Le Deal du moment : -30%
139.99 €
fuite importante
fuite importante Empty fuite importante
Message  laulaubis Dim 31 Aoû 2014 - 18:22
je suis nouveau sur le forum, j'ai mis en eau début Août ma piscine Claire 10 inversé avec escalier Roman après la pose du liner par un technicien.
Je me suis aperçu assez rapidement que je perdais de l'eau (piscine de environ 50m2) la nuit (de 8h environ) je perdais environ 1cm (la filtration ne fonctionnant pas).
J'ai donc commencé par regarder mes raccords (vannes skimmer + bonde de fond + vannes 6 voies dont l'évacuation à l'égout)dans le local: pas de fuite. Puis j'ai regardé mes raccords extérieurs des toles car je n'ai pas remblayé aux niveaux des buses de refoulements + skimmer + projecteur: pas de fuite visible.
J'ai remarqué des marques noires sur toutes la périphérie au niveau des soudures du liner, je pensais que c'était des saletés mais après avoir passer une brosse dessus la marques y étaient toujours.
Un technicien SAV est venu : il a regardé vannes fermées, des tuyaux et "un colorant" les buses de refoulements + le skimmer : pas de fuites.
Il a ensuite vérifier les serrages de la visserie dans les goulottes du contour escalier dans la piscine: pas de fuite.
Il a ensuite mis des lunettes pour vérifier si il voyait des trous dans le liner...pas de trou aperçu. Je suppose qu'il doit y avoir d'autre procéder pour détecter une fuite???
Il a également enlever la grille de la bonde de fond (toujours vannes fermées dans le local) et a injecté une grande quantité de colorant à ce niveau là: pas de fuite.
Le technicien m'a dit qu'il ne pouvait pas regarder plus au niveau de la bonde de fond...
Concernant les marques noires au niveaux des soudures il a de nouveau fait le test du colorant et: pas de fuite
Ce que j'ai effectué depuis puisque je suis obligé de me débrouiller tout seul pour trouver la fuite:
- toutes les vannes fermées durant 24h: perte de 3.5cm soit 1,75m3 (si je ne me trompe pas).
- filtration uniquement avec la bonde de fond sur 24h: perte 1cm
Et aujourd'hui j'ai mis un bouchon sur le tuyaux souple de la bonde de fond pour 24h pour savoir si ce circuit est concerné.
Je ne comprend pas, je perte que 1cm en aspiration bonde de fond quand la pompe est en service alors qu'à aucun moment je n'ai des bulles d'air au niveau de la pompe, ni de perte de pression au monomètre .
Je reviendrai vers vous demain pour vous dire ce qu'à donner le test de la bonde de fond fermée .
Merci de vos retours.
Bonne soirée.
laulaubis
Nombre de messages : 1
fuite importante Empty Re: fuite importante
Message  frederic69 Dim 31 Aoû 2014 - 20:02
Une seule solution: laisser descendre jusqu'à ce que cela s'arrête.
En dessous du spot , tu pourras recommencer a soupçonner les brides et la bonde.
Bon courage.
Nombre de messages : 1045
Message  Paulo-17 Dim 31 Aoû 2014 - 21:51
fuite importante 1301310943382112410819787  fuite importante 351866
laulaubis a écrit: Ce que j'ai effectué depuis puisque je suis obligé de me débrouiller tout seul pour trouver la fuite:
Ta fuite toutes vannes fermées c'est donc filtration à l’arrêt  Question  Question
Pour la quantité, ta piscine fait 45 m² + 1 m² d'escalier (sans rallonge) ça fait 46 litres de fuite au mm soit 1610 l pour tes 3.5 cm donc très proche de ton calcul, remis en temps visible ça fait 1.1 litre d'eau de perdu par minute tu peux faire le test avec une bouteille en la remplissant en 54 secondes ça représente deja beaucoup mais sans etre suffisant pour l'entendre (2 cl / seconde) ni pour voir le colorant partir si c'est plus loin dans la canalisation.
Si ta fuite est plus importante en filtration qu'à l’arrêt cela voudrait dire qu'elle est sur le circuit aspiration sauf si tu a plusieurs fuites, j'explique imaginons la fuite sur ton tuyau de skimmer, filtration à l’arrêt l'eau coule en fonction de la pression (hauteur d'eau au dessus de la fuite) si il y a 1 m d'eau au dessus il y aura une pression de 100 mbar, la quantité sera fonction du diamètre du trou bien sûr mais la pression sera invariable.
Quand tu met la filtration en route la dépression est +/- à 150 mbar réparti sur le nombre d'aspiration, si tes deux vannes sont ouverte de manière identique il y aura 75 mbar de dépression dans chaque tuyau, donc dans notre tuyau d'exemple 75 mbar de dépression qui se soustrait aux 100 mbar de fuite, il reste 1/4 de la fuite et aucune aspiration d'air qui pourrait provoquer des bulles, la pression au refoulement ne change pas lorsque la fuite est sur la dépression.
En bouchonnant tes circuits d'aspiration un par un des deux coté tu dois pouvoir éliminer, bon pour bouchonner la BDF de manière efficace c'est pas trop facile si ta fosse est profonde.
J’espère avoir été suffisamment explicite.  lol!
Si tu as fait un drainage correct avec un puits de décompression tu dois retrouver cette eau dans ton puits.
Pour tes marques noir au niveau des soudures je n'ai aucune idée sauf si c'est du sable qui s'accumule ou des champignons, pas d’antécédent d'autre chose sur le forum.
fuite importante 091026114230211244722717
fuite importante 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Lun 1 Sep 2014 - 6:45
Sujet déplacé ici  Arrow  Arrow
