Indicateur de colmatage Filwat
avec le beau temps , j'ai bien nettoyé mon moteur , ma filtration et les parois de ma piscine, mais impossible d'utiliser l'aspirateur branché sur la filtraiton car je n'ai pas l'effet aspiration de l'embout...
de plus j'ai constamment des petites bulles qui sortent par la buse de filtration , et un syphon qui se forme et qui est très bruyant juste après le moteur, le sav m'a dit qu'il fallait appuyer sur un bouton afin de vider l'air à l'interieur du moteur mais je ne trouve pas ce bouton !
qqun peut il me dire si ce bouton est present sur toutes les pompes filwat et si oui ou se trouve t il ?
cordialement
Merci beaucoup pour votre aide
[/img]
cordialement
![Indicateur de colmatage Filwat Pompe_11](https://i.servimg.com/u/f19/19/22/77/86/pompe_11.jpg)
Mahler- Nombre de messages : 3
Re: Indicateur de colmatage Filwat
![Indicateur de colmatage Filwat 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Une petite explication, la qualité est mauvaise mais je n'ai que cela :
![Indicateur de colmatage Filwat Indic_10](https://i.servimg.com/u/f19/17/31/06/39/indic_10.jpg)
On voit quand même bien l'indicateur de colmatage.
![Indicateur de colmatage Filwat 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Indicateur de colmatage Filwat 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour votre aide ,
j'ai bien regardé , à priori ce système n'a pas été installé dans ma piscine , j'ai toujours le bouchon blanc de fermeture mais pas le bloc idc.
du coup que dois je faire pour éviter ces bulles, je n'avais pas ce problème précedemment.
Si ça fonctionnait bien avant il faudrait que tu retrouve ce que tu as fait pour voir ce que tu as oublier.
![sans com](/users/2514/64/20/42/smiles/773679.gif)
Dans les idées tu as niveau d'eau insuffisant
Mauvaise étanchéité aux boulons de fixation moteur
Cartouche ou bag mal remontés
Tu peux aussi tenter d'envoyer de l'eau avec un tuyau d'arrosage dans la buse de refoulement, ça devrait chasser l'air du circuit.
Mais ça ressemble quand même pas mal à une prise d'air et vu que tu parles d'un syphon qui se produit, je pense comme Paulo que ton niveau d'eau est peut être un peu limite.
Sinon ton volet de skimmer s'ouvre bien ?
Pourrais-tu nous faire quelques photos de ton installation ?
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Merci pour vos reponses , je vais vérifier tout ca
» Indicateur de colmatage
» Filwat P40 ou P40 Evo ???
» indicateur de colmatage cassé
» Problème d'indicateur de colmatage ?
» Easy Bag --> Cartouche - indice de colmatage cassé.
