Le Deal du moment : -17%
249 €
Profilé de maintien du liner
Profilé de maintien du liner Empty Profilé de maintien du liner
Message  clo Lun 10 Juin 2013 - 9:18
Bonjour Smile
Ma piscine a été rénovée il y a 3 ans, tout est parfait sauf le profilé de maintien du liner qui ne tient pas. Je dois le re-fixer constamment et après l'hivernage tout le ruban se retrouve au fond de la piscine.
Y aurait-il une astuce pour le fixer correctement et le faire tenir ?
Merci d'avance sunny
clo
Nombre de messages : 3
Profilé de maintien du liner Empty Re: Profilé de maintien du liner
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 12:51
Profilé de maintien du liner 1301310943382112410819787
Tu pourrais mettre une photo car là je ne visualise pas bien ton problème, si ton profilé de maintient ne reste pas en place le liner se retrouve au fond du bassin, je dirais que là rien ne va plus. affraid affraid
Profilé de maintien du liner 091026114230211244722717
Profilé de maintien du liner 100811093406211246548709
Message  clo Lun 10 Juin 2013 - 13:24
Merci pour ta réponse.
Alors, c'est la partie rose sur le schéma ci-dessous qui ne tient pas.
Oups... je ne vois pas comment insérer une image facilement. J'essaierai de la mettre plus tard.
En fait le liner tient très bien quand même. C'est juste le liseré de maintien (qui est en fait un long ruban de plastic qui se clip en haut du liner) qui se détache.
Peut-être y a-t-il un truc pour qu'il tienne mieux (savon, colle, coups de marteau...)
clo
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 20:21
Si on exclus le dernier modèle de fixation de liner utilisé par Wat:
Profilé de maintien du liner Profil10
Il ne reste que les fixations standard du commerce :
Profilé de maintien du liner Profil11
Ou bien sûr quelque chose d'appochant, j'ai fais un post-it d'explication pour poster des photos: http://goo.gl/vWxfm
Message  clo Mer 12 Juin 2013 - 8:27
Bonjour Smile
Voilà, en fait mon installation est exactement comme sur le schéma ci-dessous. Le liseré est la partie en rose (j'ai pris le croquis sur ma notice de montage).
Profilé de maintien du liner Img_0010
Et après avoir enlevé la bâche d'hivernage, je l'ai retrouvé au fond de la piscine. Sur la photo ci-dessous, le tas blanc sur l'herbe verte, c'est mon liseré !
Profilé de maintien du liner Dscn1010
Donc il ne tient pas et même, depuis la rénovation par le technicien il y a trois ans, je dois souvent le remettre en place par endroits au cours de l'été.
Bon là, comme tu m'as dit que le liner risquait de tomber, j'ai eu peur et je l'ai vite remis, mais je ne sais pas combien de temps il va tenir Je me demande s'il n'y a pas une méthode, ou un produit à mettre pour le fixer correctement une fois pour toutes.
Merci pour ton aide et bonne journée ensoleillée à tout le monde sunny
clo
clo
Message  Paulo-17 Mer 12 Juin 2013 - 22:04
Je ne pensais pas que tu avais un profil "HUNG" chose très rare sur le forum, les piscines Wat anciennes sont en "OVERLAP" donc dans ton cas le joint sert au blocage du liner et à la finition pour rendre le haut esthétique, tu peux parfaitement le coller avec un mastique silicone, en en mettant qu'en partie haute pour le rendre démontable.
Sinon tu peu essayer de le poser avec du liquide vaisselle qui va l'aider à bien rentrer dans le fond et en séchant il devient collant et l'empêchera peu être de ressortir.
Message  Laurent de Waterair Ven 14 Juin 2013 - 11:40
Comme Paulo, je vous conseille de mettre un peu de silicone neutre dans la gorge avant de remettre ce profilé, cela le maintiendra en place sachant que sa fonction relève plus de la finition esthétique que du blocage du liner.
Évitez toute colle ou mastic colle car le collage serait définitif alors qu’avec un silicone neutre si un jour vous devrez l’enlever cette opération restera possible sans tout arracher Smile
Pour le liquide vaisselle, je ne suis pas sûr que cela suffise Wink
A bientôt !
Nombre de messages : 355
Message  nico25 Ven 14 Juin 2013 - 20:38
Attention ce jonc sert au maintien du liner sur une piscine en rénovation
C'est l'argument massue à la vente pour vous dire "pas besoin de dépose des margelles quand vous changerez le liber"
Malheureusement une visite à l'expo de Seppois W****** et vous serez convaincus que ce système est dégueulasse
Quand j'ai fait remarquer au commercial que c'était bof, il m'a répondu "les techniciens ont dû faire ça en vitesse"
nico25
Nombre de messages : 14
Message  Paulo-17 Ven 14 Juin 2013 - 21:15
Oui mais là c'est un vrai profil HUNG pas le Hung/Fire en plastic à la mode Wat, certain profil HUNG ne comporte pas de jonc cache misère, la nature du crochet du liner y fait beaucoup.
