivernage
Message  vincent25 Ven 9 Nov 2012 - 13:03
Tu peux remplacer le gizmo par un bouchon d'hivernage et mettre
une bouteille en plastique lestée avec du sable .
Là , tu n'auras pas de fuite
céline 07 inv roman escalight, filtre sable , liner toscane , Pac 8kw
vincent25
Nombre de messages : 23
Message  titeuf67 Dim 11 Nov 2012 - 18:25
Visiblement tu as fait le choix d'un hivernage passif.
Vu que ta pompe est dans ta cave (donc protégé des t° négative) pour quoi tu ne fait pas un hivernage actif Question Question Question
Message  patrice02 Lun 12 Nov 2012 - 16:54
Je n'ai pas fait de choix pour l'hivernage ma pompe n'est pas à l'abri du gel je dois choisir un hivernage total mettre des bouchons et descendre le niveau de l'eau comment je peuc faire pour vidanger les tuyaux j'usqu'a la pompe quelqu'un aurait un truc Merci
patrice02
Nombre de messages : 1
Message  Paulo-17 Lun 12 Nov 2012 - 20:08
problème pour l'hivernage 3321-bonjour-francais-103
michoubidou55 a écrit:Que faire, j'ai déjà mis une bone dose de teflon, mais pas concluant
Je pense que tu n'a pas suffisamment insister avec le téflon, sur de gros diamètre tu y consomme presque un rouleau.
Pour les tuyaux tu a le choix d'un aspirateur à eau ou un normal que tu utilise en soufflerie.
problème pour l'hivernage 091026114230211244722717 Paulo
problème pour l'hivernage 100811093406211246548709
