PH au plus bas
PH au plus bas
Après avoir effectué le nettoyage du printemps je constate que mon PH est au plus bas.
Merci pour vos conseils d'achat.
J'ai une Olivia 20/25 M3.
Autre constat: Chlore légèrement trop haut.
Pascal67- Nombre de messages : 8
Re: PH au plus bas
Pourrais-tu être un tout petit peu plus précis :
je constate que mon PH est au plus bas : c'est à dire ??
Chlore légèrement trop haut : c'est à dire ??
Mesures prises avec quel appareil ??
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nombre de messages : 569
Re: PH au plus bas
Complètement d'accord avec Christian les valeurs seraient bien plus intéressante et permettrait de donner un conseil.
Re: PH au plus bas
Bonjour Messieurs,
Vous avez tout a fait raison !
J'utilise le Mini testeur d'origine W******
PHENOLRED RAPID à 6.8 (Mesure entre 6.8 et 8.2) donc pH au plus bas
DPD à 2.0 (Mesure entre 0.1 et 3.0)
Jusqu'à présent j'ai toujours utilisé Easy-Poll 2
Pas de signe inquiétant concernant la couleur de l'eau.
Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Bonne journée à vous.
Re: PH au plus bas
A première vue les paramètres de ton eau ne sont pas mauvais du tout. Un PH à 6.8 est un tout petit peu bas mais est très bon si tu as des produits de correction à mettre dans ton eau, donc tu peux le laisser comme ça et s'il persiste à rester bas tu pourras par la suite le faire monter à 7 -7.2.
Le chlore actif à 2 c'est excellent.
Par contre un chiffre que tu ne donnes pas c'est ton taux de stabilisant car tu nous dit que tu traites avec poopool 2 il serait très intéressant de connaitre ce taux ( acide isocyanurique) car quand tu dépasses 60-80 c'est le début des ennuis si bien sûre tu n'as pas procédé au vidage annuel de 50% de ton volume d'eau, dans ce cas ton taux de stabilisant doit être bon et se situer autour de 25-30.
Par contre pour le PH 6.8 c'est le bas de l'echelle de ton appareil et j'espère que ton appareil si le taux est inférieur à 6.8 l'indiquerait, sinon tu peux contrôler avec une bandelette.
Re: PH au plus bas
Merci Christian pour ces renseignements, je vais essayer de voir pour ce taux de stabilisant.
Pour répondre à ta question : Non ça fait deux années que je n'ai pas changé d'eau ni vidangé à 50%
Je prends certes des risques car forcément je laisse la pompe aussi mais je protège le tout avec des couvertures et de l'isolant et pour l'instant ça marche.
Maintenant une nouvelle aventure m'attend avec l'installation d'une pompe a chaleur que je vais naturellement essayé d'installer moi même.
A bientôt.
A bientôt.
Re: PH au plus bas
Comme tu n'a pas vidanger tes 50 % chaque année tu est surement sur-stabilisé donc tu peux partir sur une vidange presque intégrale, tu ne laisse que 15 cm par rapport au bas des tôles.
Faire de l'hivernage actif ne dispense pas de vider une partie de l'eau.
Sinon c'est peut etre en pleine saison que tu auras des problèmes, quand il faut vider le bassin en plein mois de juillet et regarder la piscine 3 semaines sans y aller parqu'il faut traiter une eau tournée c'est vraiment sympa.
