chimie de l'eau
chimie de l'eau
Bonjour, nouveau propriètaire d'une maison avec piscine couverte de 10m sur 5 profondeur de 1,10m à 1,80m, et suite au manque d'entretien de cette piscine (eau verte, présence algues, taux de stabilisant élevé) j'ai opté pour une solution radicale (vidange compléte, nettoyage des filtres, linner, ligne d'eau) puis remplissage eau de la ville.
Aujourd'hui je viens d'effectuer mes premières mesure après qq jours de fonctionnement (filtration en marche)
Température 15 °, PH 7,8, Chlore 0!
Je viens d'ajouter 0,75l de PH- pour le faire baisser (de 7,8 à 7,3) et demain je mettrai du Chlore pour augmenter le taux
Question : Comment procéder si le taux de chlore venait à être supérieur à 2?
Merci de vos conseils
pattram- Nombre de messages : 3
Re: chimie de l'eau
Si tu ne l'a pas fait un choc de départ à 5 ppm serait intéressant, le faire à la javel évite de faire monter le stabilisant et c'est facile de faire un calcul précis, un petit tableau :
La nature fera le nécessaire pour faire baisser le taux de chlore en quelques jours avec le soleil.
Méthode avec des algues mais le principe reste identique, juste à diviser par 2 les quantités.
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0 minimum.
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% ou 3.8 litres de javel à 2.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc la totalité des algues doivent être décollées.
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux.
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit sans filtration en ayant installé le dispositif de rejet à l’égout à l’avance.
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
