-36%
254.99 € 399.01 €
eau tres tres verte
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
eau tres tres verte Empty eau tres tres verte
Message  bourrieres Mer 8 Mai 2013 - 10:37
bonjour;
Voila apres avoir debacher j'ai l'eau tres verte, apres plusieurs choc rien , j'ai essayé le javel 6 berlingots pour 30m3 toujours rien .
ai-je mis assez de javel ? filtration allumé.
Faut-il vider la piscine un peu?
Mon ph est 7.2.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre point par point je suis tres novice et une dame.Merci .
bourrieres
Nombre de messages : 14
eau tres tres verte Empty Re: eau tres tres verte
Message  Framboisebelgique Mer 8 Mai 2013 - 14:30
Hello!
Pour t'aider....il faut en savoir un peu plus:
Si les berlingots de javel font 500ml et concentrés les trois litres sont suffisants mais....
Quel chlore utilises tu ? Stabilisés ou pas? Taux de stabilisant? Pour mesurer tu dois savoir ce que tu as utilisé comme chlore depuis la mise en eau... As tu déja vidé de l'eau?
Souvent quand le chlore ne répond pas...c'est qu'il est inefficace car le taux de stabilisant est trop haut...donc galère....il faut vider l'eau et pour bien faire par le bas ( le stabilisant se condense au fond ) , une bonde de fond ou une pompe vide cave que tu immerges!
Voilà pour un début....bon courage
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
eau tres tres verte Empty re
Message  bourrieres Mer 8 Mai 2013 - 15:19
en fait j'utilise des galets chlore lent en hiver. Mes berlingots 250ml donc je pense j'en ai pas mis assez. Aujourd'hui j'ai mis une pompe vide cave au fond de ma piscine et j'ai enlevé 35 cm a partir de la ligne d'eau. Demain je re rempli et apres que faut-il que je fasse car je suis vraiment dans la panade. Merci
bourrieres
Message  Framboisebelgique Mer 8 Mai 2013 - 15:37
Ah donc...pour l'eau de javel t'est à la moitié de la dose!
Mais à part le chlore lent l'hiver ...que mets tu comme chlore? Si le chlore n'est pas du chlore non stabilisé ...et que depuis la mise en eau de ta piscine tu n'as jamais vidé d'eau....ton taux de stab doit être très élevé et çe n'est pas vider 35 cm qui fera changer les choses. On recommande de vider 1 tiers du bassin chaque année!
Il faut le mesurer absolument ...Ou calculer combien de chlore tu as pu mettre depuis la mise en eau si tu n'as pas jeté d'eau!
C'est important ! Et de tes réponses dépendent les conseils qu'on peut te donner sans faire d'erreurs!
Ton pH est bon par contre! Déjà ça!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 15:58
eau tres tres verte 1301310943382112410819787
Comme l'a dit Framboise il te faut 12 berlingots pour ton bassin, si tu a utilisé du chlore stabilisé il faut vider au minimum 40 cm d'eau chaque année donc à voir suivant ce que tu a déjà fait, l'age et les conditions de traitement de ton bassin seraient le bienvenu ainsi que ton taux de chlore et de stabilisant pour être parfait.
eau tres tres verte 091026114230211244722717
eau tres tres verte 100811093406211246548709
eau tres tres verte Empty re renseignement
Message  bourrieres Mer 8 Mai 2013 - 16:49
En fait c'est du chlore lent qui contient de l'acide trichloroisocyranurique je pense du chlore stabilisé, je sais pas combien j'en ai mis mais je l'utilise l' hiver et l'été j'ai easy pool 2. Je suis vraiment perdue, c'est pas simple pourtant jusqu' a cette année je n'ai eue aucun soucis. Mon taux de stabilisant je sais pas ???? Mais ce soir il pleut donc je ne peux rien faire . Merci !!!!
bourrieres
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 17:02
Combien d'année ta piscine et combien de vidage Question Question
Le modèle, la taille et ton profil de fond serait intéressant sauf si les 30 m3 sont écrit sur ta notice de montage où le profil de fond suffit.
Le stabilisant (acide isocyanurique) s'accumule d'une année sur l'autre et lorsque tu dépasse certaine limite (75 ppm) le chlore perd son efficacité jusqu'à ne plus fonctionner du tout.
Message  Framboisebelgique Mer 8 Mai 2013 - 17:13
Comme dit Paulo, hélas...selon tes réponses ( mais je crains le pire) .je crains que la vidange complète ne soit obligatoire! Tu dois noter absolument ce que tu mets dans ta piscine, faire un petit carnet....ça te permet en cas de problème de pouvoir remonter à la cause! Ce sera pour la prochaine fois....je te le conseille fortement!
Il vaut mieux faire du préventif que devoir intervenir en catastrophe! Comme ici où ça va être galère !
Mais bon, la pluie va faire descendre un peu ton pH et ce sera mieux pour attaquer les algues déjà....courage! Tiens nous au courant!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
eau tres tres verte Empty renseignement
Message  bourrieres Mer 8 Mai 2013 - 17:16
J'ai une celine 08 inversé 30 m3 avec escalier roman fond legerement incurvé filtration cartouche . Merci
bourrieres
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 18:41
Ta Céline 08 fait 30 m2, avec un fond plat elle serait à 33 m3 donc en fond incurvé tu serais plus proche de 35 m3, déjà ça change les quantités à y mettre.
Pourrais tu répondre aux question que tu connais:
Depuis combien d'année à tu ta piscine Question Question
Quantités vidangée chaque année ou en tout si récente Question Question
C'est pour estimer quel quantité de stabilisant tu peux avoir dans ton bassin.
PS: Fait répondre en bas du sujet et pas nouveau car tu crées un nouveau sujet à chaque message et je dois faire le ménage pour garder le sujet compréhensible.
Message  bourrieres Mer 8 Mai 2013 - 19:28
Désolé j'ai divorcée et je ne sais pas grand chose , j'ai un peu cherché et je trouve sur mon bon de commande : Celine 08 inversé, nombre de m3 = 41.93
mise en eau : juin 2009 et 1 fois vidangé
traitement de l'eau easy pool 2 30/60
traitement de choc easy clear c.
test du ph : bandelettes easy test multi
ph+ easy plus ph- easy minus.
je n'ai jamais fait de traitement de choc a par il y a 1 semaine .
l' hiver je la couvre avec bache hiver et je la fait tourner 2 heures par nuit et je mets 1 galet de chlore lent .
Je suis desolée mais j'ai jamais eue de soucis jusqu'a maintenant.
Merci quand meme.
bourrieres
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 20:54
Donc tu peu vidanger presque complètement, ta piscine est surstabilisée, tu laisse seulement 15 cm par rapport au bas des tôles pas plus bas ni plus haut:
eau tres tres verte Hauteu11
En vidangeant comme cela il te reste encore 32% de ton eau de base, il faudra après remplissage tester le stabilisant pour voir ou tu en est, en cherchant tu a peu être des bandelettes de test chez toi sinon tu peux en acheter à un prix correct là:
Donc tu vide afin qu'il ne reste que 15 cm d'eau par contre si tu est dans une région où il est possible d'y avoir de l'eau dans la terre il faudra attendre que les niveaux descendent, tu a peu être un puits de décompression qui te permettrait de vérifier.
Une fois la vidange partiel effectuée tu remplis immédiatement sans attendre et tu feras le choc une fois remplis donc là ça sera 4.2 litre d'extrait de javel, en bidon de 5 litres dans une grande surface de bricolage moins coûteux que les berlingots.
Attention bien de l'extrait de javel à 9.6% de chlore actif.
Lis cette brochure pour comprendre pourquoi tu en est arrivé là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quand tu en sera au choc on reparle de la suite en fonction des test réalisés.
Message  bourrieres Jeu 9 Mai 2013 - 17:22
ça y est j'ai vidé et re remplie ma piscine , pour le choc extrait de javel 9% comment je fais : faut-il le diluer ? le ph est bon 7.2
et faut -il la filtration en marche ? cl: 1.5 est ce bon ?
Merci.
bourrieres
Message  Paulo-17 Jeu 9 Mai 2013 - 18:54
Ça devrait être bon tu peux faire ton choc.
Tu verse doucement la javel pure (comme si tu remplissais un verre) devant le refoulement filtration en route, l'eau peut se troubler mais ce n'est pas un problème, tu filtre 48 h d'affilé en surveillant ta cartouche, tes algues doivent être devenu blanche voir transparente, tu laisse reposé une nuit et tu passe le balai aspirateur tout doucement pour ne pas remuer le fond en jetant à l'égout (cartouche démonté), filtration une journée, re-aspirateur si besoin puis filtration en continu jusqu'au résultat final en nettoyant régulièrement la cartouche.
Ça peut prendre une semaine, il te faut absolument contrôler ton stabilisant pour voir où tu en est.
Message  bourrieres Jeu 9 Mai 2013 - 20:51
Ok je vais faire ça et je vous tiens au courant des resultat. Pour jeter a l'egout j'enleve la cartouche , j'ouvre le bouchon du bas qui evacue les saletes je branche l'aspirateur sur le skimmer je mets en route la filtration. la vanne du refoulement doit etre fermé c est bien ça. faut il mettre le couvercle de la cartouche?
bourrieres
Message  Paulo-17 Jeu 9 Mai 2013 - 21:12
bourrieres a écrit:Ok je vais faire ça et je vous tiens au courant des resultat. Pour jeter a l'egout j'enleve la cartouche , j'ouvre le bouchon du bas qui evacue les saletes je branche l'aspirateur sur le skimmer je mets en route la filtration. la vanne du refoulement doit etre fermé c est bien ça. faut il mettre le couvercle de la cartouche?
Si tu a une évacuation dans ton local technique ça peut le faire en posant un tuyau sur ta vidange de filtre si il faut (vanne fermée et couvercle remis), sinon il faut adapter un tuyau d’arrosage sur ton refoulement avec circuit ouvert pour l'envoyer ou tu veux.
eau tres tres verte Empty re bonjour
Message  bourrieres Sam 11 Mai 2013 - 8:40
Voila j'ai mis mon javel, tout le vert est parti, j'ai froté froté , nettoyé la cartouche , mais maintenant j'ai l'eau qui est trouble et un peu blanche que dois je faire pour retrouver l'eau limpide. Merci
bourrieres
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2013 - 8:51
Maintenant il n'y a plus de secret c'est filtration 24/24 jusqu’au résultat voulu avec nettoyage régulier de la cartouche.
Ça peut durer 1 à 2 semaines.
Tu reprendras ton traitement de base quand ton taux de chlore sera sous 1.5 ppm.
Message  bourrieres Sam 11 Mai 2013 - 9:01
Smile Ok je vous tiens au courant des qu'il ya amelioration.
Encore un grand Merci[flash][/flash]
bourrieres
Message  Framboisebelgique Sam 11 Mai 2013 - 9:31
Hello!
Et bien voilà une bonne nouvelle! Encore un peu d'attente et ton eau sera limpide! Bravo et bon courage!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
eau tres tres verte Empty bonjour
Message  bourrieres Lun 20 Mai 2013 - 8:13
Enfin me re voilà ; Je crois que ça y est mon eau est redevenue claire , j'ai changé ma cartouche mon taux de chlore sous 1.5 mais maintenant je me pose la question comment bien commencer mon traitement: j'ai easy pool 2 comment faites-vous ? dois-je mettre du javel de temps en temps ? Je vous [flash][/flash] beaucoup. Very Happy Very Happy Very Happy
bourrieres
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 9:11
Tout dépend si tu veux rester avec Zizi-Pool ou changer de traitement, la javel peu te servir pour faire un choc de temps en temps ou pour compléter un manque de chlore.
Message  bourrieres Lun 20 Mai 2013 - 9:52
Bon de toute façon il me reste pas mal de produit easy pool donc je vais continuer et apres je vais voir. Des conseils ???? Quel produit pour mon entretien j' ai un petit budget et les produits W****** sont hyper cher . Merci d'avance.
bourrieres
Message  Paulo-17 Lun 20 Mai 2013 - 9:59
Il te reste quel quantité Question Question de quoi re-saturer ton bassin, évite le liquide lol!
Message  bourrieres Lun 20 Mai 2013 - 10:11
Il me reste 2 cartons entiers d'easy pool 2 : galets + liquide a verser devant refoulement.
Alors que faire ?
bourrieres
