Bâche à barres
Bâche à barres
Piscine sara07 + filwat. Nous privilégions l'achat d'une bâche de sécurité à barres.
j'aimerais bien avoir un retour de ceux qui ont opté pour ce type de couverture pour toute l'année et qui ont un filwat.
est-ce vraiment compatible et comment préciser pour la confection qu'il faut que les barres entourent le filtre sans le chevaucher ?
J'ai jeté un œil sur baches-piscines.com. dans les baches dédiées Wat, il n'y a pas notre modèle.
Avez-vous une liste des sites qui font des bâches exprès pour W****** ?
Nous avons choisi de poser du grès cérame 20mm 61.5x61.5 avec des croisillons stabilisateurs du type Jouplast 3mm sur lit de grain de riz de 8cm. environ 21 Kg la dalle.
Je suppose que la tension des sangles à cliquet est assez élevée.
les questions sont :
- une fois les dalles bien calées en translation, y -a-t-il un risque de soulèvement aux points d'accroche ?
- faudrait-il dans le lit de gravillons positionner des agglos pleins ou planelles et ancrer les pitons rétractables dans grès + planelle ?
- comment savoir où vont se situer les pitons ?
fpjm- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
Re: Bâche à barres
Quelle est la forme de ta piscine et ses dimensions?
J'ai moi-même un filwat et une bâche à barres.
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
fpjm- Bébé nageur
Re: Bâche à barres
Ton lien renvoie à une sara 08, peu importe.
J'ai commandé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] une bâche à barre pour mon Olivia 6.36x3.57.
J'ai indiqué 5m00 en largeur et 7.30m comme longueur pour prendre en compte le filwat; celui-ci fait environ 80 cm de longueur, les barres sont espacées de 1m20, tu dois pouvoir t'en sortir si tu ne veux pas d'une barre au-dessus du filwat ( ce qui d'ailleurs n'est pas gênant si tu soulages par un appui aux deux extrémités)
La tension des sangles n'est pas la seule contrainte, il faut penser au vent et au poids de la neige...la version de base comporte 3 sangles sur chaque longueur, j'ai acheté des pitons pour placer aussi des sangles dans la largeur
Bref tu dois impérativement renforcer les points d'ancrage, tes 21 kgs ne pèseront pas lourd en cas de vent fort! sauf à te fier à l’argument qui dit que tout soulèvement des dalles est impossible...
Où mettre les pitons? au bout des sangles!
Plus sérieusement, il vaut mieux mettre la bâche dans sa position définitive avant de fixer les pitons.
Les délais indiqués pour la livraison sont assez fantaisistes, j'ai attendu 3 semaines.
Re: Bâche à barres
Correction: les sangles d'origine sont sur les largeurs...
Re: Bâche à barres
pour ces explications.
effectivement je voudrais bien que le filwat soit entre 2 barres. sauf que je voudrais aussi éviter qu'il passe des feuilles ou autres par dessous.
ici la neige est plutôt rare, mais sait-on jamais... En revanche le vent peut souffler bien fort.
Suivant où je positionne les ancrages dans le sens longitudinal, la contrainte au soulèvement n'est pas la même sur un bord ou sur l'autre de la dalle.
j'ai un cash piscine dans le coin. ils ont un modèle de gamme intermédiaire qui a l'air pas mal.
fpjm- Bébé nageur
Re: Bâche à barres
Si je peux me permettre, je profite que tu aies un filwat pour te demander si tu es obligé de démonter les couvercles pour accéder au filtre et à la pompe (2 vis) ou si tu arrives à ouvrir les couvercles...
Merci et bonne soirée
Re: Bâche à barres
je n'ai encore jamais eu à accéder à la pompe. pour cela il faudra effectivement lever le couvercle maintenu par les vis.
pour accéder au filtre, il ne faut rien démonter. l'opercule se soulève et c'est juste dessous. tout au plus il faut lever le brise-vagues sur l'arrière pour faire un peu plus de place.
fpjm- Bébé nageur
Re: Bâche à barres
Merci, ça confirme mon sentiment.
» BACHE AVEC BARRES
» changement de couverture bâche à barres
» bache a barres
» BACHE A BARRES 4 SAISONS
» Bâche à barres Sara 06
» bache a barres
