Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
plus d'aspiration ...
plus d'aspiration ... Empty plus d'aspiration ...
Message  jenny37 Mer 11 Sep 2013 - 6:57
Petit ou gros souci, à vous de juger.
retour de vacances : piscine verte Sad (on a laissée la bache à bulles). Sur les conseils de Paulo, que je tiens encore à remercier. la piscine est quasi "normale".
Maintenant me reste du dépot dans le fond le matin, après la pause nocturne de la pompe. Il va falloir faire sortir l'eau par l'égout pour eviter qu'elle ne revienne dans la piscine comme avant. La petite pièce pour ce mettre sur la buse de refoulement, ne coute que la modique somme de 56€ chez W...... Bricolage maison possible ??????
Bref, à force de la mettre en route pour filtrer les algues, je me suis rendue compte que ma chaussette restait blanche ou quasi. (bizzarre avec une piscine verte). Mais en faite elle n'aspire plus comme avant. Je suis capable de lever la chaussette avec le panier quand la pompe est en route (mon fils de 7 ans aussi), lors qu'avant c'etait mission impossible.
apres tel au SAV, demontage de la pompe pour nettoyage de l'hélice blanche du dessous, qiu pourrait se bloquer avec des impuretés, mais RAS.
Est ce un souci des FILWATS ????
Merci pour vos réponses, et bonne journée !!!!
jenny37
Nombre de messages : 16
plus d'aspiration ... Empty Re: plus d'aspiration ...
Message  campets34 Mer 11 Sep 2013 - 7:14
Bonjour Jenny,
Trop fort chez Wat Mad
Embout à visser sur la buse de refoulement acheté récemment  2.90 € chez Castruc
plus d'aspiration ... Embout10
Ø fileté 1"1/2 ; Ø cannelé 38 mm
Mais ça doit se trouver un peu partout.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Paulo-17 Mer 11 Sep 2013 - 9:26
plus d'aspiration ... 1301310943382112410819787
Tu fais un montage comme ça avec un tuyau quelconque:
plus d'aspiration ... Balai_10
Comme le dit Campets on trouve ces embout partout.
Pour ton manque d'aspiration contrôle aussi le refoulement car si il est bouché pas d'aspiration.
plus d'aspiration ... 091026114230211244722717
plus d'aspiration ... 100811093406211246548709
Message  jenny37 Mer 11 Sep 2013 - 11:30
Merci bcp pour les renseignements. Je vais aller voir à bricom... ou gedim.. s'ils font cette petite bete là.
concernant le diametre, 38 mais wat.. m'as parlé de 50 ??!!
Paulo, j'ai pas l'impression que mon refoulement est bouché puisque l'eau ressort..... je vais voir quand meme !!!
encore Merci pour votre aide
PS : Campets : si tu as l'adresse directe du site pour la photo, suis preneuse Smile
jenny37
Message  campets34 Mer 11 Sep 2013 - 12:54
Jenny,
La photo est celle de Casto. http://www.castorama.fr/store/Embout-cannele-11-2-PRDm641015.html?navCount=4&navAction=push
Quant au diamètre, tu peut raccorder le tuyau flottant de ton balais aspirateur ou un gros tuyau d'arrosage.
50 c'est la dimension en souple ou rigide du circuit de filtration (ou 63 selon l'installation)
campets34
campets34
Message  jenny37 Mer 11 Sep 2013 - 15:09
Merci Campets.
Je file dans le magasin de bricolage le plus proche afin de trouver cette merveille !!!!!
jenny37
Message  Paulo-17 Mer 11 Sep 2013 - 19:19
jenny37 a écrit:concernant le diametre, 38 mais wat.. m'as parlé de 50 ??!!
Les embouts filetés qui sont en 1"1/2 donc du 40/49 soit pratiquement 50, le Ø 50 dont t'a parlé Wat est en réalité la section extérieur des tuyaux fourni par eux.
L'embout cannelé en Ø 38 c'est pour indiquer qu'il fonctionne avec les tuyaux flottants qui sont souvent en 38 en standard, il existe aussi du Ø 32 qui va sur la partie réduite de la canelure.
Si de l'eau sort c'est quelle y rentre mais il peut y avoir quelque chose qui la retient.
Message  jenny37 Jeu 12 Sep 2013 - 18:18
Derniere nouvelle !!
La piscine a retrouvé son aspect normal !!!! Merci Paulo pour la technique et Campets pour les fournitures (j'ai filé à casto à la sortie du boulot)
pour le manque d'aspiration, la chausette était mal enclenchée dasn son cerceau .... a voir si cela venait de ça.
jenny37
Message  Paulo-17 Jeu 12 Sep 2013 - 18:44
jenny37 a écrit:pour le manque d'aspiration, la chausette était mal enclenchée dasn son cerceau .... a voir si cela venait de ça.
C'est surement ça car lorsque le bag ou la cartouche n'est pas en place
l'eau prend le chemin le plus facile donc à coté. lol!
