eau de javel VS hth
chritian
asia
eau de javel VS hth
Bonjour a tous
J'espére que tout le monde a pu profiter un maximum de sa piscine durant ce mois de Juillet exceptionnel !
Je suis en train de vidanger partiellement ma piscine Olivia 2 357 car eau trouble ( je vois quant même le fond) mais traces vertes sur le fond et l'escalier paso, a savoir que ma piscine tourne depuis juin 2011
Que je n'ai jamais vidangé depuis sa mise en service , je tourne aux galets avec stabilisant toute l'année
(Hiver compris malgré des températures de - 10 voire - 15 ) sur les conseils de Paulo donc a des heures bien précises et ça fonctionne ! Eau cristalline !
Je viens de tester mon eau alors ph 6,8
Chlore libre 5 ppm ( trés haut)
Alcalinité totale 40
Stabilisant entre 30 et 50 test fait avec des bandelettes de marque Axton de chez le roi pinpin
Un gros doute tout de même sur le résultat ( pas de photométre pour confirmer cette valeur qui me semble erronée)
Je vais donc après vidange jusqu'en bas de la 4eme marche du paso d'ailleurs n'est ce pas trop bas pour la
Tenue du liner? Passer a autre chose que les galets avec stabilisant donc ma question est dans l'intitulé
Eau de javel ou Hth ? Quels sont les avantages et les incovénients? En terme de prix, contraintes , etc
D'avance mercide vos réponses et bonne baignade a tous !
tenue du liner ?
tenue du liner ?
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: eau de javel VS hth
Pour répondre à ta question si depuis juin 2011 tu tournes avec la même eau, tu peux effectuer une vidange jusqu'à 15 cm au dessus du bas de la tole . On peut dire 15 cm mais pas plus bas. Le probleme c'est que l'acide isocyanurique se tient au fond ( densité un peu plus forte) lorsque tu sera à 15cm, ce qui serait bien c'est que tu fasse un mélange d'eau sur-stabilisée et d'eau neuve et qu'avec une pompe vide cave tu redescendes ton eau à 15 cm tout ça pour essayer de virer toute l'eau sur-stabilisée. comprends tu ce que je veux te dire ?
Paulo fait comme ça pour l'hiver mais moi passé une température de l'eau de 10°;9° je ne traite plus rien et l'eau est cristalline aussi mais chacun prend la methode qu'il veut.
Pour le traitement je suis passé cette année aux sticks filmés de HTH ça s'est bien passé et pourtant il y a fait très chaud.
Pour la javel à 9.6% si on veut le faire en manuel il faut mettre 40cl par jour dans le bassin si la piscine est en plein soleil et débachée, ou 25 cl si le temps est mauvais et couvert ou si la piscine est bachée tous les deux jours.
Quand tu vidanges garde un peu de stabilisant environ 20 ça prolonge les sticks HTH.
- Nombre de messages : 569
Ok Christian
Si j'ai bien compris je Re mélange et je monte jusqu'à combien avant de vider 30 40 cm ?
En tout cas de ta réponse
RE Non je pensais te faire remonter de 15 et tu pompes jusqu'à toujours avoir 15 cm mini sinon tu risques d'avoir le liner qui va tirer et tu restes le moins longtemps comme ça tu procèdes au remplissage le plus rapidement possible car le soleil sur le liner nu c'est pas bien.
De toutes façons en sticks HTH j'en ai passé moins car comme je te l'ai dit j'ai conservé du stabilisant j'ai entre 25 et 30 et bien evidemment il fait son job donc les sticks HtH durent plus longtemps en moyenne 5 -6 jours ce qui économise pas mal.
Pour la javel ça coute pas cher mais c'est astreignant , il faut l'automatiser.
N'hésite pas si tu as un problème sur ce que je t'ai dit.
Ok Christian et de me répondre
Je vais comme toi je pense passer aux sticks
Et après remplissage, choc ? J'ai acheté de l'eau de javel a 9.6 donc je pense mettre 3 l (piscine 28 m3)
Et filtration en continu jusqu'à résultat c'est ça je pense !
Encore
Encore
Re: Pour un choc il faut avec de la javel à 9.6% : 10cl de javel par m3 d'eau donc ça te fait 2.8L pour ta piscine.
Toutes les quantités de javel que je t'ai donné c'est pour des piscines de 40m3.
C'est la marche à suivre bon nettoyage des parois et du fond , après choc et filtration en continu.
Ok et Christian
Te tiens au courant du résultat
En espérant qu'il soit concluant car quand je vois des posts de personnes qui galérent des semaines !
Fait peur quand même !
Bon restons positif !
Bonne soirée a toi
Bonne soirée a toi
Complètement d'accord avec les réponses de Christian
Pour le coût et contrainte, la javel est évidement le moins cher mais il faut en remettre chaque jour voir 2 fois par très forte chaleur et beaucoup de baigneur ou alors il faut automatiser, l'utiliser pour les chocs est son meilleur usage car la dilution instantanée améliore l’effet choc.
juste pour info, je traite aussi au hth sans stab, il préconise de placer les sticks directement dans le skimmer et avec un stabilisant proche de 30ppm, les sticks durent 2 jours. Donc pour l'instant je trouve pas ça super économique.
nonutzzz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Le HTH n'a pas la réputation d'etre économique juste celle d'etre efficacenonutzzz a écrit: Donc pour l'instant je trouve pas ça super économique.
Après tout dépend de ton volume, de la température de l'eau, de la concentration de chlore voulu et bien sûr et surtout de la manière qu'est réalisé l'érosion.
Moi hors saison pour 40 m3, eau froide, chlore à +/- 0.8 ppm,
dans un distributeur flottant un stick dure plus de 2 mois
Dans mon cas de figure je ne trouve pas ça coûteux
Bon c'est vrai que c'est cher
J'ai remis ma piscine en service le 17 avril 2013 et depuis cette date j'ai consommé jusqu'au 11 août :21 sticks. J'avais acheté 2 seaux de HtH soit 34 sticks cela fait 21/34 ème de ma commande. Vu la tournure de la météo je ne pense pas que nous allons vers des fortes chaleurs donc je pense que mes deux seaux de HtH finiront l'année. Cela fera 100 euros pour le traitement annuel, je ne trouve pas ça cher.
Un traitement de zizi pool revient le double.
Je ne place pas mes sticks dans le skimmer car tous ces produits m'en ont bouffé un je l'ai changé cette année il commençait à rouiller.
Je mets les deux sticks dans un petit filet et je pose le filet sur le plastique tenant le skimmer, il se trouve dans le courant d'aspiration.
Je n'ai jamais vu des sticks disparaitres en deux jours. Ta piscine fait combien de m3 ?? en moyenne les sticks HtH dure 5 à 6 jours en ce qui me concerne.
Ma piscine fait 40m3, l'eau est à 28°, je place 2 sticks directement dans le panier du skimmer donc il y a un fort courant d'aspiration. Le souci vient peut-être de là.
J'ai aussi un panier flottant où je ne peux mettre qu'un seul stick (je mets le 2iéme dans le skimmer), celui-ci dure plus longtemps, environ 1 semaine mais le taux de chlore libre,dans la piscine, reste très faible du fait de la diffusion très lente.
Pour ma part, je pense que la solution serait de rajouter soit un 2iéme panier flottant, soit en trouver un + grand pour y loger 2 sticks.
Tu essayes de trouver un petit filet de machine à laver ( très pratique ) t'y mets tes 2 sticks dedans et tu le places entre l'entrée d'eau du bassin et le skimmer. Ma piscine a un taux de chlore en moyenne de 2.8 et les sticks durent 5 à 6 jours.
Sinon tu as des chlorinateurs à Irrijardin qui coûtent 4.90€ et on peut y loger les 2 sticks de 300gr dedans. Mais je n'aime pas trop ça car les enfants jouent avec et comme on dit c'est pas très bon.
chritian a écrit:Bonjour,
un skimer qui rouille
Et oui ça rouille et bien attaqué 109€ pour le changer. Il commençait à me laisser des tous petits morceaux rouillés et ça commençait à colorer vers les filtres ( mais pas les filtres)
C'est à dire poser entre le clapet et le panier? le filet ne va pas avoir tendance à partir dans le panier du skimmer avec le courant d'aspi?chritian a écrit:Bonjour,
Si quand il va s'alleger, mais je ne sais pas quelle est ta piscine mais pour ceux qui ont une balnéo on peut attacher le filet à un tuyau de commande d'air et comme ceci le filet ne tombe pas dans le panier.
Moi, je mets ds le panier du skimmer une "chaussette" type Net'Skim qui retient les grosses saletés ; j'y dépose les 2 sticks et pas de problème, je n'ai pas remarqué d'usure prématurée du skimmer (piscine en service depuis juillet 2012).
L'hiver, j'ai utilisé un stick par mois environ.
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
C'est une Claire 08 avec filtre à cartouche cfw100chritian a écrit:Si quand il va s'alleger, mais je ne sais pas quelle est ta piscine mais pour ceux qui ont une balnéo on peut attacher le filet à un tuyau de commande d'air et comme ceci le filet ne tombe pas dans le panier.
C'est exactement ce que je fais. Tes sticks durent combien de temps?jme64 a écrit:Bonjour,
Re ma piscine a été mise en service en 2002 donc le skimmer à été changé en 2013 ça fait une longue vie au skimmer.
Moi egalement je mets un net'skim mais je ne veux plus voir de produit chimique dans le skimmer. Tu demandes combien de temps durent les sticks: ça dépend de la température de l'eau, du temps de filtration mais en moyenne filtration 12Heures, eau à 30° il faut compter 4-5 jours, certaines fois 6 jours mais avec l'aide de stabilisant resté dans la piscine: stabilisant à 20 ou 30.
faut arrêter le jaja le plastique qui rouille nouveauchritian a écrit:Bonjour,
Dans ta piscine le skimmer est en plastique et le mien est en inox soi-disant. T'as jamais vu de l'inox rouiller ??
ce n est pas un skimer c est un filtre en inox chinois j ais le même
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» traitement javel
» dosage d eau de javel
» traitement a la javel
» traitement javel
