-25%
599 € 799 €
Céline 9 inversée avec escalier paso
Céline 9 inversée avec escalier paso Empty Céline 9 inversée avec escalier paso
Message  Steph57 Dim 16 Mar 2014 - 21:35
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je vais me lancer très prochainement dans la construction d'une Céline 9 inversée que j'ai acheté d'occasion à un ami pisciniste.
Nous l'avons déposée ensemble. Les tôles qui sont de 2004 sont encore en très bon état.
J'envisage de faire un fond plat de 1,40m sans le biais en périphérie que préconise le fabriquant. En fait je pense rehausser la structure de 20 cm par le haut (ceinture haute qui reposerais sur des piliers de 20x20 remplis de béton et féraillés). Je poserais ensuite de la membrane armée. Pouvez vous me dire si cela a déjà été fait car après de nombreuses heures de consultation sur le forum, je n'ai rien vu.
Forum très bien fait où j'ai trouvé beaucoup d'infos !
Merci pour vos réponses
Steph57
Nombre de messages : 4
Céline 9 inversée avec escalier paso Empty Re: Céline 9 inversée avec escalier paso
Message  Paulo-17 Dim 16 Mar 2014 - 22:13
Céline 9 inversée avec escalier paso 1301310943382112410819787  Céline 9 inversée avec escalier paso 351866
Je n'ai pas trop bien compris comment tu pense rehausser la structure, les solutions déjà utilisé sont un rang de parpaing ou une longrine en bas pour rehausser l'ensemble de 20 cm, comme ça sans le chanfrein :
Céline 9 inversée avec escalier paso Coupef10
En rehaussant du bas toutes les découpes d'origines reste utilisable skimmer, refoulement.
Soit une rehausse tôle galva ou inox  rivetée en partie haute mais en perdant les découpes d'origines.
Rehausser le haut en béton, si c'est bien ce que tu pense faire ne s'est à ma connaissance jamais fait tout au moins sur le forum.
Céline 9 inversée avec escalier paso 091026114230211244722717
Céline 9 inversée avec escalier paso 100811093406211246548709
Message  Steph57 Dim 16 Mar 2014 - 22:40
Bonsoir Paulo.
Tout d'abord félicitation pour ton blog, très instructif.
Pour rehausser ma structure, je pense réaliser mes supports de margelles avec des éléments de piliers de 20x20 jusqu'à la hauteur de ma structure (enfin 5cm environ en dessous) que je remplierais de béton avec un ferraillage et ensuite je ferais mon chaînage de 25 cm de haut. Bien entendu ceci va m'obliger à reboucher les trous prévus pour les pièces à sceller et en refaire d'autres. Pour l’escalier ce sera plus compliqué ...
Si je fais par le bas comme sur ton schéma mais sans le chanfrein, je ne vois pas comment je peux maintenir ma structure à l'intérieur ?
Je suis un peu dans le flou à vrai dire.
Merci pour ta réponse.
Steph57
Message  Paulo-17 Dim 16 Mar 2014 - 23:48
Steph57 a écrit:Bonsoir Paulo.
Merci, pour maintenir les panneaux tu peu utiliser de la résine chimique de scellement ou faire un trait de tronçonneuse afin de bloquer la structure et l’empêcher de bouger, si par exemple tu utilise des blocs à bancher arrondis tu rentre la structure de 0,5 ou 1 cm et elle se retrouvera scellé en remplissant les blocs.
Regarde sur 40 cm pas réalisé dans le même but mais pour te faire voir :
Céline 9 inversée avec escalier paso Imgp2710
Il y a une raison qui t'empeche de faire un chanfrein ou une marche de sécurité ou seulement un but esthétique.
Je pense que la rehausse par en haut risque d'etre très très compliqué.
Message  Steph57 Lun 17 Mar 2014 - 21:59
Bonjour Paulo et mercipour tes réponses rapides.
Voici un croquis pour un peu mieux expliquer ce que je pense faire :
 Céline 9 inversée avec escalier paso Plan_110
Je n'ai pas mis sur le schéma le drain que je placerai au milieu de la piscine dans le laitier. J'ai décidé de faire une dalle sur toute l'excavation comme ça je travaillerai "au propre", je n'aurai pas besoin de régler des dallettes et mes piliers pour la ceinture haute seront repris dedans.
En fait mon problème avec le chanfrein c'est que mon ami avait fait cela et je trouve ça assez gênant quand on est au bord de la piscine.
Pour ce qui est de reboucher les réservations prévues pour le skimmer et la buse de refoulement, je me suis fabriqué des plaques qu'il suffira de boulonner comme les panneaux. Pour la ré-hausse de l’escalier, je procéderai de la même manière (ceinture haute) et mon escalier sera recouvert avec de la membrane.
Merci de me donner ton avis ou d'autres membres car toute réflexion est bonne à prendre !
Steph57
Message  Paulo-17 Mar 18 Mar 2014 - 12:46
Rehausser par le bas c'est fait jusqu'à 2.40 m de profond donc on sait que ça fonctionne, par contre par le haut jamais personne ne l'a fait et à mon avis le travail est bien plus important.
Message  Steph57 Sam 22 Mar 2014 - 14:37
Bonjour à tous, le terrassement est fini, j'ai étalé du galet sur une épaisseur de 10 cm sur toute la surface du terrassement pour le drainage central sous dalle et puits de décompression. Le mauvais temps est de la partie, il pleut beaucoup. Après longue réflexion, j'ai décidé de faire la rehausse par le haut. Je mettrai des photos par la suite.
Steph57
Message  frederic69 Sam 22 Mar 2014 - 16:54
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Nombre de messages : 1045
