Ca sert à quoi???
Ca sert à quoi???
Hi.
1- Le levier de gauche, quand je le pousse à gauche et que la pompe est en marche, il ya quelques bulles d'air sortant dans les 4 "machins", mais surtout dans le local ça fuit au niveau des canalisation du filtre à sable.
2- Il ya un "trou" dans la piscine sur les marches, l'utilité???
3- Le levier à droite en haut sert à quoi???
Merci.
Merci.
Jojo974- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Ca sert à quoi???
Logiquement les 4 machins c'est des buses de refoulement balnéo.
Le levier de gauche sert peut-etre pour faire passer le débit d'eau du refoulement normal aux buses balnéo, mais l'augmentation de la pression ne doit pas provoquer de fuites, l'ensemble des collages doit supporter au moins 5 fois la pression maximum que la pompe puisse fournir donc peut-etre un probleme de serrage ou de collage.
Celui de droite devrait etre l'injection d'air pour la balnéo.
Par contre, comme ça aucune idée pour ce qui est sur la marche de l'escalier, normalement tu devrais avoir une notice explicative pour tout ça ou sinon la demander.
C'etait l'ancien proprio.
'ci
Mais la société qui vendait, a fermé.
Et je ne sais pas le modele, ni la référence.
Tant pis.
Bon soleil.
Tant pis.
Bon soleil.
Le vendeur à fermé mais le fabricant existe peut-etre toujours, ça semble etre une coque que tu as
Met une photo de la piscine complète.
» A quoi cela sert-il ?
» Je ne sais pas à Quoi ça sert
» À quoi sert cette pièce ? (kit plomberie filwat eco R)
» A quoi sert le petit tuyau tout près du Préfiltre dans l'escatop ?
» plomberie: quoi en tuyaux souples, quoi en rigides?
