Vend Zodiac Tri Pro (PH + Chlore) "VENDU"
Vend module Zodiac Tri Pro quasi neuf (200€). Utilisé 3 mois (achat en septembre 2012). Encore garanti 1 an
Module TRi PRO = fonction "contrôle total" du traitement de l'eau de la piscine avec régulation du pH et régulation automatique de la production de chlore intégrées.
Fonctionne uniquement avec l'électrolyseur au sel TRi
Régulation automatique du pH (dosage acide) ET régulation automatique de la production de chlore de l'électrolyseur TRi par la méthode "ACL".
Module "plug & play" très simple à installer
Equipements de régulation positionnés sur la tuyauterie à l'aide du "POD" exclusif = efficacité & installation facilitée
Régulation "ACL" du module TRi PRO = plus besoin d'ajuster soi-même le taux de chlore dans le bassin, TRi PRO s'occupe de tout !
Module TRi PRO : régulation pH + régulation ACL de la production de chlore
Pour quelle piscine ? Nouvelle construction ou piscine existante
Type de piscine ? Tous types de piscines enterrées et tous types de revêtements
Volume d’eau traité : Jusqu'à 150 m3 (volume d’eau moyen, zone tempérée)
Modèle : 1 seule modèle, adapté à toutes les versions d'électrolyseurs TRi
Connexion au coffret de commande TRi : plug & play, détection automatique
Dimensions module (l x h x e) : 285 x 155 x 75 mm
Dosage (régulation pH) : Cyclique proportionnel par pompe péristaltique
Production de chlore (régulation ACL) : Ajustage automatique en fonction du potentiel désinfectant de l'eau
Etalonnage sondes pH & ACL : 1 point pH 7,5 (pH) & 1 point 700 mV (ACL)
Accessoire spécifique fourni : POD porte-éléments
Mode d'emploi:
Mode d'emploi:
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: Vend Zodiac Tri Pro (PH + Chlore) "VENDU"
Oui: J'ai obtenu un échange contre le tri ph et ils n'ont pas souhaité reprendre l'ancien
A mon avis tu aura plus de facilité de réglage, tu étais devenu trop pointu pour te satisfaire d'un automate.
Le tri pro avait trop d'automatisme.
Il me fallait le temps de monter en compétence. C'est vrai que j'aime aller au fond des choses.Paulo-77 a écrit:tu étais devenu trop pointu pour te satisfaire d'un automate.
On verra avec le tri ph si cela correspond à mes besoins
Vendu. J'arrive pas à éditer le titre du post
Tu ne peux pas éditer un message ancien, je l'ai fait pour toi.
non en fait je ne sais éditer que mon dernier message, pas les autres
J'ai volontairement limité l'édition possible des messages à 2 jours afin d'éviter la modification du sujet d'origine qui rendrait les réponses incompréhensible pour celui qui arrive et lit le sujet complet.
OK, dans le cas des petites annonces cela devrait être bien de pouvoir au moins éditer le message original pour indiquer quand c'est vendu
lcaufrie a écrit:OK, dans le cas des petites annonces cela devrait être bien de pouvoir au moins éditer le message original pour indiquer quand c'est vendu
Comme c'est du tout ou rien c'est pas possible, dés l'instant où le vendeur l'indique j'édite le sujet et je le verrouille.
» VEND VALERIE 08 "VENDU"
» vend planches d'ormes (VENDU)
» vend pompe et easybag "VENDU"
» Vend 16 plaques isoplan pour piscine celine 07 (VENDU)
» Filtre a sable Hayward 13,5m3/h "VENDU"
