Joints margelles
Joints margelles
Ma piscine est une Olivia avec escatop qui fonctionne très bien, mais l'ancien propriétaire n' avait pas fait les joints de margelles.
Je n'ai pas le sac à poussières de pierre wat, je vais tout acheter au magasin de bricolage du coin.
D'après ce que j'ai lu il me faut du ciment blanc, dois-je forcément le mélanger à du sable ou autre chose ?
L'intervalle entre les margelles est très fin, quel outil ou astuce utilisez-vous pour déposer le ciment dedans ?
Au bout de combien de temps environ peut-on enlever le scotch ?
Merci par avance.
Merci par avance.
danao91- Nombre de messages : 9
Re: Joints margelles
Le ciment il faut bien sûr le mélanger, du sable très fin 0/2 remplacerait la poudre de chez Wat (si il t’arrive de passer dans le 77 je peux te donner un sac de poudre Wat).
J'ai vu un membre faire le mélange très liquide et se servir d'un arrosoir de gamin pour remplir les intervalles, peut-etre une idée à creuser.
Tu enlève le scotch le lendemain pour le bas et même avant pour le haut.
Tu peux aussi utiliser une poche à douille de carreleur, c'est le même principe que pour la patisserie. Tu rempli de pate à joint et tu injecte dans les joints de carrelage.
On trouve ça en GSB pour quelques €
Bonne soirée
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
