Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ?
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? Empty Refoulement vers piscine et balnéo escalier ?
Message  d0m Mer 12 Juin 2013 - 8:08
Je suis en train de construire une EVA avec balnéo dans l'escalier.
J'ai donc 2 tuyaux de refoulement en 50 mm qui partent de mon local technique (1 vers la piscine, et 1 vers l'escalier).
J'ai rajouté une vanne sur chacun de ces tuyaux histoire de pouvoir contrôler la répartition de l'eau dans les 2 tuyaux.
J'ai connecté la sortie de ma filtration avec un té et un coude en faisant qq chose comme ca (désolé pour le schéma pas terrible , j'ai du rajouter des points car je ne sais pas faire des espaces insécables) :
_______
__ ... __ -> Refoulement Piscine
...|...|__
...\_____ -> Refoulement Balnéo
Dans mon branchement, c'est le refoulement piscine qui est privilégié car le chemin de l'eau est droit.
Le refoulement balnéo fait "2 virages" à 90°.
Est ce que je dois laisser comme cela ? ou est ce que je dois permuter pour être sur d'avoir plus de pèche au niveau de la balnéo ?
d0m
d0m
Nombre de messages : 29
http://ginhac-family.com
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? Empty Re: Refoulement vers piscine et balnéo escalier ?
Message  frederic69 Mer 12 Juin 2013 - 8:18
j'ai la même config que toi;;Sortie refoulement + balnéo
Il faut effectivement optimiser la sortie refoulement car la balnéo n'a pas besoin de tout le débit pour fonctionner.
Par contre, il vaut mieux essayer de supprimer les changements de direction trop brusques. Les coudes 90° petits rayons sont à privilégier par des grands rayons, bien moins réducteurs de débit.
Nombre de messages : 1045
Message  duduche Mer 12 Juin 2013 - 18:32
Je vais avoir la meme config clea plus escalier balnéo
Et je me pose justement une question que jenvais poser sur ton post pour eviter d'en avoir plusieur qui traite de la meme chose
Donc je me demande s'il ne faudrait pas avoir deux pompes une pour la piscine et une pour la balnéo
Qu'en pensez vous ??
A plus
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? 8c048910
Message  besnard Mer 12 Juin 2013 - 19:11
ça serait le top
Message  d0m Jeu 13 Juin 2013 - 7:47
Avant d'attaquer la construction de ma piscine, j'avais une piscine démontable de marque Intex avec une pompe.
Je me suis donc posé la question de réutiliser cette pompe et de la dédier à la balnéo.
Par contre, comment dois je effectuer le branchement ?
1 - Est ce que je dois brancher en parallèle les 2 pompes sur le tuyau 63 d'arrivée en provenance du skimmer ? Ca permettrait d'avoir 2 circuits complètement indépendants. Par contre, en faisant cela, l'eau envoyée dans la balnéo n'est pas filtrée, ni chauffée par la PAC
2 - ou est ce que je dois brancher la 2 eme pompe en sortie de la PAC ? A ce moment la, la 2eme pompe sert juste à accelérer l'eau rejetée par le circuit de filtration pour l'envoyer dans la balnéo. Les 2 circuits ne sont pas indépendants et les 2 pompes doivent tourner en même temps pour que la balnéo soit opérationnelle.
Je pencherai plus pour l'option 1. Qu'en pensez vous ?
d0m
d0m
Message  frederic69 Jeu 13 Juin 2013 - 11:36
Heloo,
honnêtement, ne vous attendez à rien avec la balnéo.Mad
C'est pas un centre de balnéo du Pays Basque, loin de là.Suspect
Celà ne sert à rien d'y mettre une patate énorme dedans car pour avoir l'effet balnéo, il faut un mix avec la prise d'air de l'escalier.drunken
Le risque est qu'avec trop de débit, la buse balnéo ne tourne pas et l'effet n'est plus là et l'air en sous quantité dans le jet. Là on se retrouve avec une buse de refoulement classique.
Moi, elle me sert pour rebrasser l'eau dans la zone escalier.alien
Mais la balnéo en elle même...pale
Si le trou de sortie n'est pas dimensionné pour le débit, mieux vaut ne pas le gaver sinon c'est l'effet inverse assuré.
Quand vous voudrez vous servir de la balnéo, l'idéal avec un montage d'origine est de réduire un poil le refoulement principal et d'ouvrir à fond la balnéo. Donc mettre deux vannes; une pour le refoulement principal et une autre pour la balnéo, ainsi vous pilotez ce que vous voulez avec le débit de la pompe .
Voilà.
Message  d0m Jeu 13 Juin 2013 - 12:15
J'ai peur que Madame soit déçue par la balnéo.Crying or Very sad
Je sens qu'elle va rapidement demander un spa une fois que la piscine sera terminée.
d0m
d0m
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juin 2013 - 16:16
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? 1301310943382112410819787
Balnéo c'est le nom des buses pas de l'effet ressenti, MdrMdr
Si les buses sont équipées d'une entrée d'air ça va faire des bubulles sympa et un peu de remous mais c'est loin d'une balnéo.
Mettre une seconde pompe n'aurait aucun interet sauf si la prise d'eau n'est pas sur le skimmer car celui-ci débite environ 10 m3 et si tu augmente l'aspiration tu ne fera que d'avaler de l'air et de désamorcer la pompe.
Par contre pendant la baignade tu peu envoyer la totalité du débit vers la balnéo afin de gagner un peu de remous, de toute façon la pompe n'est pas bien vaillante.
Voila ce que j'ai avec une pompe de 1.5 CV donné pour 22 m3/h avec environ 1 m de tuyau en tout Ø 63 aspi et refoulement, une buse rotative et 3 buses directionnelles, si le gif veux fonctionner pour l'animation.
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? 1211040709212112410514702
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? 091026114230211244722717
Refoulement vers piscine et balnéo escalier ? 100811093406211246548709
Message  besnard Jeu 13 Juin 2013 - 19:08
en modifiant l escalier tu a le matériel chez eux   http://www.tubs.fr/massage-c-28_63_83.html
http://www.tubs.fr/buses-c-28_36.html?osCsid=cqfcrfsr1aq9pklpj22hi7dja1
attention faut prendre des adaptateurs pour la tuyauterie c est au pas américain
