jetline 85 ou dreamine 65
salut a tous
je suis dans la régions toulousaines
je possède une clea 1-410 32 m3 environs
et j aimerais avoir vos avis sur ces 2 pac de chez poolex (rapport qualite prix correcte)
jetline 85 ou dreamline 65
a savoir 1300 euro pour la jetline et 1200 euro la dreamline prix ami
notament le volume d eau a chauffer car les constructeurs son toujours super optimistes
et la consommation
pour vos lumiere
jetline
Caractéristiques
Puissance de chauffage (15°C) 8530 W
Consommation (15°C) 1394 W
Courant nominal (15°C) 6.38A
COP (15°C) 6.12
Puissance de chauffage (24°C) 9380 W
Consommation (24°C) 1600 W
Courant nominal (24°C) 7.32A
COP (24°C) 5.86
Section alimentation 3*2.5 mm²
Alimentation 230~50Hz
Plage de réglage 15°C - 40°C
Plage de fonctionnement -5°C - 43°C
Dimensions 930*630*350 mm
Poids net 57 Kg
Poids de gaz 1.75 Kg
Pression sonore à 1m 54 DBa
Pression sonore à 4m 42 DBa
Pression sonore à 10m 33 DBa
Section hydraulique 1.5 mm²
Raccordement hydraulique PVC 50mm
Matière échangeur TITANE PVC
Débit d'eau min. 3.6 m3/h
Perte de charge 1.68 mCE
Volume max. 65 m3
Fluide frigorigène R410A
Écran LCD
Mode Chauffage / Refroidissement / AUTO
dreamline 65
Caractéristiques
Conditions de test
Air 15°C / Eau 13°C / Hygro 70%
Puissance de chauffage 6680 W
Consommation 1005 W
C.O.P. 6,65
Conditions de test
Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70%
Puissance de chauffage 6180 W
Consommation 1246 W
C.O.P. 4,96
Caractéristiques
Section alimentation 3*2,5 mm²
Plage de réglage 15°C à 40°C
Plage de fonctionnement -5°C à 43°C
Dimensions 1075x385x660 mm
Poids net 53 Kg
Poids de gaz 1 Kg
Pression sonore à 1m 52 DBa
Pression sonore à 4m 40 DBa
Pression sonore à 10m 32 DBa
Raccordement hydraulique PVC Ø 50 mm
Débit d'eau min. 2,2 m3/h
Volume max. 45 m3
Écran LCD
et la consommation
pour vos lumiere
jetline
Caractéristiques
COP (15°C) 6.12
COP (24°C) 5.86
Poids net 57 Kg
Volume max. 65 m3
Écran LCD
dreamline 65
Caractéristiques
Conditions de test
Consommation 1005 W
C.O.P. 6,65
Conditions de test
Consommation 1246 W
C.O.P. 4,96
Caractéristiques
Poids net 53 Kg
Poids de gaz 1 Kg
Volume max. 45 m3
Écran LCD
JAZZMAN- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
Re: jetline 85 ou dreamine 65
Une Pac surdimensionnée fonctionnera moins longtemps mais consommera plus donc c'est un choix perso.
Tu peux faire un calcul de prix de revient, voila les variantes que tu peux prendre.
Pour ton volume de 32 m3 :
Pour monter l'eau de 15°C à 28°C avec une 6500 W il faut 74 h soit 0.17°C/heure
Pour monter l'eau de 15°C à 28°C avec une 8500 W il faut 56 h soit 0.22°C/heure
slt
il ma sembler qu une pac surdimensionnée peinerais beaucoup moins et donc vie plus longue ( en rêve)
et puis consommer plus et moins longtemps avec un temps d attente reduit
je me suis dit dans le temps c est plus rentable ( tjrs en rêve)
apres pour le calcule je vois pas comment
Pour monter l'eau de 15°C à 28°C avec une 8500 W il faut 56 h soit 0.22°C/heure = en un laps de temps plus cours on chauffe plus vite et mieux après dans le temps n est ce pas mieux qu une pac qui turbine a longeur de temps pour un résultat moindre et donc une surconsommation
car pour 100 euro de différence pour des innovations pour la dreamline qui me semble êtres futiles mise a par l antigel
en tout qu a pour ton point de vue
Une Pac fonctionne toujours à son maxi donc la difference ne se fera que sur le temps de fonctionnement, la plus grosse fonctionnera 1/4 du temps en moins donc devrait durer 25% plus longtemps en théorie bien sûr.
Comme même chez un constructeur on ne peut pas les comparer facilement (surement voulu) car il indiquent des conditions différentes.
Il faudrait pouvoir calculer à Air 15°C / Eau 26°C sur chaque Pac.
J'ai une 8.8 kW pour 39 m3 quand ma piscine n'était pas couverte et par temps frais (nuit à +/- 10°) la Pac n'était pas capable de maintenir une bonne température, je perdais 1° malgrés un fonctionnement continu (3° de perte sans chauffage) pour garder mes 28° elle fonctionnait sans arrêt pour un coût de 4.80 € / jour donc perso je poserais la plus grosse des deux.
ok je te remercie je pense que je vais prendre la jetline 85 qui me tente vraiment
en plus le vendeur me la laisse a 1230 euro et la dreame a 1212 euro
ensuite avec la bâche a bulle 500 micron j espéré ne pas perdre autant après 5 euro par jour
sa me semble bcp j installerais un sous compteur pour surveiller tout sa je te remercie encore
pour ton partage experience
salut
donc j ai pris la jetline 85
simple a la pose
simple a la pose
Salut Jazzman,
chez qui as-tu trouvé ce tarif stp ?
Négoce-piscine.com ?
Non chez prix-degros.com ensuite j ai appeller easypiscine et je leur ai demander de s aligne poolman c aligner aussi je l ai eu en 1 semaine j ai du mal avec les negoces notament le service apres vente
ok pour les infos.
pour info, en Mars 2013
Prix de gros.com : 1229€ port inclus
Négoce piscine.com: 1259€ port inclus (4x ss frais)
ok pour les infos.
Je l ai eu 1229 euro jetline85
» PAC Poolex jetline ou Dreamline
» PAC pour CLEA
» Réglage jetline 85
» Retour d'experience Poolex Jetline 48
» Programmation PAC Jetline 100
» PAC pour CLEA
