remblais avant ou apres ??
+5
lolo78
fredj
9 participants
je vois sur tous les blogs que la majorite on fait leur remblais avant la pose du liner , hors sur la bible watt ils indiquent qu'il faut attendre la pose du liner ext ext ext ...
que faire ?
je pense que c'est pour un eventuel probleme de fuite pendant le remplissage .
que me conseillez vous ?
fred
que faire ?
fred
fredj- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: remblais avant ou apres ??
Bien entendu, tu auras plusieurs réponses différentes.
Pour ma part, j'ai attendu la pose du liner. J'ai remblayé autour de la piscine mais je me suis arrêté à 50 cm devant la piscine. Donc le trou était encore visible devant les tôles.
Autre avantage, on peut vérifier que tous les raccords sont bien collés et qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit de filtration.
Bien sûr, dans le cas d'un remblai avant la pose, on peut mettre en pression ces tuyaux pour vérifier leur étanchéité en prenant soin de boucher les extrémités. Wat... vend des bouchons d'hivernage mais on peut s'en procurer chez un pisciniste quelconque ou bien dans un magasin de bricolage.
Wat... préconise de faire le remblai après la pose car les terres poussent sur les tôles et le poids de l'eau équilibre cette poussée.
l'avantage de le faire avant c'est que une fois la mise en eau faite, et ba ça ressemble à une piscine.
Ma piscine
Complètement d'accord avec Christophc94 et en plus ça évite aux maladroits de mettre une brouette de terre dans la piscine.
Moi aussi je suis d'accord.
Mais quand maintenant, quand je vois les soucis du skimmer à Sophie, je flippe un peu.
Ma chappe de terrasse est en plus terminée et ça m'embêterai de la casser
Salut
pour ma part j'ai remblayer avant, j'ai eu la meme mésaventure que sophie mais partout ou se trouve des pièces a sceller j'ai ms du sable cela m'a permis de ne pas trop en chier pour deterrer le skimmer. Quand au fait de remblayer avant cela m'a permis de ne plus voir cette amas de terre dans mon petit jardin ( qu'est ce qu'on sort comme terre)
re: remblai avant ou après
Pour moi aussi j'ai remblayé avant
sauf que j'ai laissé la partie ou il y a le refoulement non remblayée comme ça si il y a des fuites on aura pas à tout déterrer.
pour le skimmer on a fait un coffrage donc pas de souci
soho- Petit baigneur
- Nombre de messages : 83
Idem pour moi , j avais trop peur que la terre s écroule dans la fosse , avec le dégel . Donc le tout a été rempli avec du gravier jusque en haut , pas de soucis jusque là .
schanguy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
salut , heureusement on avait pas remblayer sous le skimmer ! dans tous les cas il est prévu du sable à cet endroit précis comme sous l'escalier"Mais quand maintenant, quand je vois les soucis du skimmer à Sophie, je flippe un peu."
on a essayé de siliconer aujourd'hui , çà coule moins mais tjrs ! demain j'appelle l'assistance car on pense que le skimmer est fendu !
sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
» avant apres
» Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman !
» remblayer avant ou après la mise en eau ?
» je remblai avant ou apres la pose liner
» Après terrassement avant livraison piscine
