599 €
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer Empty Comment retirer l'enjoliveur du skimmer
Message  manu5252 Dim 30 Nov 2014 - 8:54
Premier hivernage passif suite à la réalisation d'une sarah09 cet été, je n'arrive pas à enlever l'enjoliveur du skimmer (installé par le poseur du liner). J'ai declipsé en haut mais ca coince en bas et j'ai peur de tout casser.
Une photo d'un enjoliveur démonté me serait utile pour voir les points de fixation.
En vous remerciant
Manu
manu5252
Nombre de messages : 3
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer Empty Re: Comment retirer l'enjoliveur du skimmer
Message  Paulo-17 Dim 30 Nov 2014 - 21:44
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer 1301310943382112410819787  Comment retirer l'enjoliveur du skimmer 351866
Je n'ai malheureusement pas de skimmer donc pas trop d'idée du montage, par contre tu mets skimmer dans google recherche images et tu trouveras peut etre ton modèle.
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer 091026114230211244722717
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer 100811093406211246548709
Message  campets34 Lun 1 Déc 2014 - 18:41
Bonjour et bienvenue
L'enjoliveur de skimmer est simplement clipsé sur la partie fixe elle même vissée sur le skimmer à travers le liner et la tôle..
Pour le démonter, il suffit (en principe) de le tirer. Tu peut faire levier simultanément des deux cotés ( tournevis large ou manche de fourchette) en prenant toutes les précautions pour protéger l'enjoliveur et surtout le liner
Ceci dit, je ne comprends pas très bien l’intérêt de démonter cette pièce pour l'hivernage  interogation
Je n'ai malheureusement pas de photo à te proposer, seulement des extraits de la doc Wat, mais je suppose que tu l'as déjà.
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer Notice12
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer Notice13
Campets
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  manu5252 Lun 1 Déc 2014 - 19:06
Je souhaite l'enlever car la procédure d'hivernage W****** demande d'enlever les volets du skimmer, ceci afin d'éviter la casse en présence de glace j'imagine. Et vu que le volet est solidaire de l'enjoliveur il faut démonter l'enjoliveur (dixit le service technique W******). Ou alors il y a moyen d'enlever uniquement le volet ?
W****** m'a bien dit qu'il est juste clipsé, mais j'avais un doute vu que cela m'a semblé plutôt résistant en bas. Du coup je vais réessayer avec précaution.
Merci pour ta réponse.
manu5252
Message  Laurent de Waterair Mar 2 Déc 2014 - 7:16
Voici une photo de la bride (sans l'enjoliveur ni le volet) où les flèches représentent les 3 points de fixation de l'enjoliveur sur la bride, une fois que vous avez déclipsé la partie haute vous devriez pouvoir le sortir en basculant la partie haute de l’enjoliveur vers la piscine pour libérer le clip du bas :
Comment retirer l'enjoliveur du skimmer Bride_10
Nous conseillons effectivement de le retirer afin d’éviter que la glace ne le bloque en hiver.
Bonne journée.
Nombre de messages : 355
Message  campets34 Mar 2 Déc 2014 - 9:27
Autant pour moi. Comme je fait un hivernage actif je ne connaissais pas cette procédure. Le démontage fréquent du volet de skimmer qui n'a pas l'air si simple me semble risqué pour sa longévité.
A tout le moins, Wat pourrait incorporer une illustration du démontage de cette pièce dans ses recommandations de mise en hivernage.
campets34
campets34
Message  manu5252 Mar 2 Déc 2014 - 9:34
Merci pour l'ensemble de vos réponses.
J'essaierai ce soir avec l'indication de Laurent.
Manu
manu5252
Message  Laurent de Waterair Ven 5 Déc 2014 - 10:47
Si cela peut aider, le démontage de l’enjoliveur est visible sur la vidéo d’aide pour la mise en hivernage présente dans notre espace client (voir lien dans ma signature).
Il faut juste s’inscrire avec son numéro de client pour pouvoir la visualiser (elle est personnalisée en fonction de chaque type de filtration)
Bonne journée.
