innondation de l'escatop
Depuis quelques jours je vide regulièrement l'eau.
Car la pompe fait disjoncter.
La reponse du service technique :trop de pluie ou infiltration d'eau par la nappe phréatique.....
Dans ce cas ce local où est la pompe n'est plus étanche.
Que faire suis très énervé par ce genre de réponse.
Alors que l'année dernière j'ai eu autant de pluie voire plus et tout fonctionnait.
Edualc
Edualc
edualc37- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: innondation de l'escatop
En principe un escatop a deux évacuations : l'une en haut (trop plein) et une autre au fond du local ou se trouve la pompe afin d'éviter toute inondation de ce local. Ces deux évacuations sont canalisées et vont en principe toutes les deux dans un regard puis à un tout à l'égout. Je comprends pas trop donc ce que tu expliques . Peux-tu en dire plus ?
- Nombre de messages : 569
ESCATOP
Oui je vais en dire plus.
En effet un technicien m'a téléphoné ce jour pour me dire la même chose.
Oui j'ai vu les 2 évacuations,et je suis bien avançé car l'eau est toujours présente.
J'ai téléphoné à l'ancien propriétaire qui a commandé et fait installer cette piscine(octobre 2008),c'est le meilleur poseur de la région(33) qui a fait le travail et tout à été raccordé au pluvial.
Salut
Si tous les travaux ont été fait comme il faut, alors il y a pas de problème.
Vérifie que tes évacuations ne soient pas bouchées en rentrant par exemple un tuyau ou ce que tu as sous la main un débouche canalisation de chez Karcher ou autre pour voir s'il débouche bien dans le bas de l'escatop et tu fais pareil pour l'autre (le trop plein )
Moi je dirais démonte la pompe pour sauver les meubles car si c'est une remontée de tes pluviales tu ne pourra rien faire.
Si ton réseau de pluviale est un peu haut c'est vite fait de noyer le local et la pompe, seul un clapet peut empêcher la remontée d'eau mais rare sont ceux qui en posent.
escatop
Je comprends pas.Le debouche canalisation je le mets dans quel trou?? pour qu'il débouche le fond de l'escatop.
RE
Au fond de l'escatop si tu regardes bien tu verras qu'il y a une sortie à laquelle est fixé un tuyau bleu en principe de diamètre 50mmm (si c'est comme chez moi) et qui va rejoindre un regard cette sortie a été faite pour éviter les catastrophes du style le trop plein se bouche l'eau passe par dessus bord et tombe dans la partie ou se trouve la pompe. Toi en regardant l'escatop évidemment tu ne verras pas de tuyau, il est enterré.
Alors je te disais de regarder si ce tuyau était bouché et surtout s'il y a bien un tuyau qui est branché à cette sortie
car si le tuyau n'est pas branché tu peux enlever ta pompe tout de suite comme le suggère Paulo .
Pour compléter l’écrit de Christian, une petite photo :
Lien vers l'image : https://servimg.com/view/17310639/1115
OU EST LA PHOTO??
Pour que vous compreniez bien je mets ci-dessous réponse de W****** avec mes annotations
Merci pour vos informations
> Votre évacuation existe et a été apparemment bien installé, il faut impérativement savoir que, si par exemple vous déversé avec un arrosoir un peu d’eau colorié avec du sirop, dans votre fond du local technique, ou elle va et ceci , nous, nous ne pouvons pas le faire.VOUS ME COMPRENEZ PAS:C'EST MOI QUI VIDE CHAQUE JOUR L'EAU,DONC SI JE RAJOUTE DE L'EAU MÊME COLOREE ELLE RESTERA DANS L'ESCATOP
> Si cette évacuation ne fonction plus correctement aujourd’hui, il faut chercher la cause.OUI MAIS PAS MOI CAR JE N'EST PAS FAIT LA POSE
> Il faut localisé votre regard de vos eaux pluviales et voir si l’eau venant de votre Escatoause.p se déverse dedans.VOIR CI-DESSUS MA REPONSE
> Je rappel que cette tuyauterie doit fonctionner que dans le sens Escatop – Regard et non le contraire comme vraisemblablement ceci ce produit actuellement, là il faut chercher la cause ( monter de nappe, ou d’eau du trop plein du regard qui refoule dans votre escalier et qui l’inonde).
> Je vous préconise , si c’est le cas d’ installer un clapet anti retour sur le tuyau dans le regard de vos eaux pluvial pour éviter le retour.
La pompe peu être changer par vos soinsNON SI J'ACHETE UN PRODUIT W****** JE VEUX QUE CE SOIT UN TECHNICIEN W****** QUI INSTALLE.
, sinon un technicien peu le faire, dans ce cas le prix de déplacement est de 62 € et l’heure de main d’œuvre de 56€, tarifs qui vont changer le 01 03 2014.FAITES MOI UN DEVIS
Nous restons à votre disposition au 0825 000 558
Pour insérer des photos :
Dernière édition par Paulo-77 le Ven 21 Fév 2014 - 20:11, édité 2 fois (Raison : Edit : liens)
Paulo-77 a écrit:Tu ne vois pas la photo
edualc37 a écrit:NON
Tu dois avoir un problème de navigateur qui doit refuser les images ou une protection dans ton systeme.
J'ai réinitialisé ton profil sur le forum mais je ne pense pas que ça vienne de là.
Je croyais que c'était une boutade mais moi aussi je ne vois pas de photo et que ce soit avec chrome ou firefox.
Bonne nuit
Bonne nuit
Je m'immisce dans cette conversation pour confirmer que perso, je vois la photo de Paulo (vue de l'escatop avec annotation 'vidange gravitaire')
Bon courage
Bon courage
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas de celle là qu'on parle.
Salut et
Salut et
C'est moi qui j'ai crû que c'était une photo posté par edualc37 alors qu'il a rien posté , evidemment la photo de Paulo je l'ai bien sûre.
@+ et bon dimanche.
@+ et bon dimanche.
Oui je viens de regarder la photo.
Oui j'ai aussi cette ouverture.
Mais j'attends la réponse du technicien de W.... que j'ai posté ici.
Ce matin encore j'ai vidangé 40 litres.
edualc37 a écrit:Bonjour,
Donc tu peux y introduire un jet sous pression ou un débouche canalisation comme le suggère Christian et contrôler dans quel sens va l'eau.
Si tu as posté ici tu peux attendre, pour l'assistance technique c'est chez Wat ici c'est un forum de particuliers donc tu n'auras que des particuliers qui on la même piscine que toi, Laurent de Wat passe de temps en temps mais il n'est pas toujours là.
La réponse que Wat t'a déjà donné n’appelle pas vraiment de commentaire, tu n'as peu etre pas fait la pose mais Wat non plus donc soit tu cherche le poseur par l'intermédiaire de l'ancien proprio (qui te fera bien sûr payer) soit tu cherche toi même la cause, mais à 56 € de l'heure moi je le ferais moi même.
La pompe pour l'instant reste une autre histoire car tu écris qu'elle fonctionne donc il faut deja régler ton problème d'eau, ensuite tu verras si tu la remplace ou pas mais jusqu'à maintenant sur le forum chacun l'a fait lui même car la faire poser par Wat n'apporte rien de plus et coûte très chère.
Merci pour la réponse.
Le remplacement de la pompe est prise en charge par mon assurance,mais elle veut que la cause de l'innondation soit solutionné.
C'est pour cela que j'ai demandé à W....que le poseur doit savoir (normalement) ou est branché l'évacuation de ce tuyau.J'ai des courriers que m'a laissé l'ancien proprio,comme quoi le commercial lui donnait l'adresse du meilleur poseur de la région Aquitaine.
Oui j'avais déjà pensé à l'eau sous pression, mais le diamétre de ce tuyau ne me permets pas d'enfoncer suffisament mon Karcher.
Quant au devis du changement de la pompe c'est 677 pose et déplacement compris.
Pourtant un déboucheur de canalisation Karcher fait 7.5m de long ou 15 ml de long et en diamètre c'est de l'ordre de 15 mm donc pour passer dans un tuyau de diamètre 50mm ça doit passer !!
Non pas chez moi car lorsque j'ai voulu passer le furet avec un petit hérisson de 40mm çà ne rentrait pas.
Le tuyau raccordé à l’évacuation gravitaire est souvent du PVC pression souple qui fait Ø50 en extérieur donc entre 40 et 44 à l'intérieur, logique qu'un furet ne passe pas, en plus il peut y avoir un coude ce qui n’arrangerait rien.edualc37 a écrit:Non pas chez moi car lorsque j'ai voulu passer le furet avec un petit hérisson de 40mm çà ne rentrait pas.
Je possède un déboucheur comme celui que Christian décrit il arrive à passer (en forçant) dans du Ø32 avec des angles à 90° donc facile dans du 50, par contre pour déterminer dans quel sens va l'eau doit etre facile et réduirait singulièrement les recherches.
J'ai eu la visite d'un technicien W... ce jour.
La pompe qu'il avait n'était pas la bonne.
Lorsqu'il reviendra, il fera une inspection de ce tuyau.
je vous tiendrais au courant.
