BOuchon d'hivernage diamètre ?
Bonjour ,
quelqu'un sait-il le diamètre pour les bouchons d'hivernage pour une piscine Olivia de chez WAT..
Simoon- Nombre de messages : 7
Re: BOuchon d'hivernage diamètre ?
Le modèle de piscine ne rentre pas en ligne de compte, sauf balnéo ou NCC les buses rencontrées chez Wat ont besoin d'un bouchon caoutchouc: Ø42-50 (tuyau Ø50 - 1" 1/2) différentes appellation pour la même chose.
C'est vrai qu'il est préférable de s’équiper tout de suite car avec le temps que l'on a
l'hiver peut arriver à n'importe quel moment.
tu a ça pour toi c est le premier
http://www.irrijardin.fr/produit/bouchon-hivernage
Merci les gars .
ça va me permettre de mettre la main sur mon éventuelle fuite ....
ben dis donc.....ça va pas être pratique en ville, ça...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Fuite trouvée ! thanks *
SAlut les gars .
je post ce message pour vous remercier de l'aide que m'a apporté indirectement le forum ..
j'ai trouvé dans l'expérience de chacun de quoi résoudre mon problème .
début mai je fini ma piscine et je me rend compte assez vite que je perd entre 1 et 2 cm par jour un peu suppris
je commençe par dégager mon skimmer & refoulement pour voir si la fuite est là.. mais pas de fuite à ce niveau.
je commençe donc à lire la masse de message stocké sur le forum au sujet de fuite et entre temps j'appel les gens de chez WAT...
et un technicien passe et vérifie mon liner sous toutes les coutures rien à ce niveau ..
( j'en profite pour dire qu'on entend pas mal de chose négative sur le service après vente de chez WAT .. mais pour ma part je l'ai trouvé super efficace et compétant ! )
je fini par trouvé la solution sur le forum en achetant des bouchons d'hivernage j'isole mon skimmer et refoulement et trouve enfin la fuite qui viens d'un coude mal collé au niveau du refoulement ... je répare et hop le tour est joué .!
Et tout ça grace à vous les gars ..le coup des bouchons d'hivernage ..top !
tu aurais pu éviter cette fuite en mettant en pression avant le remblayage
C'est vrai que c'est l'idéal de laisser tout l'hydraulique en apparent le temps de la mise en pression, mais parfois, c'est chose impossible, notamment au niveau du local technique.besnard a écrit:bonjour
Moi par exemple, j'ai mes tuyaux souple qui arrivent à mon local et pour qu'ils remontent à la verticale contre les parois intérieures, j'y ai collé un coude grand angle P16, mais bien sur celui-ci est noyer dans le dallage du local, donc, aucun contrôle possible avant la mise en eau... on verra à la mise en eau si j'ai des remontées d'eau
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
en laissant une réservation en polystyrene et ton coude n'étais pas noyé dans le béton
Ben malheureusement non... et verra, en espérant ne pas utiliser le marteau piqueur
» verifier une fuite
» Bouchon hivernage filwat
» Bouchon au mauvais endroit
» PVC pression de diametre 50
» bouchon de vidange sherlock 100
