Modification filtration Escatop
Bonjour.
La cuve du local technique de mon Escatop a été plusieurs fois inondée, malgré le vide-cave installé dans celle-ci.
J'ai dû changer plusieurs fois la pompe.
Comme de plus le nettoyage des cartouches filtrantes est très fastidieux, je souhaiterais installer une filtration (pompe +filtre à sable) hors sol.
Mais dans ce cas la filtration sera au dessus du niveau de l'eau.
N'aurai-je pas des problèmes de désamorçage de la pompe ainsi placée ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses éclairées.
LedZep- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Modification filtration Escatop
Non tu n'auras aucun probleme de désamorçage de ta filtration à condition de ne pas la mettre 3 m plus haut, à 1 mètre au dessus de l'origine un clapet anti-retour peut etre envisagé.
Par contre la séance d'amorçage peut etre plus longue voir bien compliquée si tu déplace seulement la pompe d'origine.
Bonjour Paulo.
Merci pour ta réponse, et je voudrais encore profiter de ton expérience.
1. Dans l'Escatop l'ordre des éléments est d'abord les filtres cartouche puis la pompe.
Dans le cas d'un filtre à sable, il semble que ce soit d'abord la pompe, puis le filtre.
Est-ce que c'est bien ça ?
2. A mon avis, le clapet anti-retour doit être placé avant la filtration et sous le niveau de la piscine.
Est-ce que j'ai raison ?
Merci d'avance pour tes réponses.
LedZep- Bébé nageur
LedZep a écrit:1. Dans l'Escatop l'ordre des éléments est d'abord les filtres cartouche puis la pompe.
Oui c'est bien ça les escalier multifonction travail en dépression alors qu'un filtre à sable travail en pression.
La meilleur position (si tu en as besoin) ça serait juste accolé à la vanne d'aspiration où tu réaliseras ton repiquage, minimum Ø63 pour le clapet.
Tu conserve la pompe d'origine (quel modèle ) ou tu la change
Ne pas oublier qu'avec un filtre à sable tu va perdre en qualité de filtration ce que tu va gagner en facilité d'utilisation sauf si tu choisis du haut de gamme.
J'avais bien noté dans un de tes articles l'utilisation de canalisations en Ø63.
Je vais conserver la pompe de l'Escatop que j'ai changé en juin (515 Euros le bout quand même).
Comme elle fait 1300W, je pense être obligé de choisir un filtre à sable en conséquence pour conserver les propriétés balnéo de l'Escatop. J'ai pensé au Filtre HAYWARD SIDE/S310S:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/filtre-hayward-side-s310s-e54659
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
LedZep- Bébé nageur
Tu peux me donner l'intégralité des caractéristiques de ta pompe.
Ou une photo de ton local technique.
Pour insérer des photos :
Bravo pour la réactivité !
LedZep- Bébé nageur
Tu as la même pompe que moi, ça simplifie, je te fait un petit topo dans la soirée / nuit
Ne te couche pas trop tard.
Merci beaucoup Paulo !
LedZep- Bébé nageur
Comme il y a longtemps que je voulais faire un dessin explicatif, j'en profite, donc voila comment je vois la chose.
Il faut commencer par couper pour sortir la pompe, coté refoulement normalement il n'est pas possible de conserver les 2 coté intacts donc il est préférable de sacrifier le raccord coté pompe car c'est plus facile à trouver dans le commerce, coté aspiration tu peux couper au milieux (à droite de mon trait ) pour avoir deux morceaux pouvant etre manchonné.
Logiquement si tu as remplacé à plusieurs reprises ta pompe tu as des raccords de pompe en râbe, sinon tu en trouve sur ce site http://www.poolrepaircenter.fr/piscine/pompes/espa/wiper-3.html .
bien sûr toutes les canalisation seront en Ø 63 pour limiter les pertes de charge.
Coté aspiration il faut pallier à l'absence de pré-filtre car sans lui il est impossible d'amorcer le circuit donc le Té installé comme expliqué permet de remplir le circuit en y raccordant un tuyau d'arrosage, on peut même laissé la pression pendant l'amorçage.
Il faudra en premier remplir le circuit, vanne d'aspiration d'Escatop fermée en commençant par le filtre à sable puis le circuit complet par l’embout placé sur le T, ensuite lance la filtration en ouvrant la vanne d'Escatop, le tuyau d’arrosage ne permet que d'amorcer le circuit car le débit serait insuffisant pour alimenter la pompe si tu oublis d'ouvrir les vannes.
Le pré-filtre inox de la filtration d'origine sera conservé pour etre utilisé comme avant.
Pour le filtre je te conseil plutôt un Pentair, un Triton II Clear Pro a une finesse de filtration bien supérieur 7 µm pour 40 µm à un filtre lambda pour une centaine d'€ en plus.
Exemple : http://www.easypiscine.fr/filtre-a-sable-pentair/797-filtre-sable-pentair-triton-2.html
Si ta piscine est petite moi je pencherais plutôt pour un filtre plus petit (en by-passant) avec l'idée à terme de mettre une pompe plus petite pour la filtration et de réserver la grosse pour la balnéo et les jeux d'eau.
Bonjour Paulo.
Alors là ce n'est plus de la documentation, c'est de l'art.
Je vais pouvoir commencer à distribuer les dollars dans le commerce.
Si tu le souhaites, je pourrai t'informer de l'avancement des travaux.
LedZep- Bébé nageur
LedZep a écrit:Si tu le souhaites, je pourrai t'informer de l'avancement des travaux.
Bien sûr, avec des photos pour ceux qui voudraient tenter l'expérience.
Reprise des hostilités
Bonjour à tous.
La saison avance et il faut se remettre au boulot.
Je voudrais reprendre la conversation entamée avec Paulo en septembre dernier.
Mon problème:
J'ai une pompe de 1,5CV débitant 22m3/h.
Je souhaite acheter un filtre à sable.
Mais un filtre supportant 22m3/h est gigantesque: 1,10m de hauteur, 75cm de diamètre et 300Kgs de sable.
Est-il possible d'utiliser un filtre de 14m3/h dont les dimensions sont plus raisonnables ?
Cordialement.
Mon problème:
Cordialement.
LedZep- Bébé nageur
Oui tu peux le faire
Déjà avec les nouvelles distances tes 22 m3/h vont vite fondre, il sera intéressant de mesurer le volume exacte qui te restera.
Ensuite pour le delta si il y en a un, je voie deux solutions.
- Tu bride ton débit afin de le réduire, c'est pas la meilleur.
- Tu bypass ton filtre, ça c'est intéressant, exemple il te reste 18 m3/h d'efficace, tu passe +/- 14 m3 par le filtre et 4 m3 à coté.
Cette solution te permettra par exemple de bien pousser les cochonneries sur un contre lavage en envoyant la totalité du débit en faisant attention à ne pas envoyer à l'égout le média filtrant et de filtrer 2/3 du débit pour mieux le filtrer quand tu le décide.
Surtout ne lésine pas sur le filtre à sable (bon je me répète évidement mais c'est pour que ça rentre bien) il faut choisir les filtres de dernière génération pour ne pas avoir une filtration 2 fois moins fine que des cartouches et au final regretter les travaux.
Pense aussi au verre comme média filtrant dont le prix devient abordable et la qualité de filtration améliorée.
Bonjour Paulo.
Tout cela me semble fort judicieux.
Donc, c'est parti pour un Triton II 14m3/h et un bypass.
Merci pour tes conseils éclairés.
Bonne journée.
Bonne journée.
LedZep- Bébé nageur
En plus lors du changement de ta pompe quand elle sera HS tu pourras choisir un modèle bien moins énergivore.
J'espère qu'elle ne tombera pas en panne de sitôt: elle a tout juste un an.
Je cherche un préfiltre car la pompe Escatop n'en a pas.
Pas facile à trouver sur internet.
As-tu une idée ?
As-tu une idée ?
LedZep- Bébé nageur
LedZep a écrit:As-tu une idée ?
Si c'est une pompe comme j'ai mise sur le dessin (ESPA) c'est pas la peine de chercher ça n'existe pas.
De toute façon tu as le préfiltre inox qui va très bien.
» Modification filtration
» Modification filtration escatop
» Modification de la filtration escawat
» modification filwat pour filtre à sable
» Modification filtration Olivia 48m3
