Nature² Fusion
henval- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Nature² Fusion
C'est juste un chlorinateur "semi-automatique" un peu sophistiqué, même avantage et inconvénient que tous les chlore stabilisé avec en plus du cuivre pour servir d'anti-algues.
A part les billes de céramique, c'est du traitement au chlore standard.
La cartouche Nature est à remplacer tous les 6 mois (soit une saison) entre 70 et 100 €
il faut bien sur des galets de chlore stabilisé comme tous le monde, et bien sûr les vidanges qui vont avec.
Sur leur notice il indique 2.5 kg de chlore tous les 2 mois pour piscine 75 m3
En standard c'est +/- 2.4 à 3 kg par mois pour le même volume donc on en mettrait deux fois moins avec leur systeme.
Re: Nature² Fusion
Bonjour ,
Ok de la réponse,
voila je pensais mettre se système car je vais être absent une partie de l'été et après septembre cause vente de la maison,La piscine sera bâché donc je pensais mettre sur la position la plus faible les galets devraient tenir plus longtemps sinon pendant les 3 semaines d’été quand je serais sur place je repasserais en hth non stabilisé.
Et est-ce que l'on peut pas mettre des galets non stabilisé dans le diffuseur sur un site j'ai vu qu'il disait soit stabilisé ou non .
d'avance.
Ok de la réponse,
d'avance.
Re: Nature² Fusion
Pourquoi ne pas mettre un chlorinateur si tu pense vendre, le coût est inférieur et tu peux mettre du chlore stabilisé ou pas au choix alors que le systeme Nature c'est uniquement du stabilisé d’après le fabricant.
Exemple un produit réputé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Réserve de 4 kg ça permet de voir venir et pas de coût répété comme la cartouche du Nature.
A poser de préférence en By-pass, bien plus pratique pour l'entretien et réduction des pertes de charge.
Re: Nature² Fusion
Rebonjour ,
Effectivement cela revient moins cher, mais je voulais le prendre car il est 2 en 1
purification et désinfection
Nature² Fusion combine dans un seul système la purification minérale . La purification Nature², basée sur l’usage d’une cartouche spécifique contenant des billes en céramique, élimine bactéries et virus, tout en faisant office d'anti-algues. Poreuses, elles ont également la capacité de retenir les microparticules ayant échappé au filtre de la piscine pour clarifier l'eau.
Alors je sais pas si c'est vraiment valable car comme tu dis pour le prix on y gagne avec l'autre.
Mais avec le Chlorinateur Hayward les 4 kgs de galets ça peut donc aller sur 4 mois au moins car il y aura pas de baignades et la piscine sera couverte ,et au niveau t° avec la bâche il n'y a pas de risque
Et est ce qu'il peut être enterré dans un regard de vannes.
Bon j’arrête les questions.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Nature² Fusion
Franchement je n'y crois pas une seconde
Contre les algues ils utilisent du cuivre, rien de naturel ni de révolutionnaire.
Les bactéries et les virus sont déjà éliminé avec le chlore donc normalement il n'en reste plus.
Avec une filtration bien entretenu et performante il ne reste pas de microparticules il n'y a rien à retenir surtout chez Wat avec une majorité de cartouches,
si par malchance ça arrivait l'ensemble serait vite colmaté avec le remplacement de la cartouche 'nature" comme sanction.
Donc pour moi ce n'est que du marketing, quant au terme "nature" avec du chlore et du cuivre que l'on rejettera un jour dans la nature j'ai des doutes.
Autant le faire à l'ancienne, chlore liquide, sulfate de cuivre et acide chlorhydrique.
Tu prends des galets 5 en 1 et c'est pareil.
C'est toujours un problème de surchauffer un bassin mais c'est difficile pour ton cas de passer à coté, pour les quantités de chlore tu verras avec des tests car pas un bassin réagi comme celui de son voisin.
Ou tu peux enterrer ton matériel, puisqu'il n'y a pas d'électricité c'est facile mais ça fait déjà un gros trou, le chlorinateur plus 3 vannes.
Re: Nature² Fusion
Bon ok c'est de la poudre aux yeux leur truc
je vais donc faire comme tu dis, mais pour l"emplacement je n'ai pas le choix car j'ai un locaroc.
Le mieux se serait de vendre rapidement comme ça je n'aurai rien à faire mais vu le marché
Une dernière question c'est sur la t°; en été quand l'eau est à 28° à 30° sans bâche et là si la
piscine est bâchée avec la même t° ou plus et que le chlore est ok ou pas " que se passe t-il "ça pose problème
Je te remercie pour les infos
