lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
Bonjour Paulo
La procédure de paramétrage de la télécommande précise :
1) d'allumer la lampe
2) d'éteindre pendant une durée > à 20 secondes et de la rallumer
3)éteindre/rallumer 2 fois l'alimentation électrique par coupures rapides < à 3 secondes
4) de presser simultanément les boutons O et S de la télécommande pendant 1 seconde
5) la lampe clignote plusieurs fois et valide le paramétrage
ensuite presser plusieurs fois le bouton C et P pour obtenir la couleur ou le programme désiré
mais dans la procédure 3 (le disjoncteur du boîtier (filtration W******) saute de manière systématique
As tu une idée du pourquoi ????
de ta réponse
de ta réponse
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Re: lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
Il s’allume le spot ou pas du tout
C'est quel disjoncteur qui saute
Bonjour Paulo
Le spot Led s'allume normalement via l'interrupteur du boîtier W******
J’éteints la lampe pendant plus de 20 secondes comme demandé dans la procédure
mais dans la phase 3)éteindre/rallumer 2 fois l'alimentation électrique par coupures rapides < à 3 secondes via l'interrupteur général du boîtier W****** (coté D de l'horloge de programmation de la filtration) celui-ci refuse de s'enclencher (il faut insister plusieurs fois) ce qui coule le temps des < 3 secondes pour passer à le 2ème coupure qui génère le même phénomène donc impossible d'aller plus loin pour les phases 4&5
DG
DG
Tu te sers du Coup-Circuit à fusible comme d'un interrupteur ce n'est pas sa fonction, il faut utiliser l'interrupteur lumière ou au pire l'interrupteur général.
Donc contrairement à ce que tu a écrit :
rien ne saute alorsGUILLIER a écrit:le disjoncteur du boîtier (filtration W******) saute de manière systématique
Bonjour Paulo
Dans les faits j'ai tout essayé (le coupe circuit du boîtier W******) l'interrupteur décalé sur un autre tableau électrique (coupe circuit filtration qui alimente le boîtier W******) l'interrupteur de la lampe = même problème à chaque fois à chaque fois c'est le porte fusible qui saute et que je dois réarmer plusieurs fois avant qu'il reste dans sa position enclenché qui plombe le délai des > 3s
cordialement
DG
cordialement
DG
GUILLIER a écrit:Dans les faits j'ai tout essayé à chaque fois à chaque fois c'est le porte fusible qui saute et que je dois réarmer plusieurs fois avant qu'il reste dans sa position enclenché qui plombe le délai des > 3s
Je ne comprend toujours rien, un porte fusible ça ne saute pas où c'est le fusible à l'intérieur qui saute et il faut le remplacer, mais comme on en trouve pas à tous les coins de rue ça m’étonne que tu dispose de stock.
Ou tu as une problème dans ton câblage.
Bonjour Paulo
le porte fusible W****** est de la daube l'électricien l'a remplacé par un genre d'interrupteur (faisant fonction de fusible 4A sans avoir à changer le fameux fusible introuvable) dont j'ai oublié le nom et c'est qui saute ???
cordialement
DG
cordialement
DG
Faut la poser à ton électricien la question, tu lui explique ce que tu fais subir à son disjoncteur et il t'expliquera surement qu'un disjoncteur n'est pas un interrupteur.
Un fusible 4 A gG est capable de supporter une intensité d'appel de tension de 10 A pendant 3 secondes se qui n'est pas le cas d'un disjoncteur de valeur équivalente et si c'est un type aM il peut supporter 50 A
Un petit tableau d'un fabricant de transformateur, pas de 300 VA mais en prenant le 310 VA ça donne une idée :
En utilisation normal ton 4 A aurait surement tenu mais pas en jouant avec dans ce cas de figure le fusible Wat aurait été bien mieux adapté qu'un disjoncteur.
Ce n'est pas le produit Wat qui est en cause mais celui que tu a poser à la place et ça change tout.
» Lampe PAR56 300watts
» Choix entre 2 robots avec telecommande
» Ampoule PAR56 pour projecteur 300W
» Echange ampoule spot par led
» Languette PH 3 couleurs
