SARA 6 sous le soleil du Sud Ouest
+7
michael68
oliv67
Michel03
Sophie65
pascaldu33
11 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
voilà, la construction de cette petite Sara 6 devrait commencer la semaine prochaine (si tout va bien car la livraison a déjà pris du retard).
En lisant la notice je vois qu'il faut décaisser un carré de 25x25cm sur 3cm de haut et gâcher du mortier sec pour créer une surface dure...pour tous les plots qui soutiennent les panneaux.
Du coup je me demande si je vais pas poser les plots sur ça http://www.castorama.fr/store/Dalle-stabilisatrice-pour-plot-a-verin-prod10110027.html ???
Histoire de pas perdre de temps à gâcher du mortier et attendre son séchage. Qu'en pensez vous ?
pascaldu33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: SARA 6 sous le soleil du Sud Ouest
J'ai la chance d'avoir un kit nouvel génération avec les plots mais je me pose une question les concernant (toujours eux)...
En regardant mon gabarit étendu au milieu de mon jardin et en lisant la notice j'ai constaté qu'il faut calculer la position des plots en fonction de la taille des panneaux.
Le gabarit sert à tracer la piscine, c'est pratique et efficace, en revanche je me demande à quoi servent maintenant les encoches des jambes de forces vu qu'il n'y plus besoin de réaliser de trous pour elles (nouvelle méthode). Il aurait été plus judicieux de marquer la position des plots sur le gabarit pour vraiment faire gagner du temps au montage.
Si W******* passe par là ;-)
Le type de dalle stabilisatrice que vous présentez n’est pas une bonne idée car cela bloquera vos plots (dans l’empreinte) ce qui sera susceptible de vous ennuyer lors de la mise en place / aux cotes de la structure s’il faut bouger les plots.
Vos remarques concernant le gabarit sont tout à fait fondées, il est effectivement prévu dans le futur de retirer les encoches pour les jambes de force et d’en prévoir pour les plots réglables.
- Nombre de messages : 355
Merci Laurent
Tu peux te servir du marquage des jambes de force pour déterminer l'emplacement des plots avec le plan de distribution des panneaux.
Merci Paulo, je vais essayer de déterminer ça (à la réception de la piscine)
Sinon, j'ai une autre question, concernant la profondeur de mon bassin (Sara 6 fond plat). Etant donné que le trou n'est pas encore réalisé. Sachant que l'excavation sera de 127cm au point 0.
Donc une fois en eau, je devrais avoir 1,10m de profondeur. J'aurai bien aimé avoir 1,20m de profondeur pour mon confort perso, car je mesure 1,82m...
Il semble que le liner permette une marge de profondeur plus grande. Si je creuse 1,37cm donc 1,20m de profondeur, aurais-je assez de liner ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tu n'auras pas l'accord de Wat pour un fond plus important car c'est une option chez eux (relativement coûteuse si pas fait à l'origine).
Merci Paulo.
Mais techniquement est-ce que je peux avoir 1.20 de profondeur fond plat avec le liner livré ?
1,20m de profondeur c'est pourtant ce qui est promis sur leur site: http://www.W******.fr/fond-piscine.html
Mais à l'arrivée on s'aperçoit que l'on aura que 1,10m...c'est pas vraiment une piscine :-/
je vais essayer de vous aider.
Techniquement non.
Mais avec le liner livré vous avez d'autres solutions, en plus du fond plat à 1.20m (nous parlons bien de la profondeur de la piscine) vous pouvez faire un fond incurvé ou une mini-fosse (vous pouvez voir à quoi ressemblent ces profils de fonds dans le lien que vous avez donné) avec une profondeur maxi de 1.60m, je vous fait un mail avec les plans pour que vous puissiez comparer.
Techniquement non.
OUI mais non,
Oui, techniquement en réalisant une pente comme pour un profil FI (car le collage du liner doit tomber pile dans l'angle) ça le ferait largement en s’arrêtant à 1.30 m.
Non parce que Wat ne va pas faire cadeau de quelque chose qu'ils vendent, moi après 8 ans je l'ai encore coincé en travers de la gorge car on m'avait promis un fond à 1.40 m mais pas écris.
J'ai reçu la même réponse que toi "Techniquement c'est non" bien plus facile qu'une solution alternative et de l'autre j'avais le commercial qui continuait à me dire "aucun probleme" malheureusement les commerciaux ne durent pas longtemps chez Wat alors que les techniciens eux restent.
Le profil FI c'est très bien pour les dahus, pour ceux qui ont les deux jambes de la même longueur c'est bien moins sympa.
Le directeur de W****** Gironde m'avait pourtant promis 1,20 de profondeur d'eau. Ça fait cher la pataugeoire. Je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir 1,20 d'eau au lieu de ce 1,10 que je trouve pour le moins mesquin...
Il doit y avoir un moyen de réaliser 1.20 compte tenu du surplus de liner
Et je compte bien avoir mes 1.20 minimum, faut pas prendre les gens pour des idiots
Avec des tôle de 1.20 m c'est impossible d'avoir un vrai fond plat à 1.20 m d'eau puisque ça serait à la même hauteur que les tôles.
Le liner serait assez long mais pas les tôles
Seul un fond incurvé peut aller, la seule chose que tu pourrais discuter c'est la pente donc la largeur de la partie plate dans un fond incurvé rien d'autre.
Tu lis dans mes pensées Paul... je pensais effectivement à un fond incurvé pour la raison que tu évoques. Les autres fonds ne plaisent pas à ma femme ni à ma fille...
Juste pour confirmer ce que dit paulo si on veut un fond plat plus profond il faut partir sur un fond plat 1,5 m pour environ 1,4 m d'eau.
Nous on a fait la motif après la commande du coup environ 650 euros dont 332 de modification de commande.Le liner n'est pas le même il est renforcé au niveau du pan coupé à 45° 30 X30 (pour avoir les 30 cm de plus).
Au final j'ai de l'eau entre la poitrine et les épaules je mesure 1m75, nous ne regrettons pas.
A moins qu'un pan coupé à 45° 10 x10 soit possible pour rattraper les 10 cm perdu...
Bonne journée à tous
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Merci Sophie pour ton éclairage.
Étant donné que la piscine est livrée mardi prochain, je crois que ça va pas être simple...
Mais de toute façon nous ne voulons pas d'une profondeur de 1,10m. D'une manière ou d'une autre il va falloir trouver une solution.
Laurent de chez W****** m'a envoyé deux exemples possibles pour gagner en profondeur (fond FI et fond mini fosse) mais ce n'est pas satisfaisant pour nous.
Dès le début je leur ai dit que je ne voulais pas de fond en pente car ma femme n'aime pas ca.
Ce qui m'agace profondément c'est que l'un des commerciaux m'a assuré que je pourrais avoir un fond plat incurvé et 1,20 d'eau.
Choix du profil de fond mini fosse un avis de 24 ans d'utlisation
Piscine OLIVIA 8.80 m X 4.15 m .Nous avons fait le choix pour une mini fosse pour plusieurs raisons:faible volume d'eau 40 m2 pour 33 m2 de surface ,départ à 1.10 m pour finir progressivement au plus profond à 1.70 m de plus nous pouvons faire le tour du bassin sans avoir pieds même dans le petit bain 1.10 m pas de problème pour nager même à plusieurs
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Merci pour votre témoignage.
Cependant, notre piscine n'est pas aussi grande que la votre (6,48 x 3,18 )
Une mini fosse ou fond FI nous donneront une profondeur intéressante que sur une faible surface.
Tu pourrais mettre en ligne un scan du profil FI de ta piscine.
Un petit mot en passant pour partager l'évolution de ce projet de piscine.
Ce matin, livraison. Sincèrement, le livreur était de très bonne composition ! Il a fait tout ce qu'il fallait pour emmener les palettes sur un chemin pas facile à pratiquer avec son véhicule... à lui.
Concernant la profondeur de cette petite Sara 6, là encore, W****** m'a fait 3 propositions sans surcoût pour augmenter la profondeur. Mais finalement, j'ai opté pour un fond plat à 1,50 avec un surcoût mais je suis pleinement satisfait ;-)
Bref, aujourd'hui j'ai sincèrement compris que ce pisciniste n'allait pas m'abandonner en cas de pépin. Merci à W******.
je cherche à estimer les M3 de béton qu'il me faut pour la ceinture basse de ma Sara6.
J'ai :
2 semelles filantes de 4,70x0,50x0,15 (je trouve 0,35M3 par semelle )
1 semelle filante de 1,80x0,50x15 (je trouve 0,13M3)
1 semelle filante de 1x0,50x0,15 (je trouve 0,07M3)
Ca fait 0,9M3 environ ? J'ai bon ?
J'ai :
Oui c'est ça, tu compte les agrégeas pour 1 m3 de béton fini comme ça t'est dans les clous.
» Céline 8 sous le soleil du 33
» Olivia sous le soleil du Cotentin
» Barbara 08 avec Escalier Paso sous le soleil de Gironde......
» fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
Page 1 sur 5
