Jonction escalier Pacio avec panneaux
Jonction escalier Pacio avec panneaux Empty Jonction escalier Pacio avec panneaux
Message  BEGNAT Dim 20 Sep 2015 - 5:14
En ce qui concerne l'assemblage des panneaux il est écrit sur la notice technique "lorsqu'on est à l'intérieur de la piscine le panneau de droite recouvre celui de gauche".
Cette logique s'applique t elle à la jonction ? ; si oui on se retrouve avec un coté de panneau à l'extérieur du pacio et un autre à l'intérieur.
Ou faut-il que le coté du Pacio soit toujours à l'extérieur? comme le suggère certaines photos.
Enfin sur le coté Pacio il n'y a qu'une rangée de trous ;et sur les panneaux deux : il semblerait que l'escalier se fixe sur la rangée la plus proche et que la 2éme rangée se trouvant sur les panneaux servent à fixer la jambe de force. Ai je bien compris?
https://2img.net/u/2514/64/20/42/smiles/728139.gif de votre aide et à ceux qui me liraient ce jour BON DIMANCHE
BEGNAT
Nombre de messages : 15
Jonction escalier Pacio avec panneaux Empty Re: Jonction escalier Pacio avec panneaux
Message  Paulo-17 Dim 20 Sep 2015 - 8:25
Jonction escalier Pacio avec panneaux 1301310943382112410819787
Non la regle ne s'applique pas pour l'escalier, voila le bon montage avec le trou le plus proche du bord qui reste inutilisé, tu n'as peut-etre pas de cale mais le montage est identique au dessin.
Jonction escalier Pacio avec panneaux Cales_10
Jonction escalier Pacio avec panneaux 091026114230211244722717
Jonction escalier Pacio avec panneaux 100811093406211246548709
Message  campets34 Dim 20 Sep 2015 - 8:44
En complément de la réponse de Paul, voici une vue du montage de ma LUNA (sans cale).
L'escalier est pris en sandwich entre le panneau et la jambe de force.
Idem pour l'autre coté, bien sur.
Jonction escalier Pacio avec panneaux Joncti10
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Jonction escalier Pacio avec panneaux Empty Merci
Message  BEGNAT Dim 20 Sep 2015 - 19:09
pour votre aide et vos précieux conseils
BEGNAT
