Réagréage uniquement dans le fond avec fonds incurvé...
sur les conseils d'un maçon, j'ai effectué un réagréage uniquement sur le fond plat de la piscine, celle-ci (celine 09) ayant un fond incurvé. En effet, les joints entre le fond plat et les pentes étaient mal faits..
Maintenant que c'est fait, je me demande si les rebords de ce réagréage (de 1 à 2mm) ne vont pas se voir lorsqu'il y aura l'eau, pire, je me demande si cela ne risque pas d'endommager le liner à termes ! Avec la main, on sent bien le joint entre ce réagréage et les pentes..
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils !
Bonne journée.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Réagréage uniquement dans le fond avec fonds incurvé...
Pourquoi ne pas continuer le ragréage dans la pente mais avec un produit pour mur, comme cela tout serai parfait.
Merci Paulo pour la réponse.. En fait c'était par manque de temps.. Le poseur de Liner vient vendredi prochain et je ne peux prendre que jeudi comme congé (pour isolplan et sol...). Mais je pense que je vais me débrouiller ce week-end pour faire ce ragréage... Ce serait dommage que ça se voit après...
Je ne peux pas utiliser le même ragréage que pour le sol ? Il était pratique car autonivellant, aurais-je le même type avec le ragréage pour les murs ? Vais-je procéder de la même manière, c'est à dire, verser une pate liquide, par exemple à partir du haut des pentes et laisser couler jusqu'au fond en lissant un peu ?
Encore Merci !!
Encore Merci !!
Jeff01- Bébé nageur
Non tu ne pourra pas le faire glisser tu devra le faire à la taloche et à la lisseuse comme les pros sinon en solution intermédiaire tu peu faire un bel arrondi avec une pierre à gréser et boucher éventuellement les imperfection dans la pente.
Ah je pense dans ce cas là que je vais choisir la solution intermédiaire ! La pierre va me permettre de faire un bel arrondi au fond c'est cela ? Comme il y a une surépaisseur due au ragréage, elle se verra, mais comme l'arrondi sera bien fait, ça ne sera pas choquant, ai-je bien compris ? Il n'y aura pas de risque de déterioration pour le liner ?
Merci Paulo !
Merci Paulo !
Jeff01- Bébé nageur
Des l'instant ou tu fait un bel arrondi le liner il est très content, tu prend deux pierres une hard et une douce, tu peu faire un boulot super propre en étant cool.
Merci Paulo pour ces conseils ! Je vais donc aller acheter ces pierres (en espérant que je trouve une dure et une plus douce !) et vais passer une partie de ma journée demain à faire cela...
Encore beaucoup !!
Encore beaucoup !!
Jeff01- Bébé nageur
Très bonne idée Paulo ....
Ma piscine
Perso, je refais aussi mon radier ce WE.
Je vais le faire avec de la colle mortier de chez WEBER spéciale pour bordure et îlot de route Merci eBay.
Vu le prix du sac de ragréage, j'ai "gagné" 21 sacs de 25kg pour 75EUR. Je vais tartiner à fond
» Plusieurs fonds avec le même liner ?
» réagréage fond de chape
» reagreage sur un fond en diamant
» un bon réagréage pour le fond de ma piscine ?
» defaut chape fond plat : reagreage,poncage ?
