Depot marron dans le fond du bassin
Bonjour a tous
Tout est dans le titre
Ca craint j'en ai partout
Je suis un mauvais eleve paulo
Ph 1 6,9 chlore a 0,8
Et ce depot est partout
J ai negligé le lavage du filtre sable
Je viens de mettre deux cachets de filtershok de bayrol
C est bon paulo ??
j ai aussi du decalcit a mettre demain pour mettre dans le filtre
Besoin d'avis
A plus
C est bon paulo ??
Besoin d'avis
A plus
Re: Depot marron dans le fond du bassin
Voila ce que c'est quand on installe sa piscine trop loin de la maison, on oubli de la regarder.
Recontrôle ton taux de chlore et refais un choc à la javel (je ne connais pas du tout les valeurs que l'on doit attendre avec ton produit et je n'ais pas trouvé de doc) pour la difference afin d'avoir 10 ppm, un bon coup de balai pour tout décoller afin que le choc soit optimal.
1 litre d'extrait de javel à 9.6% fait monter à 10 ppm 10 m3 d'eau, une petite règle de 3 et c'est bon
filtration 24/48 h puis une nuit de repos suivi d'un bon coup d'aspirateur en jetant à l'égout.
Ça m'étonne un peu que ton filtre puisse etre entartrer en si peu de temps mais c'est possible, normalement les produits détartrant se mette le soir et on laisse agir un certain temps (comme le fut du canon) puis un gros contre lavage et rinçage soigné.
Espère seulement que se sont des cochonnerie renvoyer par le filtre ou des algues banals car si c'est des algues moutardes c'est une galère pour s'en débarrasser.
Salut
Merci paulo
Qu'est ce que c'est que ce truc les algues moutardes je suis pas a dijon pourtant lol
Pour mon produit il faut seulement que les valeur ph soient bonnes donc entre 7 et 7,4
Et c est tout
Je vais controlé pour chlore et faire un choc
Ma javel c'est de la 13% ....
Le decalcit je vais attendre les resultats du choc
A plus
Je tiens au jus seulement on part 4 jour ca va pas etre facile de surveiller lol
Merci paulo
Et c est tout
A plus
Elle est récente au moins ta javel si tu parts plusieurs jours ça va pas etre facile
Salut
Desolé j ai pas pu t'appeler cette aprem
J etais dans la decoupe et soudure pour me faire une remorque porte velo lol
On rentre mardi soir donc ca attendra bien jusque la
Ma javel est dans des bidons noir bien a l'abri du jour Devrait pas y avoir de probleme
Dit moi combien je peux deja en mettre histoire que les choses se gate plus lol
Ph a 3 ce matin pour info
A tte paulo
A tte paulo
Tu peux mettre 1 litre pour 10 m3 d'eau car je doute que ta javel ai toute sa fraicheur, selon le site de la javel la concentration à 9.6% garde ses capacités pendant 3 mois à condition de ne pas etre exposé à la lumière et conservé à une température inférieur à 15°.
Comme plus la concentration est importante plus la dégradation est importante, pour la conserver il faut la déconcentrer et en faire de la javel à 2.6% qui elle se garde plus d'un an.
De toute façon pour assurer tu vérifie le taux de chlore 1/2 h après le choc et tu devrais trouver environ 8 ppm.
Ton pH à 3 ne peut se produire que si tu as déversé des litres d'acide chlorhydrique donc surement une fausse valeur.
salut
désolé Paulo de pas t'avoir appeler
j ai fait un bon choc 3 litres de javel a 13 % un bon nettoyage de l'ensemble du filtre avec un coup de decalcite en plus
et tout est rentrer dans l’ordre
l'ami Paulo
a plus
l'ami Paulo
a plus
Pas de problème, le principale c'est que tout soit rentrer dans l'ordre.
» dépôt fond de la piscine
» Dépôt au fond impossible a enlever
» taches marron sur fond de coque
» Poussiere marron au fond de la piscine
» Piscine hivernée et léger dépôt sur le fond et parois
