-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Buses Balneo escalier Pasio
Buses Balneo escalier Pasio Empty Buses Balneo escalier Pasio
Message  gillesm57 Mer 18 Juin 2014 - 19:39
Mon Liner vient d'être posé, et avec lui le remplissage la piscine Clea  Very Happy , avec escalier Balneo, le remplissage est terminé depuis hier soir, et aujourd'hui premier bain, super content.
J'ai voulu tester les buses sur l'escalier, il y en a 3 dont 2 que j'arrive à fermer mais une pas, pourquoi je ne sais pas??
Mais l'autre problème c'est les bulles d'air du côté droit, coté avec une Buse les bulles d'air sortent lorsque j'ouvre le bouchon d'air au dessus de l'escalier, tout va bien, mais de l'autre cotée, du coté ou il y a les 2 buses dont une qui ne se ferme pas,, il n'y a pas de bulles d'air qui sortent.
J'ai même essayer en soufflant dedans et la il y a bien des bulles qui sortent, qu'est ce que je peut faire il y a une manip spéciale à faire??
Car je ne peut pas tout le temps souffler dedans, ça va pas le faire Evil or Very Mad
Blog: http://goo.gl/Xm2xfj
gillesm57
Nombre de messages : 82
Buses Balneo escalier Pasio Empty Re: Buses Balneo escalier Pasio
Message  Paulo-17 Mer 18 Juin 2014 - 23:02
Buses Balneo escalier Pasio 1301310943382112410819787
J’espère qu'un possesseur de Pacio balnéo va te répondre, voila ce que je sais (ouï-dire), une buse reste volontairement ouverte pour mieux faire circuler l'eau, par expérience j'ai constaté qu'un débit insuffisant empêche la buse la plus éloigné de faire l'aspiration (effet venturi) de l'air pour les bulles, c'est peu-etre ton cas.
Plusieurs causes possibles, à voir pour t'éviter de jouer le blower.  lol!
Buses Balneo escalier Pasio 091026114230211244722717
Buses Balneo escalier Pasio 100811093406211246548709
Message  GUILLIER Jeu 19 Juin 2014 - 9:26
je suis dans la configuration décrite balnéo avec ses 3 buses de refoulements (2 modulables et 1 fixe).
En coupant le refoulement principale près du skimmer et ouverture maxi des 3 buses d'air (les 3 buses de la balnéo) débitent avec la même force
J'ai un anti refoulement entre la vanne d'aspiration de la pompe il est vrai que la piscine et le local technique se trouve à 4m
cordialement
DG
GUILLIER
Nombre de messages : 149
Message  campets34 Jeu 19 Juin 2014 - 12:38
Je confirme, une des buse n'est pas occultable sur le pacio.
Précision, ma piscine, une LUNA 3 fonctionne avec une filtration cartouche dans un LOCATEC avec douche.
Personnellement, lors de la mise en service, je n'ai pas eu de pb d'absence de bulles sur une buse. La seule chose qui me gênait c'était d'avoir à basculer le petit volet sur le refoulement. D'ailleurs, le premier a trés vite cassé, remplacé par un spare livré avec le kit.
Pour pallier cette opération, j'ai dissocié les circuits refoulement et balnéo. C'est plus pratique.
Concernant le PACIO, dans les 'vis d'air'  se trouve un petit tampon en mousse. A la 2ème saison, l'un d'eux a disparu, l'autre est en train de se désagréger. Quelqu'un a-t'il des renseignements sur l'utilité de ces mousses ? Apparemment, le fonctionnement n'est pas affecté par leur disparition.
Campets
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  vince25 Jeu 19 Juin 2014 - 14:21
je vais répondre partiellement car j'ai la balnéo sur mon eva.
la buse qui ne se ferme pas sert pour la sécurité de ton montage.
imagine ce qu'il se passerait si tu avais toutes les buses balnéo fermées et que tu fermes la buse de refoulement  affraid
pour la mousse, je pense que c'est pour le bruit et surtout pour que rien ne se mette à l'intérieur.
sur le fait que ça ne fasse pas de bulle, je pense à une défaillance du système.
tu as déjà remblayé ?
vince25
Nombre de messages : 27
Message  gillesm57 Jeu 19 Juin 2014 - 18:42
et Merci pour les conseils.
Je crois que j'ai trouvé l'origine du problème je crois que cela viens du debit insuffisant, je suis aller boucher avec ma main la buse de refoulement de la piscine, et la des gigas bulles d'air sont sortie de l'escalier  Laughing
Mais bon cela ne règle pas trop le problème, est ce que cette buse se ferme (celle à coté du skimer) ou est aussi toujours ouverte?? on peut brancher le balai dessus je crois, j'ai vu sa vaguement mais pas encore dans les details car je viens de remplir la piscine avec de l'eau je ne connais pas tout? une idée?
gillesm57
Message  vince25 Jeu 19 Juin 2014 - 20:32
Ah oui ! Il faut absolument fermer la buse de refoulement.
Normalement, dans ton kit tu as une buse qui se ferme avec un clapet intégré.
Il faut remplacer la buse normale par celle qui a le clapet. D'ailleurs tu dois en avoir 2.
Ensuite qd tu utilises la balneo, tu fermes ce clapet pour que tout le débit aille à la balneo
La pression dans le filtre à cartouche va augmenter légèrement , c'est normal.
Tiens moi au courant.
Vincent
vince25
Message  campets34 Ven 20 Juin 2014 - 12:46
Illustration de mes propos précédents (extraits de la notice Watt..)
Buses Balneo escalier Pasio Balnao10
Pour faire fonctionner correctement la balnéo, il faut fermer '"l'obturateur de refoulement A". C'est ce petit volet qui est très fragile. De plus, sous la pression il est très difficile à ré-ouvrir. Dans le le kit, il y avait 2 buses avec obturateur et une sans.
On peut donc supposer que Wat est conscient de la fragilité du système puisqu'ils mettent deux buses à volet.
campets34
campets34
