PAC AQUINEA WPH 40E
PAC AQUINEA WPH 40E
Voila, j'ai fait l'acquisition du PAC WPH 40E AQUINEA, livraison très rapide en 3 Jours. Produit bien emballé.
Je la mettrai en fonction à partir d'avril car en ce moment, il fait -9°C ! mais pour le moment, je suis satisfait du service AQUINEA.
Pour rappel, mon volume de piscine est de 45m3, exposé plein sud.
Je vous ferai parvenir mes commentaires dès qu'elle sera installée.
Cdlt
Bérenger
Cdlt
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: PAC AQUINEA WPH 40E
tu a fait un bon choix
pour la livraison normal a cette époque ils ne doive pas en vendre des masses
pour le sav voir en été si ils sont rapide
quelle est la différence entre une PAc type "tour" et une Pac Horizontale ?
C'est juste l'architecture qui est différente ou y-a-t-il une autre raison ?
le refoulement de l air ce fait par le dessus et l avantage tu peux la coller contre un mur
D'après Aquinea, on ne peut pas la coller contre un mur, il faut 30cm en arriere, mini 60cm sur les côtés et 80 cm devant et car elle doit récupérer les calories de l'air. SI on la colle à un mur, le rendement est moins bon.
Pour moi :
Avantages => Hélice en haut donc bruit de l'hélice dirigé vers le haut
Avantages => elle récupère sur 3 côtés les calories de l'air.
Inconvénient:
Hélice en haut, donc il faut la protéger de la pluie, des feuilles ... par un abri.
Pour moi :
Inconvénient:
CAROLE 8 Inversé
Ce dimanche, j'ai décidé de commencer à déballer ma nouvelle PAC. Très bien emballé d'ailleurs, plus d'une demi heure pour la déballer avec le bois qui entourait le carton.
A l'intérieure : 2 notices anglais/Francais, une bache d'hivernage , les plots antivibrations et les raccords pour la connecteur aux tuyaux.
La finition est soignée, tout me semble bien.
Par contre, niveau raccord électrique, je suis perdu !
Aujourd'hui, j'ai un tableau Wat (à plus de 3,50m de la piscine) raccordé au tableau principal en 32A avec une section de 6mm², 2 disjoncteur en 16A, un de 20A , une horloge et un thermostat pour déclencher la pompe l'hiver si <0°C.
Ce que j'ai actuellement :
1/ ma pompe de filtration s'active l'hiver dès que les températures sont négatives (hivernage actif). Aujourd'hui ca marche via l'horloge du tableau et mon thermostat.
2/ ma pompe de filtration s'active avec le programmateur manuel (horloge). Aujourd'hui ca marche via l'horloge du tableau
Ce que je souhaite faire :
3/ Que ma PAC se déclenche et active la pompe de filtration pour augmenter la température de l'eau.
4/ Que ma PAC déclenche la pompe de filtration pour filtrer l'eau en fonction de la température sans la chauffer (cela automatise le point 2). (la PAC accepte de piloter la pompe de filtration en la branchant dessus)
5/ Hiverner la PAC en la rentrant dans le garage l'hiver.
Je suis pret à refaire mon tableau car c'est un peu fouillis...
Mes questions :
a) Comment brancher la PAC et la pompe pour respecter les critères ci dessus ?
b) Comme j'hiverne la PAC, le point 4 n'est plus possible, donc j'aimerai que le 2 soit possible sans tout recâbler, y a t il une astuce pour que la PAC prenne le relais quand elle est branchée ?
c) y a t il un intérêt de mettre en relais jour nuit ?
Bérenger
Mes questions :
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
Dans mon cas, P1 et P2 (1) correspondrait aux bornes de la PAC pour piloter la pompe de filtration ?
et l'asservissement par contact sec (2) correspondrait à mon thermostat ?
Merci bien
Bérenger
Merci bien
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
Bon, j'ai filé le schéma de Paulo à mon électricien, il va m'expliquer tout ça et me faire tout ça prochainement.
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
J'ai trouvé ça pour ta Pac, si c'est bien ton modèle le branchement type Poolex va parfaitement.
Merci Paulo pour ta confirmation.
Ce week end, je l'ai branché le plus simplement possible en attendant que l'électricien passe (disjoncteur 16A et sur l'horloge Wat)
1ere remarque : J'ai été surpris de son silence, elle fait moins de bruit que je ne pensais et moins que la pompe de filtration Wat P75. J'essaierai de faire une vidéo pour bien ressentir le bruit.
Je n'ai pas de 2e remarque pour le moment, les nuits sont trop fraîches pour faire chauffer la piscine (<6°C). Je vous ferai un retour sur la montée en température de l'eau selon la température extérieure prochainement, il annonce des températures en hausse à partir de mercredi
Merci bien
Cdlt
Merci bien
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
Hello
J'ai branché ma PAC hier , elle tourne 24/24 pour monter la température de l'eau
Vanne PAC 100% ouverte, Vanne principale du by pass 100% Fermé. Je sais pas si c'est bon, mais voici le résultat :
25/04 : L'eau à 20h était à 16,8°C : Air à 18°C (thermomètre à l'ombre)
26/04 : L'eau à 9h était à 17,8°C : Air à 23°C (thermomètre en plein soleil, pas la piscine)
Petite précision : Volume piscine environ 45m3 et bache à bulle, région IDF.
1°C en 12h la nuit, ca vous parait bien ?
CAROLE 8 Inversé
Souvent la nuit tu gagne 2 à 3 degrés mais comme tu en perd 1 à 2 il ne reste pas grand chose, en réduisant le débit dans la Pac tu peu essayer de gagner.
2 vannes Pac ouvertes en grand, on ne joue que sur la vanne by-pass.
Données à jour et correction des dates (je me suis trompé) :
24/04 : L'eau à 20h était à 16,8°C : Air à 18°C (thermomètre à l'ombre)
25/04 : L'eau à 9h était à 17,8°C : Air à 23°C (thermomètre en plein soleil, pas la piscine)
25/04 : L'eau à 21h était à 21.8°C : Temps ensoleillé toute la journée (environ 25°C)
26/04 : L'eau à 8h était à 22.6°C : Temps nuageux
PS : j'ai pas changé la vanne principale (ouverte à 100%), car je n'ai pas d'indicateur de débit faible sur la PAC à part le manomètre de pression de la PAC. Celui-ci n'a pas de zone rouge ou orange ou verte , ca me sert donc à rien...
CAROLE 8 Inversé
Tu a bien une sonde de débit (regarde le schéma) mais pas d'indicateur, quand le débit est insuffisant tu a un défaut d'indiqué.
Le mano c'est une indication pour le liquide frigorigène, ça sert surtout pour voir une fuite ou un excès de pression.
Hello
Effectivement, le SAV m'a confirmé qu'elle se met en erreur si le débit est insuffisant, chose que je n'ai pas essayé.
Donc, je jouerai sur la vanne du Bypass pour vérifier.
Le mano est effectivement là pour détecter fuite ou surpression.
Voici certaines données qui peuvent être intéressantes pour d'autres forumeurs :
Pression PAC l’arrêt : 0.5-0.7 PSI
Pression PAC en fonctionnement : dépend de la température d'eau et de l'air. Si eau= 28°C Air = 25°C => Pression de 1.8-2 PSI
Cdlt
Cdlt
CAROLE 8 Inversé
Je suis pas complètement d'accord avec ton interlocuteur mais il a raison sur le fond, voilà un manomètre standard de Pac utilisant du gaz R 410 A représenté hors fonctionnement:
Sur le tour noir on a à l'extérieur les PSI gradués de 0 à 800 PSI et à l'intérieur les kg/cm2 gradués de 0 à 55 kg/cm2 donc si ton mano n'est pas complètement différent (valeurs en bars possible ou KPa ou Pa) des valeurs 0.5 voir 2 PSI sont impossible mais on peut convertir (1 bar = 14.5037738 psi, 1 Pa (Pascal) = 0.000145037738 psi, 1 KPa (Kilo Pascal) = 1000 Pa) mais je vois pas où il a raté.
Une possibilité c'est l'usage d'un autre gaz que du R 410 A ce qui changerait les valeurs.
Sur la partie rouge on a des températures à l'extérieur en °C et à l'intérieur en °F, lorsque la Pac est au repos comme la photo c'est la température ambiante que l'on voit, là environ 13°C, normalement si cette valeur diffère de plus de 2 degrés de la température réel il faudrait vérifier la quantité de gaz.
Extrait doc Poolex:
Poolex donne la pression maxi d'utilisation vers 40 kg/cm2 soit presque 600 PSI
Une Poolex ne peu pas fonctionner comme la tienne car elle a en plus une sécurité de débit trop important ce qui oblige à utiliser le by-pass.
Petit exemple sur ma Pac (sans sécu de fort débit) là je suis dans ta configuration by-pass fermé débit intégral passant par la PAC, on peu voir que l'aiguille est environ au milieux soit 400 PSI.
Deuxième photo le by-pass est partiellement ouvert ce qui fait qu'une partie du débit est dévié et ne passe pas par la PAC, ça fait monter la pression vers 500 PSI et améliore l’échange thermique puisque l'eau passe plus doucement dans l'échangeur, ce reglage fait gagner un peu de température mais ce sont quelques dixièmes de gagner pour une demi journée de fonctionnement mais ils sont gratuit car on gagne aussi sur la consommation électrique.
Ne pas tenir compte de la vanne gauche qui doit rester ouverte, sur la photo c'était pour des essais complémentaires car derrière cette sortie j'alimente trois refoulements.
Je n'invente rien tout cela est disponible sur le net ou ailleurs et on peut recouper avec les docs d'autres marques
Extrait doc Poolex:
J'ai donc suivi le schéma de câblage recommandé par Paulo, tout fonctionne à merveille. Mon électricien a refait le tableau entier comme je le voulais , voici les photos :
[img][/img]
Il me manque juste l'interrupteur 3 positions Horloge/ Off / marche forcée à brancher. J'ai supprimé aussi l'interrupteur lumière que j'ai remplacé par un va et vient classique à l'entrée du local.
Pour le mano, Paulo a raison, je me suis trompé d'unité de mesure, ce sont des mPA, donc à l'arret environ 0,5mPA, en marche 1,8mPA pour une eau à 26°C.
Sinon, j'ai du mal à tenir les 27°C actuellement car il fait assez froid la nuit et la journée, du coup, j'ai programmé à 26°C en attendant qu'il fasse meilleure, je voulais pas faire tourner la PAC 24/24 pour gagner 1°C.
En ce moment (Air à 16°C-19°C), la PAC tourne tot le matin (4H du matin) et s'arrête automatiquement l'après midi quand elle a atteint 26°C. La nuit, je perds facile 2,5°C malgré la bâche.
[img][/img]
CAROLE 8 Inversé
J'ai remis en fonctionnement ma PAC. Voici l'évolution de la température de l'eau, c'est toujours intéressant.
Remise en marche le 4/05 au matin avec bâche à bulle transparente 24h/24h : Eau à 15°C
Le 07/05 : eau à 24.5°C et première baignade !!
Le 08/05 : eau à 26°C
En 4 jours, j'ai gagné 11°C soit 2,7°C / jour ce qui est bien et normal avec les températures extérieures de l'ordre de 23-28°C en plein soleil.
CAROLE 8 Inversé
alors berenger_c , toujours satisfait ?
les pales verticales réagissent 'elles bien a ce qui peut tomber dessus " pluie feuille pollen ballastage d'oiseau"
son bruit n'a pas pris de Décibel avec le temps
as tu eu besoin de leur SAV en pleine saison ...
questions intéressée car je vais commander chez eux et ton retour d’expérience serait précieux .
je visais 20Kw mais sur les bons conseils de Paulo, me ravise et part sur une 15Kw verticale CALAO de chez AQUINEA
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Oui, je suis toujours satisfait de la PAC. Elle a toujours bien fonctionné depuis le début et le bruit n'a pas évolué depuis. Ca se trouve dans un mois, je te dirai le contraire car je ne l'ai pas remise en service pour le moment. J'attends début mai.
Concernant les feuilles,la PAC est protégé par une avancée de toit, j'ai quelques feuilles qui rentrent malgré tout mais en fonctionnement, les feuilles sont expulsées par la ventilation.
Au niveau entretien, je la rince au jet d'eau en début de saison, je vidange le circuit d'eau avant l'hiver pour éviter de casser un conduit et je graisse les joints des raccords. et c'est tout !
Concernant la puissance, je ne saurai te dire, cela dépend du volume d'eau, de la localisation et de l'emplacement par rapport au soleil..
La mienne fait 16kW pour un volume d'eau de 45m3 (Carole 08 avec fond pointe de diamant) exposé SO en IDF.
Tout dépend des nuits, mais il est parfois difficile de conserver 28°C en début et fin de saison car les nuits sont encore fraiches et l'eau perd 3-4°C même avec une bache à bulle. Est ce qu'une 15Kw ou 20kW peut faire la différence ??
CAROLE 8 Inversé
PAC CALOA
salut et de ta réponse
j'ai commandé une 15 kw hier 3 Avril et je viens de recevoir un avis d'expédition avec livraison sous trois jours .
c'est pour une Waterplouff /couloir de nage de 49m/cube située dans l'est de la France à hauteur de BELFORT/SOCHAUX dans le Doubs à la frontière Suisse "gla gla".
il y avait des PDF avec l'avis d'expédition dont un sur les recommandations de branchement électrique .
et je m'aperçois que EDF me fournit en 6Kv et qu'il faut 12Kv selon eux donc a régler rapidement ... :
MODELES CALAO 15 ET CALAO 20
IMPORTANT : PRECAUTIONS D’INSTALLATION
Les pompes à chaleur Calao 20 sont équipées de compresseurs scroll, réputés pour leur robustesse et
leur efficacité.
Contrairement à la plupart des autres appareils électriques, un compresseur de pompe à chaleur
démarre toujours en charge : le courant peut atteindre 10 fois l’intensité en fonctionnement continu.
Afin de préserver votre installation électrique, ne pas provoquer la mise en sécurité du disjoncteur et
limiter les baisses de tension, ces 2 modèles (Calao 15 et 20) sont équipés d’un démarreur progressif
(appelé aussi « soft start ») qui limite l’intensité au démarrage à 40A.
Votre installation électrique doit donc pouvoir fournir ces 40A faute de quoi le compresseur ne
démarrera pas et un code E35 apparaîtra (courant compresseur excessif).
En cas d’apparition d’un code E35, vérifiez les points qui suivent :
1. La pompe à chaleur doit être protégée par un disjoncteur courbe D. Vérifiez qu’il fonctionne et
que son calibre est suffisant. Privilégiez le matériel de marques réputées (Legrand, Merlin-
Gérin, Siemens, ABB…).
Calibres préconisés: Calao 15 : 20A
Calao 20 : 32A
2. Votre forfait de fourniture d’électricité doit être suffisant pour supporter la consommation de la
pompe à chaleur au démarrage et de tous les autres équipements de l’habitation susceptibles
de fonctionner au même moment : pour un modèle Calao 20, nous recommandons un minimum
de 12kVA.
3. Vérifier la section de TOUS les câbles d’alimentation, depuis le coffret électrique principal de
l’habitation jusqu’à la pompe à chaleur (coffrets divisionnaires, répartiteurs…). La section d’un
câble dépend de son type, de sa localisation (intérieur/extérieur) et surtout de sa longueur : il
existe des normes, des abaques et des guides de bonnes pratiques. Comme ils ne sont pas à
la portée de tous et qu’il faut savoir les interpréter, consultez un professionnel.
Section de câbles préconisée pour la Calao 20 : 6 à 10 mm² en fonction de la longueur des
câbles.
4. Vérifier les contacts électriques et n’utilisez jamais de rallonges électriques ni de prises secteur.
Elles sont limitées à 16A et ne sont pas prévues pour les charges de démarrage d’une PAC. De
plus elles peuvent provoquer l’apparition de phénomènes d’induction (enroulements).
5. Vérifiez la tension du réseau électrique en activant au préalable les principaux consommateurs
de la maison : la tension ne doit pas être inférieure à 230V. Si ce n’est pas le cas, consultez
votre distributeur d’énergie pour qu’il relève la tension dans votre secteur. Ce genre de
problème est fréquent en zone rurale.
Ces précautions, si elles ne sont pas respectées, se traduiront par des baisses de tension susceptibles
d’endommager les enroulements du moteur du compresseur avec comme principale conséquence une
durée de vie réduite ou sa destruction.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire vérifier votre installation par un électricien
professionnel ayant une bonne expérience des machines frigorifiques.
L’application de la garantie suppose le respect des points qui précèdent, justifié par la facture de votre
installateur ou de l’organisme de contrôle.
un bon collègue elèctricien vient me brancher tous ça semaine prochaine
j'ai changé un peu l'emplacement de la PAC pour ne pas la mettre en ombre aux heures d'utilisation prévues en début et fin de saison .
plus bien jouer ,comme le disait Paulo, sur la vanne BY PASS pour diminuer au maxi le débit d'eau chauffé .
et enfin diminué sa puissance à 15kw car je réalise qu'elle ne tournera pas la nuit mais bien le matin pour augmenter son COP en début de saison .
je réfléchis à une petite voile triangle perchée au dessus de la PAC pour abriter son ventilo .
ça m'a l'air d'etre une bonne Boite cette firme .
de ton retour
et gardons tous la Waterforme
leur efficacité.
Calao 20 : 32A
de 12kVA.
câbles.
de ton retour
