Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier Empty Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier
Message  Eric V Lun 29 Juin 2015 - 13:50
Bonjour a tous
Ma piscine est en service dpuis le 08/06 (pose du Liner) jusque là pas de soucis, j'ai une PAC et traitement aux UV + oxygène remanent + regul de pH
L'eau est très claire, pas de ligne d'eau sur le liner, mais depuis quelques jours, les marches de l'escalier (uniquement les parties anti derapantes) se colorent et une ligne d'eau apparait (que sur l'escalier)
J'ai essayé de brosser, rien n'y fait
Que dois je faire?
Merci pour votre aide
Eric V
Nombre de messages : 8
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier Empty Re: Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier
Message  Paulo-17 Lun 29 Juin 2015 - 15:46
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier 1301310943382112410819787
Ça ressemble à une coloration du au métaux mais gris vert serait plutôt du cuivre, un peu étonnant pour une piscine récente, tu peux toujours faire un traitement au STOP-MÉTAL, si ce n'est pas ça tu élimineras une possibilité.
Contrôle également si tu as une bonne terre, ça fait aussi partie des possibilités.
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier 091026114230211244722717
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier 100811093406211246548709
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier Empty Merci pour ta reponse
Message  Eric V Lun 29 Juin 2015 - 17:17
La couleur est plutôt brunâtre, j'essaye une photo
Eric V
Message  Eric V Lun 29 Juin 2015 - 17:26
50eme essai, lolllll
Eric V
Message  jacoulot Lun 29 Juin 2015 - 18:58
bonsoir,
je crois bien qu'il te faut un minimum de 10 messages avant de pouvoir mettre une photo...
jacoulot
Nombre de messages : 173
Message  Paulo-17 Mar 30 Juin 2015 - 7:23
Eric V a écrit:La couleur est plutôt brunâtre, j'essaye une photo
Pratiquement pareil si les taches sont brunes voir couleur rouille on serait dans le fer donc toujours des métaux.
Pour insérer une image j'ai fais un tuto : ---> Là
Si le lien vers la photo ne veux pas passer tu lui enlève les balises jusqu'au 3 w et moi je compléterais.
Message  Eric V Mar 30 Juin 2015 - 8:35
Nouvel essai
Eric V
Message  Eric V Mar 30 Juin 2015 - 8:40
Bon apparemment la photo ne passe pas, je reviens du pisciniste effectivement lui aussi pense aux métaux, je viens de mettre produit stop métal, et on doit aussi mettre terre piscine à part et non branchée sur celle de la maison. Merci pour ton aide, on débute à peine .......
Eric V
Message  Paulo-17 Mar 30 Juin 2015 - 8:47
Eric V a écrit:on doit aussi mettre terre piscine à part et non branchée sur celle de la maison. Merci pour ton aide, on débute à peine .......
Surtout pas de terre indépendante, c'est un truc de vendeur de coques ça, tu raccorde la terre de la piscine au conducteur de protection général de la maison (terre), éventuellement tu ajoute un piquet de terre lui aussi interconnecté au conducteur de protection.
Pour la photo tu ne colle pas le lien dans ton message donc ça ne peut pas fonctionner.
Message  Eric V Mar 30 Juin 2015 - 10:31
Coloration gris/vert sur le plat des marches d'escalier Img_4117
escalier.............
Edit : Tu avais mis le lien dans le titre ça ne fonctionnait pas non plus lol!
Eric V
Message  Paulo-17 Mar 30 Juin 2015 - 12:09
Tu vas voir avec le STOP-METAL mais c'est pas gagné d'avance.
C'est bien de l'eau du réseau  Question  Question
Message  Eric V Mar 30 Juin 2015 - 13:39
Oui de l'eau du réseau, et comme traitement on utilise le systeme bio uv, ph + oxygène rémanent
Eric V
Message  Paulo-17 Mar 30 Juin 2015 - 19:33
Eric V a écrit:Oui de l'eau du réseau, et comme traitement on utilise le systeme bio uv, ph + oxygène rémanent
Moi ce genre de traitement je le nommerais dans le sens inverse cet à dire traitement à l’oxygène puisque c'est ça le traitement, le canon UV c'est pour réduire la consommation d’oxygène puisque ça ne désinfecte que l'eau qui passe dans le canon et pas le bassin, quant au régulateur pH, les vendeurs affirment que l’oxygène actif auto-régule le pH.
Il semblerait que certains soient des bonimenteurs Mdr Mdr
Beaucoup sur le forum ont utilisé l’oxygène avec bonheur mais plus de la moitié ont abandonné à cause du coût.
Au fait tu as fait ton traitement car normalement le STOP-MÉTAL agit très rapidement.
Message  Eric V Mer 1 Juil 2015 - 5:08
Bonjour Paul
Merci pour ton aide , hier nous avons mis le stop métal et ce matin plus rien c'est bien revenu, le bonheur ! Pour le traitement ici pas le choix cause santé des enfants, le petit dernier 6ans apprécie ses premiers bains depuis 3 semaines et il sait déjà nager !!!!Bonne journée, bonne baignade il va faire très chaud faut profiter.
Marie-Laure et Eric
Eric V
Message  alexandre Mer 1 Juil 2015 - 11:40
bonjour.
Non Paul,  la lampe ultraviolets désinfecte complétement l'eau ainsi l'eau est désinfectée, cependant, l'eau du bassin va être polluée par les baigneurs et différents phénomènes extérieurs qui vont apporter de nombreux micro-organismes, il est donc nécessaire entre deux passages dans la chambre UV, de rendre l'eau désinfectante, un baigneur pollue environ 6 m3 d'eau  étant donné que la lampe ne produit pas de produits chimiques. Ce procédé complet permettra grâce à l'association de l'action des UV et du rémanent de rendre l'eau désinfectée et désinfectante par une pompe doseuse avec une petite dose journalière de produit, ce qui peut représenter une économie d'oxygène actif de 40 à 75%  en fonction de l’installation et du type de piscine.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Mer 1 Juil 2015 - 12:43
alexandre a écrit:Non Paul,  la lampe ultraviolets désinfecte complétement l'eau ainsi l'eau est désinfectée.
OUI bien sûr l'eau qui est passée dans le canon est bien désinfectée ça personne ne le conteste mais surement elle va se ranger dans un coin afin de ne pas se mélanger avec le restant du bassin pour que ce soit de l'eau non désinfectée qui passe par le skimmer, dommage que les UV ne change pas la couleur de l'eau ça permettrait d'aller se baigner dans l'eau désinfectée.  affraid  affraid
Evidemment aussi lorsque la filtration s’arrête l'eau non désinfectée en profite pour aller se placer devant le skimmer comme les gents qui s'approchent du quai pour ne pas louper la prochaine rame.  Very Happy  Very Happy
Pour les nombreuse piscines qui possède des zones mortes il va falloir attendre qu'un baigneur passe par là pour faire un peu circuler l'eau sinon celle là elle n'est pas prêt d’être désinfectée.  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Avec une pompe qui débite le quart du volume du bassin on a la chance de voir l'eau passer 1 fois toutes les quatre heures dans le canon à condition bien sûr qu'elle se soit bien rangée devant le skimmer et que ce ne soit pas la même qui passe plusieurs fois.  Suspect  Suspect
Quand on sait que la majorité des bactéries mettent moins de 5 minutes pour se développer.  pale  pale
Évidemment l’oxygène est un super traitement mais il faut contrôler journellement le taux par forte chaleur pour ne pas avoir de raté.
Message  alexandre Mer 1 Juil 2015 - 19:06
bonsoir.
Malheureusement tu n'as pas compris comment fonctionne le procédé.
alexandre
