Algues Moutarde ??
Algues Moutarde ??
Grrrrrr,
c'est quoi ce dépôt ??
fin juillet au retour de congé
des algues verte sur les parois et le fond , choc , aspiration , rejet à l'égout
depuis 1mois traitement à la javel 50cl/jour
3 semaines plus tard , drôle de dépôt sur les parois comme si elles étaient sales , ( mais pas au fond
brossage , mais ça revient )
nettoyage du filtre ( rien de spécial ) inspection ( un peu de vert autour du skimmer ) et en bas de l'escalier
hier javel choc 4,5L pour 45M ( 9,6° ) pompe qui tourne depuis 24h
mais les parois sont toujours sales par endroit
sur les marches et au fond comme du sable ???mais ça file entre les doigts
qu'est ce donc
comment dois je procéder
pour les valeurs , combien de temps après le traitement choc puis je les prendre
qu'est ce donc
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: Algues Moutarde ??
voisin
bertoy a écrit:Grrrrrr,
C'est ce que je répète à tout le monde avec une piscine on ne part pas en vacances.
Théoriquement ça aurait du fonctionner.
Là soit tu t'est trompé "dans l'écrit" soit tu t'est trompé "de javel"
L'extrait de javel c'est à 9.6%, 9° correspond à de la javel ordinaire à 2.6%.
qu'est ce donc
Difficile à dire, déjà je n'ai jamais vu d'algues moutardes et lorsque les membres posent des photos la couleur est souvent très loin de celle de ma moutarde qui lorsqu'elle devient verte passe à la poubelle.
Ce que je sais c'est qu'elle sont très volatile et que pour les enlever il faut approcher le balai doucement et de se servir du flux d'aspiration pour les jeter à l'égout car dés que le balai passe dessus elle se volatilise dans l'eau et bien sûr on les retrouve le lendemain.
En ce moment les pluies apportent un sable très fin qui passe à travers les cartouches, chez moi même avec l'abri une partie va dans les rails et âpres séchage part dans le bassin avec le vent.
Le problèmes des algues sophistiquées "moutarde, rose, noir" c'est que le chlore n'a pratiquement aucun effet et qu'il faut utiliser un anti-algues dédié.
Quand je fais un choc (javel) je contrôle 1/2 h après pour voir si mon choc à fonctionné, juste comme ça avec des bandelettes (mon photomètre s’arrêtant à 2.5 ppm) pour voir vite fait, si c'est pour savoir le taux de chlore résiduel pour relancer le traitement le lendemain ça va bien.
Merci pour ta réponse
pour les algue s, je me pose la question ??? de savoir si c'en est ou pas
c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de poussières ( travaux dans les champs , temps sec ) j'ai constaté en revenant de ballade dans les chemins que mes chaussures étaient pleine de poussière orange
je viens de passer le robot , et dans les filtres c'étaient de la poussière
question ;si c'est de la poussière, sable , pourquoi ce dépôt sur les parois ( obliger de brosser tous les 2 jours )
je vais laisser tourner la pompe jusqu'à demain matin puis je nettoierais le filtre à cartouche
j'ai pris les mesures
pH ; 7,02 ( pH metre électronique après calibration )
le reste à la bandelette
free chlore ; 0
total alcalinité ; 40 ppm
stabilisant couleur entre ; 0/20
free chlore ; 0
Remet un peu de javel pour avoir un taux de chlore correct car tu as donc consommé ton chlore en 24 h, les autres paramètres c'est très bien, non bien sûr je ne vois pas la poussière se coller sur les parois.
Pour la javel c'est l'écrit que tu avais raté
Oui c'est bien du 9,6
je remets combien de javel ??
Pour passer de 0 à 2.5 il faudrait environ 1 litre :
Attention à ta javel si elle date d'avant les vacances elle est peu etre moins concentrée.
pour la javel elle à moins d'1 mois
je vais nettoyer mon filtre et remettre , la pompe en mode normal 9h par jour
et traitement 50cl de javel 9,6 par jour
je vais aussi repasser le robot , car il y a encore du sable ?? au fond
on verra
on verra
Je viens de changer de filtre ( 2 pour faire un roulement)
constat , le dépôt entre les ailettes , est gras et de couleur vert pastel
c'est la première fois que je vois ça ??
que faire , produit anti algues (lequel) choc javel ( déjà fait )
Pour tes cartouches je ferais un double nettoyage :
Un trempage d'une douzaine d'heures dans la Javel à 2.6% (9.6% diluée), la Javel détruit la matière organique par oxydation.
Ensuite un trempage dans de l'acide chlorhydrique diluée, 1 vol d'acide à verser dans 3 vol d'eau ce qui dissout les minéraux.
Tremper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulle de 1 à 12 heures.
Dans un premier temps je referais un choc à la javel (les algues doivent etre décollées lors du traitement).
Si tu n'a pas le résultat escompté tu pourrais tenter un traitement anti-phosphate qui est la nourriture des algues : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A faire juste après un choc réussi.
OK
on va essayer ça cette semaine
Bon WE
Bon WE
Petite question supplémentaire
traiter au Sulfate de Cuivre , pour les algues ??? bonne ou mauvaise idée
bertoy a écrit:traiter au Sulfate de Cuivre , pour les algues ??? bonne ou mauvaise idée
Je vais te donner une réponse de normand, bonne et mauvaise idée
Le cuivre est effectivement un bon anti-algues mais tout excès se traduit par des catastrophes, taches indélébiles sur le liner et les plastiques, problème de coloration en vert des cheveux teints en blond (réaction avec l'eau oxygénée), décoloration des vêtements.
Donc en premier il faut savoir le taux de cuivre déjà dans le bassin pour etre sûr de rester dans une valeur sécuritaire.
Le cuivre est comme le stabilisant, il ne se dégrade pas dans le temps et pour l'enlever il faut jeter l'eau avec d'où l’intérêt de savoir le point de départ car tout le monde en a deja mi à l'insu de son plein gré (Easy-Pool, anti algues, eau du réseau).
Javel, acide chlorhydrique et sulfate de cuivre était le traitement des générations d'avant les piscinistes
OK
on va s'amuser à se faire peur , on laisse tomber le sulfate de cuivre
on va faire simple , rester dans le connu
d'autant plus que je ne sais toujours pas si c'est des algues ou pas qui salisse mes parois , alors que le fond non
Les anciennes méthodes avaient du bon, chaque jour 2 l de javel, 1 tasse d'acide et une cuillère de sulfate de cuivre chaque mois, comme les piscines étaient un peu passoire le renouvellement de l'eau était automatique.
Personne ne se posait la question de la taille de la tasse ou de la cuillère voir même du bassin.
» Algues moutarde
» Algue moutarde
» EAU VERTE , ALGUES MOUTARDE ?
» algues moutarde ? traitement Mareva ?
» Algues moutarde : retour d'expérience
» Algue moutarde
