-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Liner vieillissant
Liner vieillissant Empty Liner vieillissant
Message  phibain Sam 7 Juin 2014 - 9:05
Étant absent plusieurs mois, avant l'hiver je me suis contenté de bâcher la piscine pleine d'eau. J'ai voulu débâcher aujourd’hui et oh surprise, il ne me reste plus qu'une 30 de cm d'eau créant du même coup quelques plis du liner.
Mon liner a 11 ans, je ne sais pas s'il est temps de le remplacer et surtout quel sont les prix aujourd'hui ? Il s'agit d'une amandine 605, à l'époque c'était quelques 1500€.
En un an, cela suffit il a ce que la piscine se vide d'autant, surtout avec l'apport d'eau pluie régulier ?
J'hésite à la remplir car maintenant je ne suis pas sûr de l'étanchéité de la piscine.
phibain
phibain
Nombre de messages : 40
Liner vieillissant Empty Re: Liner vieillissant
Message  Paulo-17 Sam 7 Juin 2014 - 19:32
Liner vieillissant 1301310943382112410819787
Tu peux etre sûr que tu a une fuite, chez moi sous abri donc sans l'apport des pluies, saison 2011/2012 j'ai consommé 470 mm d'eau et saison 2012/2013 c'était 385 mm, donc toi si il te reste 300 mm c'est qu'elle a perdu 800 mm donc beaucoup trop.
Un liner en fourniture et pose tu risque d'etre à 2 ou 3 fois le prix de l'époque voir plus, 1500 € ça devais etre juste le montant du liner sans rien d'autre, ton feutre est surement hors d'usage, il faudra aussi poser un profil d'accrochage car le tien doit etre d'une ancienne génération.
Il te reste la solution de faire par toi même (achat au meilleur prix en cherchant tes fournisseurs) mais c'est un peu complexe.
Si ton liner n'est pas au bout tu devrais essayer de trouver la fuite et le faire durer quelques années supplémentaires.
Liner vieillissant 091026114230211244722717
Liner vieillissant 100811093406211246548709
Message  phibain Dim 8 Juin 2014 - 12:16
Merci pour ces réponses. Oui trouver la fuite serait la solution mais cela est assez difficile. Peut-être au niveau de l'escalier ou du projecteur, c'est de niveau actuel de l'eau.
En plus il va falloir que je la vide complètement si je veux reprendre les plis qui se sont créés.
tout cela mérite réflexion.
 nonnon
phibain
phibain
Message  phibain Lun 9 Juin 2014 - 19:01
J'ai peut-être trouvé la fuite: en ouvrant la baguette qui fixe le liner sur le bas de l'escalier, certaines vis donnaient l'impression de ne pas être serrées. j''en ai resserré trois très facilement et j'ai bien vu que cela plaquait davantage la baguette. J'en profite pour faire un gros nettoyage du liner.
Il reste aussi maintenant à enlever les plis.
A suivre donc.  study
phibain
phibain
Message  Paulo-17 Mar 10 Juin 2014 - 6:00
Ça va etre très compliqué car il faut garder de l'eau pour ne pas que ton liner change de place.
Avec une ventouse de carrossier ça pourrait peut-etre fonctionner.
Message  phibain Mer 11 Juin 2014 - 18:38
Je pensais vider complètement la piscine, je ne suis plus ça près.
Est-ce que cela va pas poser un problème pour replacer le liner à sa place ?
phibain
phibain
Message  Paulo-17 Mer 11 Juin 2014 - 21:49
il est toujours trés compliqué pour replacer un liner, bien plus que la pose d'origine car il n'y a pas de marge d’erreur et un gros risque d’arrachage au niveau des brides si il n'est pas à l'emplacement d'origine.
