Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Chape de fond Valerie 9.2
Chape de fond Valerie 9.2 Empty Chape de fond Valerie 9.2
Message  tony51 Lun 13 Jan 2014 - 19:49
Bonjour a tous amis W******
J'aimerai savoir combien de temps avez-vous mis pour couler votre chape de 10cm d'épaisseur ?Cool
Pour ma part j'ai une Valerie 9.2 inversée je voulais donc savoir si 1 journée à 4 personnes cela suffirais. Embarassed
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU Smile
tony51
tony51
Nombre de messages : 58
Chape de fond Valerie 9.2 Empty Re: Chape de fond Valerie 9.2
Message  frederic69 Lun 13 Jan 2014 - 21:38
ça dépend si t'as des polios avec toi ou des gens qui s'y connaissent un minimum.
Ensuite , la préparation ,c'est primordial...... c'est 50% de temps gagné. (règles, ....), surtout si tu as un fond fosse ou mini-fosse.
Des outils, et les bons.
Des bottes...et Zou ....sunny  (et un peu de soleil)
Pour ma part, Valérie 9-2  avec mini-fosse 1,70m sur 15cm ferraillée + 50m² de terrasse soit env: 15m3 .Shocked
2 maçons carreleurs + les 2 pompistes+ moi
Coulage de 9h à 13h.
Pause casse croute.
Lissage et finition jusqu'au soir.... Suspect
La viscosité du béton conditionne aussi la tenue dans les pentes.Si trop liquide, ça coule, donc faut patienter pour que ça se tienne. Si trop sec, c'est chiant à lisser aussi.
Attention à l'aspect de finition de la dalle de fond.C'est primordial pour la suite... bounce
voir mon blog, p14 surtout.
A+ et bon courage.
Nombre de messages : 1045
Message  tony51 Mar 14 Jan 2014 - 16:07
Par contre pour ma part je fait tout a la bétonniere  bounce
Au niveau des personnes tout le monde si connais correctement au niveau béton Smile
tony51
tony51
Message  Paulo-17 Mar 14 Jan 2014 - 18:58
Chape de fond Valerie 9.2 1301310943382112410819787
Moi j'ai réalisé un fond plat donc mon expérience n'a que peu d'interet mais pour un surface légèrement
inférieur on a mis moins de 2 heures à 2 pour finir intégralement les 6 m3 de béton auto nivelant.
Beaucoup de membres du forum l'on réalisé à la bétonnière à 3 ou 4 dans la journée mais c'est surtout
ceux qui sont à la bétonnière qui ne chaument pas.
Chape de fond Valerie 9.2 091026114230211244722717
Chape de fond Valerie 9.2 100811093406211246548709
Message  tony51 Mar 14 Jan 2014 - 19:57
Merci pour vos réponses les amis W******.
Je pense que en une journée a 4 sa devrait aller, enfin je l'espere !!!!!!
Avec quoi avait vous preparer votre fond avant de couler la chape ?
Pourquoi avait vous ferailler la chape ? car W****** ne dit pas de la ferailler?
Merci d'avance pour vos reponses
tony51
tony51
Message  campets34 Mer 15 Jan 2014 - 10:04
Chaque chantier est différent selon la taille, la forme de la piscine, l'environnement, le terrain etc ...
Pour ma part, sur ma LUNA 3 ( bien plus petite que la valérie) à 3 nous avons mis plus de 8 h pour couler le radier en mortier fibré entre 12 et 15 cm. Sans compter à la fin, nettoyage et rangement du matos.
Je pense pour ma part que c'est au fond du trou que c'était le plus dur surtout dans la partie arrondie. Là, on ne peut pas s'appuyer sur des règles et comme la pente est importante le mortier (ou le béton) doit être suffisamment dur donc physiquement plus dur aussi.
Voir mon chantier : http://www.montage-W******.com/t3711-luna3-hors-sol-le-radier#40288
A + et Bon courage
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Paulo-17 Mer 15 Jan 2014 - 13:23
tony51 a écrit:Pourquoi avait vous ferailler la chape ? car W****** ne dit pas de la ferailler?
Personnellement j'ai ferraillé (fort) car mon sol est argileux à risque de retrait / gonflement, ce qui peut provoquer des tassements différenciés, donc j'ai réalisé un radier de 17 cm qui passe sous les panneaux ainsi que le ferraillage pour faire un bloc.
Message  frederic69 Mer 15 Jan 2014 - 21:52
l'argument porté au devant de la scène par W...t permet de ne pas effrayer les clients.
Moins de chose à faire, donc plus facile. Cool
Sur le principe, ils n'ont pas tort non plus.
Les kits étant "auto-portés" , une vraie dalle de fond n'apporte pas grand chose car pas de liaison pure avec les "murs" qui eux ne sont pas bétonnés non plus.
C'est comme les piscine tôlées du commerce.
Après, W...t ne s'engage à rien car comme il ne font pas d'étude de sol, tu es donc responsable de tout.
Ensuite, il y a plusieurs écoles: rigidité ou flexibilité.....that is the éternel question ...
Message  Paulo-17 Mer 15 Jan 2014 - 22:17
frederic69 a écrit:Ensuite, il y a plusieurs écoles: rigidité ou flexibilité.....that is the éternel question ...
Comme tu dis, Chritian en a fait l'expérience, il a vu sa plage monter avec les tôles,
heureusement pour lui il avait utilisé un poseur bien assuré qui à tout refait gratuitement,
radier de 30 cm fers à gogo.
La marne verte ça ne pardonne pas.
