le disjoncteur général( dans la boite d'alimentation W******) ne tient pas toujours
piscine avec escatop installée depuis 9 ans.
le disjoncteur général et non pas les 2 petits à coté de ce dernier, saute irrégulièrement.
il est logé dans une boite en plastique blanc avec le logo Wat erair.
il peut tenir 1, 2 . 3 ou 4 jours puis se déclencher.
je n ai jamais remarqué ce problème lors de l'éclairage du spot de piscine.
je n'ai jamais remarqué non plus ce problème lors de la marche forcée de la filtration mais je n'utilise que très rarement cette possibilité...
J'avoue ne pas savoir quoi faire.
Si vous pouviez éclairer mes faibles compétences, grand .
2eme problème :
la marche forcée de la balnéo ne fonctionne plus.
j'ai démonté la durit; un peu d'eau s'en est échappée.
j'entends le déclic dans l interrupteur dès manip du bouton "pneumatique"..
serait-ce la minuterie responsable???
alors à bientôt et encore
2eme problème :
59alain- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: le disjoncteur général( dans la boite d'alimentation W******) ne tient pas toujours
Tu pourrais faire une photo du tableau pour voir quel disjoncteur saute, c'est dans le tableau qui est dans l'Escatop ou le général placé avant la piscine.
Ca aiderait pour avoir une petite idée sur la cause.
Les pannes intermittentes sont les plus compliquées à trouver en étant sur place
alors à distance ça va pas être facile.
Pour ta marche forcée pneumatique elle fonctionne comme un poussoir donc tu peux tester en shuntant les deux fils pour savoir si c'est le contact ou le relais de minuterie qui est en cause.
bonjour.
c'est le disjoncteur général avant piscine qui saute.
j'ai testé la filtration qui a fonctionné toute la nuit en marche forcée... sans coupure de courant.
Dois je mettre en doute la minuterie?????
Quand aux bains bouillonnants, j'ai pas eu le temps de shunter...
je verrais çà demain.
Merci d'avoir apporter une première réponse aussi rapidement.
Pour partir sur de bonne base c'est bien le différentiel qui comporte un bouton poussoir jaune qui saute
oui tout à fait.. les 2 autres n'ont jamais sauté.
de t'occuper de ce maudit problème
j'ai pris le temps de shunter les fils pour marche forcée balnéo... la minuterie d'escalier ne réagit pas.. faut que je la change
Le dispositif qui saute est un interrupteur différentiel qui ne saute que lorsqu'il y a une perte à la terre.
Donc quelque part sur ton installation tu as une perte qui peu être de l'humidité dans un appareil ou un fil qui a été meurtri.
L'eau que tu as dans ton poussoir de balnéo pourrait être une cause si elle peut être en contact avec le courant.
Quand je te répond je pars du principe que ton coffret est identique à celui là tout au moins dans les branchements:
Donc pour travailler par élimination il faudrait que tu débranche les deux cosses du poussoir pneumatique, tu les isole afin qu'elles ne peuvent rien toucher et tu continu à utiliser ta piscine normalement (hors poussoir qui sera hors service).
Si tes branchements sont differents tu me le dis.
Pour la minuterie tu peux la changer où attendre d'etre certain qu'elle soit HS.
Tu la trouve chez Wat ou là: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503143/Minuterie-de-cage-descalier-multifonction-230-V-50-60-Hz-coupure-16-A-1-NO-Finder-140182300000
Pour le même usage j'utilise un modele 14.71.8.230.000 moins cher et qui permet une durée de 60 minutes: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503109/Minuterie-de-cage-descalier-monofonction-230-V-50-60-Hz-coupure-16-A-1-NO-Finder-147182300000
bonjour Paulo
alors voilà
hier j'ai débranché les cosses du bouton pneumatique.
puis, mise en route de la filtration en mode automatique.
ce matin à 10 h ( heure de la minuterie ) re "petage" de disjoncteur.
comme, ca n'a pas disjoncté l' avant dernière nuit alors que cela fonctionnait en mode forcé , j'en viens toujours à mettre en cause le bloc minuterie...
vois tu autre chose?
mes branchements sont identiques à la photo.
le bloc de droite sert pour le spot piscine
au plaisir de te lire
alors voilà
9alain a écrit:vois tu autre chose?
Quelque chose que tu peux tenter, comme ton tableau semble bien humide tu passe un sèche cheveux (à fond) sur tous les appareillages, avec de la chance ça peu les faire revenir, n'hésite pas à y passer une heure.
Si tu avais un compresseur pour chasser l'eau avant de sécher ça serait encore mieux.
Après le séchage tu remets en fonctionnement d'origine pour voir si ça à servi à quelque chose.
Le boitier n'est pas du tout humide mais plutôt sali avec le temps (9 ans qu' il est installé le pépère)
Je peux te dire qu' il n 'y a pas du tout d humidité. En plus il est ouvert et est baigné par les rayons du soleil ( 29 °)
Est-ce que le programmateur ( que je m'évertue a surnommé minuterie) pourrait être le fauteur de troubles?
Début de mois prochain, je pense devoir faire les frais d'une minuterie et d'un programmateur chez CONRAD.
Pour qu'un différentiel saute il faut une perte à la terre qui ne peut être qu'un fil qui touche la masse ou de l'humidité, donc je penchais pour l'humidité puisqu'il n'y a pas de raison qu'un fil se soit abimé tout seul et vu le fond ça faisant plutôt couleur rouille.
La minuterie c'est le FINDER, l'horloge programmable c'est le MICROREX
Ton contact pneumatique semble ne pas etre branché comme ceux que j'ai où c'est un NO qui est utilisé:
Celui de gauche est uniquement NO et celui de droite (resemblant au tien) seul le NO est branché.
Pour abonder dans le sens de 59alain , l'année dernière l'horloge faisait sauter le différentiel et j'ai dû en acheter une autre.
C'était une panne non régulière, ça sautait n'importe quand .
- Nombre de messages : 569
aujourdhui, séance démontage de la pompe.....
pas facile , pas beaucoup de place..
inspection : tout est nickel, sec et propre comme un sou neuf.
je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais faire.
vais faire tourner le programmateur sans brancher la pompe pour voir si ca disjoncte..
downdown un nouveau problème et un de plus..décidément, je les collectionne....
fuite dans l'escatop entre la paroi filtres / pompe.
ca avait été réparé aux frais de W****** sous garantie...mais ca n'a pas tenu...
encore du taf et des sous à donner à wat pour avoir les pièces .
va falloir vider quasiment la piscine. gggrrrrrr!!!!!!!!!!!
les dernières nouvelles
seuls le programmateur et un mini interrupteur B 6 30 10 (je l'avais pas vu celui-là) sont alimentés.
et, et, et, ca saute toujours..
dernier test à faire, n'alimenter que le programmateur..
on saura si c'est lui ou le mini interrupteur responsable NIARK
Demain, j'aurai le résultat final , ouf
Le dispositif ABB ref: B6-30-10 est un relais (contacteur) c'est lui qui lance la pompe de filtration lorsqu'il est alimenté, il est commandé par tous les systèmes du tableau (horloge, minuterie, marche forcé).
Merci Paul,
grâce à tes savantes explications, j'ai résolu le problème du différentiel qui sautait.
le responsable, le relais.
je l'ai démonté, gratté et aspergé les contacts de produit en bombe pour nettoyer.
Ca fait 72 h que ca tourne.
Je vais siliconer tous les endroits ou peut passer l'humidité dans le boitier par sécurité.
ne restera plus qu'à changer le disjoncteur pour la marche forcée de la balnéo...
Merci Paul,
Tu peux changer ton relais/contacteur en prenant en remplacement un relais jour/nuit de chauffe eau électrique, ça va très bien et c'est moins coûteux.
pour conclure cet épisode:
j'ai changé minuterie, horloge et relais ...
Pour qu'enfin le problème n'apparaisse plus.. ( enfin j'espère )
encore à Paulo pour toutes ses explications
J’espère pour toi car changer sans certitude ne marche pas toujours.59alain a écrit:pour conclure cet épisode:
Pour éviter ce genre d'inconvénient moi j'ai sorti le tableau pour le placer à l'extérieur.
ca fait 4 jours que ca fonctionne...jamais été aussi loin avant.
la minuterie était à changer ne fonctionnait plus depuis 2 ans
quand à l horloge , j 'avais des petits picots cassés.
super ta minuterie qui va jusqu'à 60 mns
néanmoins, déporter le coffret = bonne idée.
a envisager au cas ou ca disjoncterait encore.
bien amicalement
bien amicalement
» Le volet du skimmer ne tient plus.
» enjoliveur skimmer filwat ne tient plus
» C'est parti mon Kiki !!!
» horloge qui ne tient pas l'heure...
» Mon schéma tient-il la route ?
