eau qui pique les yeux
eau qui pique les yeux Empty eau qui pique les yeux
Message  Gyslaine Ven 1 Juil 2016 - 15:19
j'ai une piscine W****** et depuis sa construction, (4ans) j'utilise exclusivement les produits easy pool 2 ou easy minus si besoin et quelquefois le chlore lent et tout se passe à merveille. Cette année, à la première baignade, l'eau pique les yeux et a un "goût" qu'elle n'a jamais eu avant. Le ph est bon l'eau est entre 28 et 30°, très claire, pas d'algue, la pompe tourne 18h par jour, tout est fait comme d'habitude. Je ne sais pas d'où cela peut provenir. Quelqu'un peut m'aider ?
Merci bien
gyslaine
Gyslaine
Nombre de messages : 35
eau qui pique les yeux Empty Re: eau qui pique les yeux
Message  Paulo-17 Ven 1 Juil 2016 - 19:07
eau qui pique les yeux 1301310943382112410819787
Tu as vider quelle quantité d'eau chaque année Question Question
Tes taux de chlore et stabilisant seraient intéressant aussi.
eau qui pique les yeux 091026114230211244722717
eau qui pique les yeux 100811093406211246548709
eau qui pique les yeux Empty re : eau qui pique les yeux
Message  Gyslaine Ven 1 Juil 2016 - 20:25
Bonjour PAULO,
j'avoue que je ne change pas l'eau toutes les années. Je ne l'ai pas fait cette fois mais l'an passé 1/3 environ. Le chlore est au plus bas comme toujours.
Le stabilisant aucune idée comment on le mesure !
Mais je viens de m’apercevoir que les bandelettes de tests ne changent pas du tout de couleurs une fois mouillées, peut être plus valable et de ce fait mauvaise mesure de PH et chlore ! Un voisin m'en prêtera demain et je referai une mesure, je vous tiendrai au courant.
Merci quand même
Gyslaine
Message  Paulo-17 Sam 2 Juil 2016 - 7:36
Je pense que ton bassin est saturé en stabilisant, un petit fascicule très intéressant : ---> Là
Certaine bandelette mesure le stabilisant, pour l'eau désagréable surement des chloramines (chlore combiné "usagé") tu risque de devoir vider le maximum possible pour le stab, dés l'instant où on utilise du chlore stabilisé il faut vider de 1/3 à 1/2 volume du bassin chaque année, si on ne le fait pas il faut vider pratiquement l'intégralité de l'eau, donc c'est reculer pour revenir au point de départ.
Message  Gyslaine Sam 2 Juil 2016 - 8:49
ok ! connerie
Bon donc demain je vide 1/3, car aujourd'hui bien sur , j'ai 20 personnes à la maison on ne va pas leur proposer une piscine vide !!!
L'eau peut-elle servir à l'arrosage avec le stabilisant ? J'aime pas le gaspillage ...
Merci pour le fascicule très bien expliqué, mais peut on utiliser ces produits avec Wat... ? Cela ne risque pas de nuire à l'efficacité de Easy pool ? Et pour la garantie du liner ? De plus où les trouve t-on ? jesuislourd
Merci en tout cas de prendre du temps pour répondre et résoudre nos problèmes.prosterne
Gyslaine
Message  Paulo-17 Sam 2 Juil 2016 - 15:04
Logiquement tu dois pouvoir arroser avec l'eau du bassin si tu n'as pas mis deux tonne de chlore dedans.
Quand tu demande "où les trouve t-on ?" c'est des conditions de garantie ou du produit  Question  Question
Pour connaitre la quantité à vider il faut avoir le taux de stabilisant.
Pour l'utilisation des produits seuls ceux vendus par Wat sont autorisés
Message  Gyslaine Dim 3 Juil 2016 - 17:54
J'ai donc changé l'eau et elle ne pique plus ! Un bon point !!!
J'ai fait un nouveau test avec des bandelettes valables... mais les couleurs ne sont pas sur le flacon : PH à 0, CH à 0, Alkalinité à 0 et stabilisant à 0. interogation (je voulais joindre une photo mais je ne sait pas l'insérer) les couleurs ne sont pas sur le flacon ! Suspect
Bref , je n'y comprend plus rien, les autres années tout est bon, là c'est le flou complet. Je vais refaire un traitement normal avec easy pool 2 et recommander du PH+, alors que d'habitude on ne met que du moins Shocked
Mais lorsque mon eau atteint les 30 à 35° en plein été je suis obligée de mettre du chlore lent (préconisé sur un autre post), le easy clear étant un chlore choc (très cher en plus) ? Sinon l'eau vient verte ou trouble tout l'été, ou alors je dois acheter un chlore non stabilisé du style HTH ?
j'avoue être perdue, Crying or Very sad
Gyslaine
Message  Paulo-17 Dim 3 Juil 2016 - 18:36
Surtout pas de PH+ de toute façon tes valeurs sont fausses donc il ne faut pas les prendre en compte.
Tu as vidanger quel quantité (%, hauteur et volume si tu sais)  Question  Question
Fais un test comme suit : déconcentration de l'eau de piscine 1/10, cet à dire tu mets 10 cl d'eau de piscine dans un recipient + 90 cl d'eau du robinet et tu refais un test bandelette dans ton recipient après avoir bien mélangé.
Pour insérer des photos : eau qui pique les yeux 6054158f
Message  Gyslaine Dim 3 Juil 2016 - 19:37
Alors j'ai enlevé environ 1/3 de la hauteur, je ne connais pas le volume car elle n'est pas à fond plat (et les math c'est pas mon truc).
j'ai fais la solution à 10% cela me donne PH 7.8 (voir plus) / Ch 0 comme d'hab / Alcalinité entre 180 et 240 (un peu haut) et stab 30-50 Very Happy
mais dans la piscine PH a moins de 6 / CL 0 / Alcalinité - de 40 et Stab plus clair que 0 - Pourquoi ça ? C'est les produits qui modifient tant ?
Pourquoi les valeurs Ph sont fausses ?
Gyslaine
Message  Paulo-17 Dim 3 Juil 2016 - 20:33
Je t'ai fait faire ces tests en déconcentrant pour voir deux choses, ton bassin est en dehors des mesures possible des bandelettes et certains excès gomment les mesures donc la raison de tout à 0, la deuxième c'est que ton eau est complètement impropre à la baignade, tu doit avoir un stabilisant à +/- 300 ppm et encore en prenant le minimum, pour comparaison on ferme une piscine publique lorsqu'elle atteint 75 ppm.
Tu n'a pas d'algues car les algues ne peuvent pas survivre dans une tel eau   Mdr  Mdr
Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire ! !  tu va pouvoir arroser le jardin  affraid  affraid
Message  Gyslaine Dim 3 Juil 2016 - 20:47
Nooooon pas possible ! pas vider le bassin entier , c'est si dangereux que ça de se baigner dedans ?
j'en ai pour 2 jours à le vider et autant pour le remplir, je suis dégoûtée.
Enfin Merci pour tous ces conseils et bonne soirée
Gyslaine
Message  Paulo-17 Dim 3 Juil 2016 - 21:36
On ne peut pas vider l'intégralité du bassin, le maximum possible c'est 10 cm au dessus du bas des tôles pour garder un poids suffisant sur le liner pour éviter les plies soit à 1.10 m du haut du bassin.
Je n'ai pas d'idée sur la dangerosité du stab, ce que je sais c'est la réglementation des piscines publiques et le fait qu'à 150 ppm le chlore n'a plus aucune action et ne désinfecte plus l'eau, pas plus d'idée.
Message  Gyslaine Lun 4 Juil 2016 - 7:50
Comme le dit le dicton, la nuit porte conseil ! je vais essayé de trouver des pompes chez mes voisins pour vidanger plus vite. Quand je dis "vider" il est évident que je laisse de l'eau au fond quand même.
Mais après, lorsque mon eau atteint les 30 à 35° en plein été (tout l'été en général) et que j'ai 10 personnes qui se baignent toute la journée (dans le sud on a beaucoup de visite des gens du nord sunny ) je suis obligée de mettre du chlore lent (préconisé sur un autre post) sinon l'eau vient verte ou trouble tout l'été !
le easy clear étant un chlore choc (très cher en plus) je ne peux pas en mettre régulièrement ?
ou bien y a t-il une autre solution ?
ou bien c'est parce que mon stab est mauvais que le easy clean est pas efficace à 100% ?scratch (mes bandelettes n'ont pas le stab dessus je vais en acheter d'autres)
Une petite dernière après j’arrête : Le easy clean est-ce du brome et le galet chlore ? on me pose souvent la question.
Gyslaine
Message  Gyslaine Mer 6 Juil 2016 - 14:00
Bonjour, Paulo
Ça y est j'ai vidé et rempli la piscine, la filtration tourne mais je n'ai rien mis dedans pour l'instant.
Les tests donnent : PH à 8.4 / CH :0 / Alcalinité entre 180 et 200 et Stab 30-50.(c'est le bon taux sur le flacon) Je peux crier Houra ? cheers
Mais maintenant, je vais traiter avec easy pool comme d'hab. Mais si l'eau se trouble ou verdie, ou si j'ai plein de monde, est ce que je met quand même du chlore lent régulièrement ou je "choque" ou bien je met du non stabilisé ?
Merci de votre réponse
Gyslaine
Message  Paulo-17 Mer 6 Juil 2016 - 14:22
Tout de suite réduire le PH à 7.0 puis un choc à la javel à 5 ppm  sans com
Un petit tableau pour t'aider :
eau qui pique les yeux Quanti10
Au moment de l'achat vérifie la date de fabrication, moins de 3 mois pour etre bien efficace.
Sauf si évidement tu as envie de vider et re-vider  lol! tu traite tout de suite avec du chlore lent sans stabilisant.  bravo
Message  Gyslaine Mer 6 Juil 2016 - 14:39
Ok pour le PH je fais ça en plusieurs étapes pour ne ps me louper, j'ai trop peur !
Comment ça à la javel ? de la vrai javel en bidon liquide genre "lacroix" ? Shocked
Et après "tu traite tout de suite avec du chlore lent sans stabilisant", j'utilise plus les produits Wat zizipool ? je ne met que du chlore ? C'est ça ? ou bien en sus de easy pool ? interogation J'ai du mal je sais boulet1
J'ai encore de quoi faire l'année ou plus avec easypool alors j'ai pas envie de jeter tu comprends, au prix où c'est !
Gyslaine
Message  Paulo-17 Mer 6 Juil 2016 - 18:24
Tu peux m'en dire un peu plus sur ta piscine, modèle, dimension, forme du profil de fond, volume indiqué sur la notice de montage.
Le Zizipool que tu utilise c'est des galets de quel poids et tu en mets combien Question Question
Pour la javel oui c'est le produit lambda du commerce, n'importe quel marque mais choisi plutôt du concentré ou de l'extrait que l'on trouve en GSB en 5 et 20 litres au rayon droguerie ou peinture, c'est idéal pour faire les chocs car on sait le taux que l'on doit trouvé lors du choc ce qui est rarement le cas des autres produits.
Message  alexandre Jeu 7 Juil 2016 - 11:16
bonjour.
Avant de faire quoi que ce soit, prendre un litre d'eau du bassin et la faire analyser par un pisciniste: taux de chlore et taux combiné, stabilisant, PH et TAC. Avec ces analyses en pourra résoudre ton problème.
Bonne journée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Gyslaine Sam 9 Juil 2016 - 16:55
Voilà ! J'ai vidé, rempli, régulé le PH, mis du chlore choc (je préfère) et c'est tout bon. on se baigne, elle a plus d'odeur. j'ai acheté de quoi vérifier la stab, c'est mieux.
Merci beaucoup pour les conseils Merci
Gyslaine
