TDS 3000PPM
TDS 3000PPM
Pour tester la quantité de sel de mon eau j'utilise un TDS 9781 de chez monarch. Or mon flacon d'étalonnage TDS 3000PPM est vide.
Auriez-vous un endroit où je pourrais en retrouver?
Sur Ebay je ne trouve que des solution à 342 ppm.
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: TDS 3000PPM
Super Paulo, comme d'habitude une réponse très pragmatique et pas trop couteuse.
Je vais même utiliser mon sel de piscine et faire un mélange 3gr pour 1 L d'eau déminéralisée
Bat
Bat
Re: TDS 3000PPM
Oui tu peux, mais le sel de piscine n'est pas aussi pur de du NaCI que tu achèterais en pharmacie mais ça devrait le faire.
Re: TDS 3000PPM
OK, bon a savoir. D'après un ami prof en chimie, le sel de cuisine est du pur Nacl
Re: TDS 3000PPM
J'ai fait ma solution et j'ai vérifié: ca fonctionne parfaitement.
Merci pour tes conseils Paulo
