Céline 09 - traitement Chlore
Bonsoir à tous,
J'ai une Céline 09 et je souhaite passer au traitement Chlore.
N'étant pas expert que pensez vous de ce matériel Pompes Chlore + Ph
Merci de vos réponses
Nilmoty
Nilmoty
Nilmoty- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Céline 09 - traitement Chlore
Il ne semble pas avoir de retour négatif sur le produit et les quelques utilisateurs du forum semble satisfait.
Plusieurs échanges sous garantie sans problèmes mais ça reste des produits d'entrée de gamme.
Si tu traitais au chlore stabilisé il faudra baisser un maximum le taux de stabilisant sinon le redox fonctionnera très mal.
debutant piscine water*** celine 08
bonjour suite achat maison dans le 31 comportant une piscine celine 08,bachée actuellement, je n ai aucune connaissance en piscine,j ai soulevé la bâche l eau est verte,l' ancien proprio m a laisse un contacteur pour remplacer le disjoncteur on-off existant sur le tableau elec général de la maison.je ne connais pas la position des vannes pour aspiration balai ou vers l égout,pour la sortie hivernage faut il traiter l eau en enlevant les cartouches filtrantes , bref je cherche des conseils pour bien débuter et mettre en route cette piscine ,
je lis depuis deux semaines le blog de Paulo-77 très intéressant, complet, m'a déjà beaucoup apporté mais plus je lis et plus ca m embrouille, tant que je n aurais pas pratiqué au moins une fois ca ma parait bien compliqué l'affaire.
de vos conseils.
de vos conseils.
francois60- Nombre de messages : 3
Etant donné ta faible ancienneté sur le forum tu ne peux pas poster des photos, je t'invite à m'en envoyer par mail et je les ajouterais à ton sujet.
Photo de ton tableau piscine (sans les caches pour voir les branchements) et du dispositif que l'on t'a laissé en remplacement car un disjoncteur ne peut pas etre remplacé par un contacteur, de ton local technique pour t'éclairer si besoin.
Enfin tout matériel qui pourrait aider pour visualiser ton installation.
Note le mail car dés que tu l'a vu je l'efface.
bien , je suis actuellement en déplacement et je profite d'un moment de calme pour lire ton blog afin d' apprivoiser cette piscine.
des que je rentre je vous contacte .
c'est noté.
beaucoup
c'est noté.
beaucoup
Merci pour ton retour. J'ai prévu de changer l'eau donc pas de soucis.
Depuis cet article je suis passé à la régulation Redox au chlore liquide et cela va très bien, aucun probleme, pas d'amorce d'algues.
Bien sûr stabilisant à 0.
Bonsoir Paulo ,
Aurais tu les détails de ton achat et des photos de son installation .
voyou49- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Laquelle ?
Paul collectionne les w.a.t.e.r.a.i.r
Paulo-17 aime ce message
» Traitement au chlore
» Traitement de l'eau et détérioration cartouches Escawat
» Avis sur système traitement automatique chlore
» Remplacement traitement chlore par oxygène actif
» Traitement longue durée au "chlore" en secours !
