35 €
Robot, filtratioon, pompe
Robot, filtratioon, pompe Empty Robot, filtratioon, pompe
Message  XJL Jeu 16 Avr 2015 - 7:09
Me voilà de retour sur le forum après 4 années 1/2 d'absence.
La structure de ma Wat est toujours debout (montée en septembre 2010 !) mais la dalle béton a souffert ...
Je me décide enfin à finaliser le projet et je fais appel à votre expérience car un vendeur de matériel m'a perturbé.
Après que je lui ai donné les caractéristiques de ma Carole10 (en "L"; 10,40 m sur 7,77m au plus large) et demandé une recommandation de robot il m'a dit "Vous allez pleurer".
Selon lui :
il est exclus de brancher un robot sur prise balai, même en rajoutant une pompe dédiée, car la filtration par cartouche est insuffisante;
la filtration par cartouche Wat est une stupidité;
je dois soulager ma pompe en achetant un robot électrique qui prendra le plus gros des saletés;
seul le Vortex 4 peut s'en sortir ... et encore;
ma pompe (une P75-1 de 3/4 cv) est limite suffisante pour mes +-60m3;
il conseille une filtration à sable avec une pompe de 1,5 cv.
Je n'ai plus d'appétit ...
Je sais, Paulo me dira que l'exercice ouvre l'appétit et que, du coup, un nettoyage à l'huile de coude serait une bonne solution ...  Crying or Very sad
Quelqu'un pour me remonter le moral ?
Bonne journée,
Cubitus
XJL
Nombre de messages : 27
Robot, filtratioon, pompe Empty Re: Robot, filtratioon, pompe
Message  Paulo-17 Jeu 16 Avr 2015 - 15:11
Robot, filtratioon, pompe 1301310943382112410819787
Bon retour  hello
Peux-tu me rappeler les caractéristiques complètes de ta piscine car ton pisciniste semble se dire "j'ai trouvé un client"   Mdr  Mdr
Il a à peu prêt bon pour le filtre à sable mais complètement à coté pour la pompe, donc ne pas croire se qu'il avance.
Quelque chose que je ne comprend pas, tu n'avais pas encore mis en eau   Question  Question  Suspect  Suspect
Robot, filtratioon, pompe 091026114230211244722717
Robot, filtratioon, pompe 100811093406211246548709
Message  XJL Ven 17 Avr 2015 - 8:34
Toujours fidèle au rendez-vous ...
Il s'agit d'une Carole10.
Forme en "L"
Longueur : 10,40 m
Largeur : 4,15 m
Largeur dans le "L" : 7,77 m
Soit une surface de 52 m2
Hauteur 1,20 m
Mini-fosse 1,80m
Soit un volume d'eau de +- 60 m3.
2 skimmers
3 refoulements
1 Escalight avec prise d'air balneo
1 pompe P75-1 de 3/4 cv
Filtre cartouche FCW100
Je vivais en Afrique ces dernières années et je suis revenu m'établir définitivement dans le Tarn il y a un an. Dans ces conditions, mon chantier de rénovation était un peu compliqué à gérer et j'ai du revoir mes priorités. Donc, chantier piscine arrêté.
A ce stade, j'ai encore la possibilité de revoir l'installation technique car le liner n'est pas posé et que la piscine n'est remblayée que sur +- 30 cm. Je n'ai pas encore réalisé le local technique (juste une dalle avec les tuyaux qui y arrivent.
Merci pour ton temps !
Cubitus
XJL
Message  Paulo-17 Ven 17 Avr 2015 - 20:39
Ta configuration n'est pas délirante du tout, déjà un P75 consomme pas mal si tu mettais une pompe deux fois plus grosse tu augmenterais ta consommation électrique de +/- 50% contre pratiquement rien en retour, la totalité de ton bassin tourne en 4 h ce qui est raisonnable.
Par contre tu peux peut-etre améliorer ton hydraulicité si tu na pas enterré tes tuyaux.
Le jour où ta pompe est HS, la remplacer par un modèle à variateur ou un bi-vitesse peut etre intéressant pour rendre le bassin plus vivant pendant la baignade.
Remplacer la cartouche contre un filtre à sable ne serait intéressant que si tu utilise un filtre de très haute qualité genre Triton II Clear-pro qui filtre aussi fin qu'un filtre à cartouche avec les avantages du sable.
Rien ne t'empeche de commencer avec ta cartouche et de prévoir ton local pour éventuellement faire le remplacement dans quelques années ou moins si ça te gave. Very Happy Very Happy
Message  XJL Sam 18 Avr 2015 - 6:11
Bonjour Paulo.
Et un grand Merci pour tes paroles apaisantes.
Mes tuyaux sont déjà enterrés; par contre je vais prévoir un espace plus généreux pour le local technique.
J'envisage également l'achat du Vortex4 afin de soulager l'installation. Et un stock de Banania pour favoriser la production d'huile de coude.
Bon week end !
Cubitus
XJL
